Riadenie aut. kotla aby bola dodržaná požad. teplota miestnosti
harrvy
Registroval sa 20. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov. Okres Martin.
harrvy
 Možno strašne hlúpa otázka, plánujem kúpiť aut. kotol a zaujíma ma ako udržať požadovanú teplotu v izbách. Na radiátoroch nie sú namontované termohlavice.
Viem, že na kotli sa zadáva max a min teplota a kotol pri dosiahnutí max teploty ide do útlmu a čaká v ňom až kým teplota kotla neklesne na min. Neverím, že týmto spôsobom dosiahnem, resp udržím teplotu v izbách v požadovanej miere.
Ďalšia možnosť je pripojiť izbový termostat, vačšina riadiacich jednotiek to umožňuje. Teraz ale neviem čo presne začne kotol robiť keď má informáciu z termostatu, že bola dosiahnutá požadovaná teplota resp. že teplota v miestnosti klesla pod požadovanú hranicu. Iba zvyšuje a uberá výkon ventilátora? Nebolo by rozumnejšie termostatom zapínať a vypínať obehové čerpadlo? Kotol by si len udržoval svoju nastavenú teplotu a čerpadlo by mi podľa potreby prehaňalo ohriatu vodu systémom (možno aj výhoda, že by čerpadlo nešlo non-stop)
Viem, že existuje aj možnosť 4 cestného ventilu a zmiešavanie vody v ňom pomocou serva, ale to treba k vačsine riad. elektroník ešte dokúpiť modul na ovládanie ventilov a trošku zložitejšie zapojenie kotla..
Prosím o objasnenie tejto problematiky, lebo začínam mať v tom fakt bordel emoticon
16. sep 2014 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
Registroval sa 19. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 916 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Prestavujem dom
    Kuchyna, okres Malacky
mgx
4
  • Prestavujem dom
 to co tu popisujes sa vola on/off regulacia a viac-menej je to vec 80 rokov. odvtedy sa vymyslela ekvitermicka krivka a vlecna regulacia.
doporucujem kupit si kvalitny kotol s minimalnym spodnym vykonom a dobru regulaciu (Siemens, Honeywell) a zvysok nechat na ludi, ktori tomu rozumeju...
16. sep 2014 o 19:51  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
harrvy
harrvy
 Plánujem poľský kotol... Celkom dobre referencie sú na Galmet a má dokonca aj ekvitermickú reguláciu. Výkon udávajú 5-25kW u modelu KWPD 22 . Ale stretol som sa s tým, že veľa ľudom ekvitermické riadenie nevyhovuje, alebo nefunguje.. jednoducho s tým nie sú spokojní, ale možno to je spôsobené len ich nevedomosťou a nesprávnym nastavením..
Je rozumné aby mi obehové čerpadlo točilo non-stop? Predsa len to nežerie zrovna málo elektriny.. No áno su aj úsporné čerpadlá..
16. sep 2014 o 19:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mgx
4
  • Prestavujem dom
mgx
4
  • Prestavujem dom
 kotol na uhlie sa reguluje tazko, ja osobne tymto udajom 5-25kw neverim, nakolko aka moze byt ucinnost pri akoze vykone 5kw? V tvojom pripade by som ho prevadzkoval na plny nominalny vykon a teplo ukladal do akumulacnej nadrze s co najvacsim obsahom. nasledna regulacia 4 cestnym ventilom. SKor by ma zaujimalo, aka je tepelna strata vykurovaneho domu?
Ak budes kotol (aj automaticky) prevadzkovat na nizky vykon, dechtovanie+nizkoteplotna korozia ti ho spolahlivo do 5 rokov odrovna, takze mozno je lepsie kupit lacnejsi liatinovy kotol a akumulacnu nadrz. Usetrene peniaze vrazit do zateplenia.
usporne obehove cerpadlo (napr. GF A2) ma dnes vykon 5-200W, takze to nie je nejaky zrut energie...
16. sep 2014 o 20:17  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
