Rozteč podlahového kúrenia
Ahojte, idem si po radu od skúsenejších stavbárov. V projekte mame rozteč podlahovky v kúpeľni 100, to je ok ale v obytných miestnostiach máme 300 z čoho bol známyčo nám to ma robiť trošku v šoku. Že sa zvykne dávať tak 150-max 200. Tak teraz nevieme či to nechať na neho keďže s tým robí alebo veriť projektantovi aj keď niekedy tie výroky typu,, počítač to tak vypočítal 😊,, sú na pobavenie. Vďaka za rady a skúsenosti 😊
@luckapav male straty mala potreba tepla... asi tolko
@luckapav nad 200mm by som nešiel nakoľko ubrať kúrenie môžeš ale keď bude veľká rozteč tak nikdy nevykúriš
Citaj https://raciodom.blogspot.com/2015/11... Urcite som na MS nasiel vela inspiracii, po prakticke rady som ale vzdy zasiel na dominikov blog.
@luckapav - zavisi od tepelnej straty kupelne. kedze navrhova teplota je vyssia, straty su vyssie. Neviem, ake su jej rozmery, ale co ta trapi, ze tam das namiesto 60m rurky 80m? Pri cene metra rurky 0.5euro je to naozaj tema na zamyslenie, hlavne ked usetris 10-20e. AK neveris projektantovi, stiahni si program od univenta a naklikaj a uvidis vypocet.
@luckapav 30 sa mi zdá ozaj moc. Podľa mňa ka je nižšia rozteč môže byť aj nižšia teplota vykurevacej vody ...a vyššia efektivita kondenzačného kotla ...
@kaspy vdaka za tip!
@mgx o kúpeľňu nám nejde, tam by malo byť tých 100 v poriadku, ide nám o ostatné obytné miestnosti ako spálňa, detské izby, obývačka (2 okruhy) kde je navrhnutá rozteč 300. Izby nie sú malé pod 14m2 nejde ani jedna
Ja som dost sokovany z toho blogu. Niekto uspech vykurovania posudzuje podla schopnosti vykurit na 23? Dobre vykurovanie by malo vediet vykurit tak aby som nemusel v dome chodit naobliekany ako eskimak. Zaujimalo by ma podla akych parametrov to vyslo na 300 v tomto projekte.
@luckapav 30 je vela a budes citit rozdiel teplot medzi . Vsetky realizacie robim podla seba a na 20cm bez debaty. Kupelna 10 zvysok 20
@vykricnik no toto by aj mňa zaujímal. volala som projektantovi čo nám to robil hovoril že podľa programu a parametrov ktoré tam on pozadával to takto vyšlo, kedže budeme mať dostatočne zateplený dom atď. ale ja osobne neviem či to dať takto. bojím sa toho že tam bude zima a keď mám povedať za seba ja som dosť zimomravá osoba a deti ešte len prídu
@gkrivanek toho sa bojím, že tam bude neskutočný rozdiel. lebo dať 300 do predsiene ktorá má cca 6m2 ok ale takú istú rozteč dať do izieb ktoré majú vyše 14m2, spálňa 20m2, mi príde trošku z cesty
@luckapav tiez tak robím, 20 cm raster max. Vypoctovo to na 30cm urcite vychadza, ale 20cm zabezpeci rovnomernejsie rozlozenie vykonu, viac vody v systeme je taktiez vacsinou prinosom, nabeh kurenia bude o nieco malo rychlejsi, cenovo sa to vyrazne nepredrazi. Kupelna 10cm OK, do sprchaca kurenie tiez (tu vam mnoho ludi napise ze to je blbost, ale pisu to len preto, lebo oni sami na to zabudli :-) ). Na poschodi by som sa nebal 25cm, sam tak mam, viac nie.
@luckapav roztec nema nic s velkostou miestnosti, co tam je z cesty?
@gashtaan asi si si všimol že som žena a ešte k tomu blondína tak ja sa tomuto moc nerozumiem či to s tým má niečo alebo nie 😄 ja som išla na to len logicky že asi keď je menšia miestnosť tak nepotrebujem tam tie trubky až tak nahusto ako keď je väčšia a tú chcem vykúriť. ma tu za to neukameňuj 🙂
@kejsix do sprchoveho jednoznacne,ale dalej od sifonu vzdy to tak robim.
@luckapav Hustota rurok je len jeden z aspektov vykonu kurenia. Dalej do toho vstupuje teplotny spad, resp. teplota vykurovacej vody, prietok, priemer rurok, dokonca aj to ako su rurky ukladane atd. Pre zjednodusenie sa uspokojte s tym, ze 20cm je rokmi overene cislo pre rovnomerne ohrievanie podlahy v kategorii stavby rodinny dom (a teda kupelna 10 max 15) :-)
@luckapav v tomto vasom pripade by som isto veril znamemu, lebo 300 to uz je fakt dost vela!
@luckapav. ak chces, posli mi do sukromnej spravy ten teploprojekt a pozriem sa ti na to. Dolezite je pozriet/vediet stratu jednotlivych miestnosti. Tiez povedz, na aku teplotu chces kurit v jednotlivych miestnostiach. Napriklad blacksr ma v dome s tep.stratou 5kw 30cm rozostupy a problem to nie je. Ak chces rule of thumb, tak 15-20cm rozostupy mimo kupelna, 2 okruhy na beznu miestnost okolo 20m2 (vacsia a exp. samozrejme viac). DN32 do rozdelovaca a malo by to byt ok. Ak mas vacsiu hustotu rurok, mozes kurit s nizsim tepelnym spadom a na nizsej teplote, v systeme mas viac vody takze je to aj "stabilnejsie". Z pohladu regulacie same vyhody :). Dalsia moznost je nedavat rurky DN16, ale dat vacsie. Len sa s tym horsie pracuje.
Projektant co sa tym zivi vypocita straty domu navrhne kurenie vie aky bude kotol, teplotnyspad kurenie atd a spravi projekt, Pridu odbornici a znami apovedia ze to je vela. Ako mozete dat niekto relevantnu radu kled tu zadavatelka temy nedala ziadne dalsie informacie? Sa pozrite ake su poziadavky an nove domy za chvilu su to vlastne pasivne domy co tam chcete davat ake kurenia? nehovorim cio je 30 vela malo ked nic ine o tom neviem. Ci citit teplo kde je rurka? ano citit ale nie vzdy nemusi to citit na istych povechoch a teplotneomspade vobec alebo ked tak len kratky cas aked sa nevala po zemi je to v podstate uplne jedno
Ja viem jednu vec, vzdy je lepsie mat predimenzovane kurenie ako poddimenzovane.
@sysell Tak v rodinnom dome pocitas s tym, ze sa po zemi budu valat minimalne deti. Ano, ja napriklad necitim kde polaha hreje (28 st voda) ale citim, kde vyslovene je studena. Neviem to inak popisat. A projektanti zial casto trpia nedostatkom skusenosti, to je proste fakt. I ked samozrejme individualne.
@sysell Na našej ulici jeden projektant navrhol dom taký čo sa každý chytá za čelo, že to musel byť riadny fero ... Druhý projektant ktorý prerábal originálny projekt sestre si nevšimol určité veci a pri stavbe vznikol veľký problém s veľkosťou okien na poschodí, problém sa nedal odstrániť... Takže nedá sa nikomu úplne veriť ...a má zmysel si veci dať preveriť, vysvetliť, skontrolovať... ...
