Rozvod od tepelného čerpadla
Ahojte, je možné napojiť tepelne cerpadlo do rozbocovaca na podlahové kurenie len vlnovcom? Bez expanzné nádoby, poistného filtra, magnetického filtra Vzdialenost TČ od rozbocovaca cca 2 metre, tak to mi to chcú spraviť Ďakujem
@tao_tao 2 bar je veľa. 1,2 bar je optimum za studena.
@dominik_galaba budem musieť teda asi poriešiť tú expanzku, aby som ho mohol znížiť.
@tao_tao veď len zníž tlak - odpusti trocha zo systému.
@dominik_galaba keď odpustím, tak mi pri prevádzke padne o ďalších cca 0,6, možno 0,7 a ľahko sa stane, že sa dostanem pod min. prevádzkový tlak. Ten tlak pri prevádzke naozaj dosť padne dole.
@tao_tao ale máš to tam nejak opačne, keď sa systém spustí a začne zohrievať vodu, mala by t eplota v systéme práve stúpnuť, nie klesnúť.
@dominik_galaba nikdy mi nestúpne nad tú, na akú je natlakovaná. Poklesne o rôzne úrovne pri rôznom výkone. Dnes som sa od jedného pána, ktorý inštaluje TČ v ČR dozvedel, že vraj tam je konštrukčne nevhodne umiestnený manometer. Že ten pokles tlaku o rôzne hodnoty pri chode s rôznym výkonom je normálny, ak sa po vypnutí vráti späť. Takže ak nenájdem človeka, ktorý by mal Panasonic gen. H s rel. stabilným tlakom na manometri vnútornej jednotky počas prevádzky i mimo nej, asi mu budem veriť. To je totiž nezávisle už druhý človek z oblasti TČ, ktorý mi niečo také povedal.
@tao_tao pokiaľ ale nie je konštrukčne správne umiestnený tak ani nemôže dobre merať pri vychladnutom nečinnom systéme.
@dominik_galaba je to možné. V návode je, aby sa ručička nachádzala v zóne od 0,5 do 3 bar. Čo je. Obávam sa, že aj keď pripojím ďalšiu expanzku do systému bude to zbytočné.
@tao_tao tak treba k tomu niekoho kto vie čo robí. Tlak v systéme pre vodné podlahové kúrenie je vždy okolo 1,2 bar. Respektíve podľa pracovného tlaku obehového čerpadla. Na štítku bude táto informácia.
@dominik_galaba obehové čerpadlo je integrované, tak to niekedy budem musieť pozrieť. Ale v návode som našiel "The water pressure should not fall below 0.5 bar (0.05 MPa). Under normal operating conditions, the water pressure should be between 0.5 and 3.0 bar (0.05 and 0.3 MPa)." Tak sa možno počíta s tým, že pripojenie manometra je také, že hodnoty počas chodu môžu lietať.
@tao_tao Tak podla toho čo píšeš musí byť vyšší ako 0,5 bar.
@tao_tao mám jednu otázku, keď mám studňu a cerpadlo na vodu už v sebe má expanznu nádobu, tak keď je tepelne cerpadlo s integrovaným boilerom a 10 litrovou expanznou nadobou na kurenie, tak či nie je zbytočne dať expanznu nádobu aj na TUV vzhľadom ku tomu, že už je na čerpadle zo studne. Ďakujem.
@yokomo Zbytočné to nieje,lebo expanzna nádoba na TÚV musí byť napojená pred poistný ventil na studenú vodu, nakoľko má v sebe spätnú klapku.Nadrz pri cerpadle na vodu ti slúži na zásobu vody,aby ti často nezapinalo. 😉
