Rozvody kúrenia pri rekonštrukcii
Ahojte. Blížime sa do štádia podláh, dlažieb, obkladov a stierok, ale ešte pred tým by som chcel poťahať rozvody pre budúce radiátory. Potreboval by som poradiť ako najjednoduchšie a najefektívnejšie poťahať plast hliníkové potrubie k radiátorom od kotla. Prikladám nákres, ktoré izby sú podpivničené a ktoré nie. Chcel by som sa vyhnúť sekaniu do stien, viem že niekde sa nevyhnem. Ak by sa niekto kto má skúsenosti našiel a dokreslil my do môjho nákresu trasy, alebo by mi to tu rozpísal bol by som veľmi rád, bude mi to síce robiť kúrenár, ale on ten materiál platiť nemusí :-) a robotu už má vyplatenú tak nech nebude špekulovať. Kotol kvôli financiám asi zatiaľ na drevo a neskôr na peletky, plyn nemám a ani nebude v mojej oblasti (21 storočie :-D :-D ) od klímy som upustil. Kotol bude umiestnený v pivnici pod spálňou, kde už je aj bojler a vodáreň. Ešte jeden radiátor bude v miestnosti pod kuchyňou. Ak som na niečo zabudol píšte, rád to doplním. Ďakujem za pomoc.
Ak nebudú vadiť rúrky kúrenia pod stropom suterénu, ťahal by som to tadiaľ. Odtiaľ pod každým radiátorom prestup. Jeden väčší potom šikmo hore do vstupnej chodby a odtiaľ do obývačky (alebo naopak, kde budú rúrky menej špatiť)...
Presne tak
Presne tak ako píšu vyššie. Ak by však vyšla možnosť trubky do steny alebo pod dlažbu, volil by som stenu. Tá v prípade poruchy sa dá dať do pôvodného stavu koľko toľko, dlažba sa musí búrať celá a meniť všetky dlaždice..
@gkrivanek prosím ťa pre mňa si na MS guru čo sa týka kúrenia, prosím vedel by si mi obšírnejšie popísať ako by si spravil rozvody, priemery potrubia a všetko čo bude treba na kotol na pevne palivo keď napr. vypadne elektrika proste ako by si si to spravil ty aby si mohol spokojne spávať, môžme kľudne aj SS. Ďakujem ti.
@matko291 :) ze guru ale nee su tu vacsi len ich tu uz nebavi vypisovat a hadat sa s teoretikmi. Nie cez ss takto ma vedia opravit v pripade ak sa mylim. Robim raz dva krat za rok aj kurenie na pevne palivo. Pouzivam v pripade nesplynovacieho kotla znacku Modratherm zeus. K nemu v zavistlosti na vykone 1000l akumulacnu nadrz. Ak to chceme fest ze vypadne castokrat elektrika tak prepojit 6/4 kotol s akumulackou a samotiazou nakurime aku bez cerpadla- nevyhoda je ze sa to hreje pomalsie ako s nutenym obehom cez ladomat. Ja pouzivam s cerpadlom medzi kotlom a aku + instalujem dochladzovaciu smycku.
@gkrivanek a mohol by som pouzit dajme tomu k vsetkym radiatorom priemer potrubia dn20 a bol by pokoj? chcem rozvody robit z plasthliniku
@matko291 mohol ale zbytocne. Staci dn 16
@gkrivanek a aky system je proti prekureniu, strasia ma ze ked prekurim pri plasthliniku tak sa spoje od kotla rozidu a vytopim si pivnicu
@matko291 ani pri 130C sa nerozidu. Zmrsti sa gumicka a pri spoji zacne slzit. Teflonovy povrch vnitri sa deformuje no nezacne vytapat pivnicu. Alr toto hrozi len u kotlov na pevne palivo. Preto sa nedoporucuju dopajat pexou. Za akumulockou uz moze byt po zmiesavaci.
@gkrivanek tak ak som to dobre pochopil tak od akumulacky dn16 pexa + vsetky radiatory na pochodi (5ks) a jeden v pivnici, a spojenie akumulacky a pece napr. uhlikova ocel? aky priemer?
@matko291 16 pex urcite nie zaciatok 26 a po 2 rad 22 po 4 tom 16. Uhlikova ocel ale tam su tiez gumicky:))) Naj je vyvarit zelezom
@gkrivanek vedel by si mi prosim do mojho nakresu hore na zaciatku, poznacit k radiatorom ( modre obdlzniky) poradie od ktoreho by si zacal + jeden bude v pivnici pod kuchynou. dakujem
@gkrivanek a co znamena vyvarit zelezom?
