Viem, ze na temu kurenie je tu uz milion tem, ale aj napriek tomu by som chcel vediet aky rezim vykurovania pouzivate (ekvitermika, casova automatika,...), aby ste v dome dosiahli stabilnu teplotu s co najmensimi vykyvmi.
Preco sa pytam?
Nemam problem vykurit dany priestor na pozadovanu teplotu, ale mam problem udrzat "teplotnu pohodu".
Najprv trocha informacii o mojej vykurovacej sustave:
- bungalov, vykurovacia podlahova plocha cca. 120 m2
- podlahovka bez radiatorov, cementovy poter
- KK Baxi Nuvola Platinum HT 24 (modulovane cerpadlo, min. vykon 2,7kW)
- nastavena ekvitermika s vplyvom vnutorneho termostatu na 60%
- hysterezia nastavena na 0.5C
- pozadovana teplota 21.5C
- ziadne utlmy
- ziadne casove ramce
- narazove vetranie cez okna (rekuperacia bude spustena az na jar / leto 2018)
Kurenie mi funguje nasledovne:
1. Teplota v referencnej miestnosti poklesne na 21.4C
2. Zapne sa kotol a zacne kurit :-)
3. Podla zvolenej krivky a teploty vonku kotol kuri cca. 3 - 6 hodin, kym teplota v referencnej miestnosti nedosiahne teplotu 22C
4. Kotol sa vypne a teplota v priebehu 1 - 2 hod. este vystupi cca. na 22.3C (tato teplota je v celom dome okrem spalne, kde je o 0.5C chladnejsie - zamerne)
5. Dom "chladne" cca. 14 - 16 hodin (podla sposobu vetrania a vonkajsich podmienok, najviac tepla aj tak vypustime cez narazove vetranie oknami)
Referencna miestnost je chodba, ktora je v strede domu. Teraz uz viem, ze bola zvolena zle, nakolko cez chodbu idu vsetky privody a spiatocky a je tam najstabilnejsia teplota. Kym tu poklesne teplota na 21.4C (aby sa zacalo kurit), tak v ostatnych miestnostiach poklesne teplota na 21.4 - 21.0C.
To by vsak nebol az taky problem :) Problem je, ze kotol stoji moc dlho, pricom teplota vzduchu je viac menej ok, ale pocitova "od noh" (neviem to inak nazvat) je uplne ina... Kym sa "zohreje" podlaha resp. pocitovo je teplota ok, prejdu cca. dlasie 2 - 3 hod.
Ked som presiel na kurenie "cistou" ekvitermikou (vplyv vnutorneho termostatu na 0), tak "teplotna pohoda" bola OK t.j. teplota vzduchu + pocitova od noh, ale tu mi vadi, ze kotol ide cely cas = 24 hod. Sice nekuri nonstop, ale cerpadlo ide stale. Nema sice velku spotrebu, ale predsa + jeho zivotnost.
Casovu automatiku som neskusal, lebo neviem ako nastavit to, ze ma kotol kurit aj napriek tomu, ze este nema kurit - podla termostatu, ked teplota vzduchu je stale napr. 21.7.
Ako nastavit kurenie tak, aby sa teplota vzduchu drzala v intervale 21.5C - cca. 22C a pritom nedochadzalo k velkym "vychladnutiam" podlahy / stien?
Ake nastavenia pouzivate vy? Viem, ze kazdy dom je iny, ale predsa :)
@all mozno som to zle opisal resp. sa zle vyjadril, ale teplota vzduchu je OK - je pozadovana a nekolise. Problem je len teplota podlahy (80% dlazba). Ked sa kuri, je "vlazna" (do podlahy ide z kotla voda o teplote 28 - 32C). Ked sa prestane kurit, tak podlaha zacne chladnut, ale teplota v priestore ostava OK. Po 14 - 16 hodinach je dlazba vyrazne pocitovo chladnejsia ako po 2 hodinach.
Ekvitermika a trvaly chod cerpadla tento problem fixne :-)
@sprite001 Preto nejdem do dlažby. Tomuto som sa chcel vyhnúť. Pocitovo je stále chladnejšia. A keďže chceme skoro všetci púšťať do podlahy max. 30 C tak to tak je.
Ešte otázka. Dal by si ju znova? Tú dlažbu.
@pistikus ja som pisala o komforte...technicke veci v mojom pripade nechavam na odbornikov v tejto diskusii :-D :-D :-D
Proste tiez som sa bala ako to bude fungovat - dokonca v mojom pripade mame aj stopne kurenie/chladenie a aj podlahove kurenie/chladenie...aby nam nebolo zima :-D :-D :-D Predtym som bola zvyknuta na radiator, ktory rychle ohrieval. Samozrejme mi trosku to salave teplo chyba, ale tu zas nemam taky pocit chladu ako som mala v predchadzajucom dome. Cize za mna zatial asi takto - teraz pridem domov, otvorim okna a vetram. Predtym som zapla kurenie... :-D :-D :-D Takze neboj, aj tvoja manzelka bude spokojna ;-)
@sprite001@pistikus len doplnim...mame doma korok, drevene parkety a dlazbu (kupelna a pod.). Za mna jednoznacne vediet korok...potom parkety a dlazba uplny koniec... My ju mame len na "nevyhnutnych miestach"
@pistikus laminát (mam v izbách) nie je o moc pocitovo teplejsi ako dlazba.
Už by som asi šiel len do laminátu - pocitivo teplejší, položí si to človek sám a ľahko sa po čase dá vymeniť.
Keby boli financie, určite by som ale šiel do dreva :-)
@sprite001 nepotrebujes aby bola podlaha tepla, staci ze je vlazna. Tym, ze voda cirkuluje tak, narazovo to tak neochladne ako ked stoji, nakolko aj vymenik v KK ma daku teplotu a odovzdavaju tej vode, ked poklesne na pozadovanu teplotu tak si to kotol zopne teda mal by + ten beton drzi +- daku teplotu, mozno aj trenie vody v trubkach nieco velice malo robi :-D
Neriad sa tym ako mam ja nastavenu krivku lebo ja mam uplne iny dom ako mas ty, ale tu su moje parametre. E_krivka: 0,32 (zacinal som na 0,4), posun: 0, adaptacia krivky: ano, TziadanaPriestor: 23C (v podstate irelevantny udaj), vplyv priestoru: --- (0%), max.Tkotlovej vody: 32C, min.Tkotlovej vody: 24C, hysterezia: 0,5C (mary sa mi, ze vie ak 0C ale irelevanty udaj) v podstate ja si Teplotu priestoru udavam parametrom min.Teplota kotlovej vody, ale toto plati pre moj dom, ak chcem viac pridam ak menej uberiem. Teplotu mi to drzi v rozmedzi 23-24C zalezi kolko polovicka uraduje v kuchyni.
Hlavne to, co je dolezite, skalibruj si teplotu na regulatore, mne v defaulte ukazoval o cca 1,5~2C viac. Ja som na to pouzil viaceco domacich bimetalovych a kvapalnych teplomerov, osadenych v blizkosti regulatora :-p . Jop a moj regulator je brutalne citlivi na tepelne rozdiely, staci ze pri nom postojim 5-10min. a zacnemu liezt teplota hore o par desatiniek : )) takze celkom fun to bolo nastavit :-D
Ak najdes svoju krivku a svoje parametre Tvody pre svoj dom tak potom casom, mozes skusat optimalizovat prevadzku aj smerom ku konfortu vs. spotrebe. V podstate ten kotol co mas ty by nemal mat vacsiu spotrebu ako 6m3/den na min. vykone, ale pri 24h prevadzke, coz bude asi len pri vacsich mrazoch. Tym, ze ohrieva TUV pomocou druheho horaku, tak spotreba ti moze +- lietat, mne spotreba lieta od 2.5 do 8.8 m3 / den aj z TUV, zvacsa ale cca 4m3. Tak snad pomozu taketo udaje.
@pistikus co sa tyka dlazby tak ja som do toho chcel ist mangelka chcela vinyl... druhy krat by som jej to nedovolil a bola by dlazba, nakolko dlazba 100000% vedie teplo ako hociaka ina naslapno finishna vrstva :) krasny rozdiel je vidiet teda skor citit v kupelni :-p
@quakdafak zaujímavé nastavenie :-) hlavne ta maximálna teplota vody do podlahovky. Ja mam vodu obmedzenú na 25 - 45C. Tvoje údaje som chcel len pre porovnanie s mojimi :-) Co sa týka termostatu to mas pravdu - mam nastavenú korekciu +1.5C meral som kalibrovaný teplomerom. Citlivosť je neskutočná - ked som pri ňom a tukam v ňom dlhšiu dobu, tak mi aj vypne kúrenie - teplota stupne o 0.5C. Inak dakujem za tvoje postrehy ;-)
@sprite001
Hm riešiť tu pol stupňa hm. Bol si na vojne ? Treba posilovať , otužovať , behať , plávať raz ti je horko raz zima budeš zdravší a odolnejší a pol stupňa si ani nevšimneš :-D Pohodu budeš mať stále.
@sprite001
Máš terasu a na nej dlažbu ? Prebehni sa po nej ak bude vonku mínus ....urob 50 klikov , verím že ak sa vrátiš naspäť do domu budeš mať všetko teplé - steny , stropy , podlahy , vzduch ...
@sprite001
Ale ja to bežne robím .... a ozaj mi je potom horko. Na tvoju otázku nie je žiadne riešenie ...teplý poter 30stup. nemôžeš mať ak chceš stabilnú teplotu 21,5.
Už len to že máš podlahové kúrenie ...máš minimálnu teplotu podlahy 21 stupňov ...čo v iných domoch bez podlahovky na prízemí nie je taký komfort možný.
@leilak1 ale je riesenie :-) cista ekvitermika, kedy sa snima teplota spiatocky a podlaha mi nema kedy vychladnut, nakolko teplo sa dodava priebezne a nie raz za 16 hodin ako to mam teraz.
Jasne, ze teplotu 30C nemozem mat, ale je rozdiel v teplote ked sa kuri (voda na 32C) a ked mi kotol stoji 16 hodin - podlaha je ako lad.
Zdravim, neviem či som to najlepšie nastavil tak sa môžete k tomu vyjadriť...
Kurim len podlahovkou kotlom na ekohrasok (s podavacom) teplota na kotli je nastavená na 60°C, najnižšia (stala ) teplota ktorá prúdi do podlahovky je 30°C (v izbe kde je termostat to vykuri na 21°C ) teraz keď je chladnejšie o 0,3 stupňa menej, a najvyššiu teplotu na 40°C.
@sprite001
To riešenie bude stáť ale nejaké peniaze navyše za elektriku. Nevadí ti chod kotla a čerpadla ? v pivnici ho predpokladám že nemáš ak máš bungalov. Mne by to vadilo to počúvať, mám rád ticho. Preto mne v noci nejde vôbec kotol .
@leilak1 tych par eur ozeliem - chcem si uzivat teplo domova a nie triast sa v papuciach, ze mi je zima na nohy :-D
Vsetci tu riesime co najnizsie mesacne naklady na dom, hlavne energie za kurenie, ale neuvedomujeme si (cest vynimkam), ze na ine veci (casto zbytocnosti) vyhadzujeme ovela viac penazi...
Tiez mam rad ticho, preto je plan taky, ze dam cistu ekvitermiku a nastavim automatiku len na 6.00 - 20.00. Cez noc nemusi kurit, lebo mi aj tak teplota vzduchu nepoklesne, ale kedze spime, tak mi nebude vadit chladnejsia podlaha. Rano sa pekne zas nakuri. Mozno mu dam aj prestavku niekedy poobede, kedze po nakureni je podlaha este 3 - 4 hodinky relativne tepla.
Pockam na vikend a idem experimentovat 8-) btw. ty mas ake nastavenie?
@sprite001
Možno máš len nejaký zdravotný problém treba sa na to popýtať doktora či sa to dá nejako riešiť.
Každý si potrpí na niečo iné ...ja som si tento týždeň kúpil z pražiarne Jamajskú kávu 26eur za 100gramov. Mám 20 druhov kávy doma možno pre niekoho zbytočnosť pre niekoho paráda. :-D
Takže najnižšie náklady majú zmysel ...za ušetrené stovky sa môžu iné veci kupovať....služby využívať ...
@sprite001
jeden dotaz ako to chces nastavit aby od 6-20 bola ekvitermika a potom kotol cusal. to budes kazdy vecer chodit do servisneho menu kotla prestavovat? alebo existuje nejaky sposob? diky.
@stokibb ekvitermiku mi zabezpečí vplyv vnútorného termostatu nastavený na "---" (0%) a dana ekvitermicka krivka + posun a časovanie režim "automatika", teraz mam "komfort" (24 hod. prevádzka). Automatika nastavuje kedy je kotol v prevádzke t.j ma dovolené kúriť. Možno sa mýlim a ze to nepojde ale logiku to ma :-) ci?
@sprite001
neviem vyskusaj a daj vediet. mne sa to da nastavit v servisnom menu kotla. termostat nemam ale ked som pozeral na nete tak sa na nom dali nastavit len casove zony, utlm atd...
ja ked som skusal casove okna pre utlm tak si tam nastavis len utlmovu teplotu ale kotol sa nevypol kuril na mensiu teplotu a menej casto ale zopinal sa. vyskusaj a daj vediet mozno ti to pojde mas iny kotol + vnutorny termostat
@sprite001 mas strmu krivku, vysoku hodnotu Tmax, vysoku hodnotu vplyv priestoru, vysoky spodny vykon kotla. Skus ist smerom k paramatrom co ma @quakdafak. Ked bude mat funkcne merania priebehu teplot v jeho kotli tak ti poradi viac. Ako dlho trva nabeh z utlmovej na ziadanu teplotu? Robil si taky test?
@rvs moje sucasne nastavenie je:
- pozadovana teplota: 21,5C
- hysterezia: 0.5C
- ekvitermicka krivka: 0.62
- posun ekvitermickej krivky: 0
- adaptacia krivky: nie
- vplyv priestoru: 60%
- minimalna teplota vody do podlahovky: 25C
- maximalna teplota vody do podlahovky: 45C
- dobeh cerpadla: 8 min.
- ochranna doba horaka: 8 min.
- ziadne utlmy, casove programy
Pri tomto nastaveni a terajsich teplotach (okolo 5C / Nitra okolie) trva kotlu zvysit teplotu z 21.5C na 22C cca. 6 hodin. Potom 16 - 19 hodin oddychuje :-D Ked su vacsie mrazy, napr. -10C, tak kotol to nakuri za 3 hodky :-) (udaj z minuleho roka).
So spodnym vykonom kotla uz nic neurobim, geminox so zasobnikom bol nad limit, co som bol ochotny investovat do KK.
Pod Tmax myslis tu moju teplotu vody do podlahovky? Preco je 45C vela? Ved 45C by malo byt este do podlahy OK. Taka voda mi tam hadam este ani nesla :-) Mozno ked bolo min. rok -24C.
Cez vikend chcem experimentovat :-) skusim to nechat len na cistu ekvitermiku. Snad sa mi podari najst vhodnu krivku.
Coho sa bojim, ze pri tomto novom nastaveni mi zacne kotol cyklovat - teraz sa pri kureni zapol horak len raz. Mozno ma to ale prekvapi - uvidim ako sa bude chovat, zajtra by malo byt udajne 10C, cize straty budu minimalne.
@sprite001 tym ze mas vplyv priestoru na 60% nejdes na ekvitermike ale na vnutornom termostate :-D ak chces aby si isiel na ekviterme tak treba nastavit 0% alebo resp. ---%
Nastavenie pozadovanej teploty je pri ekviterme uplne irelevantne, takze je uplne jedno ci mas zvolenych 10C alebo 10 000C regulacia na to prdi :-D To iste plati aj pre Hysteriu :-D
Skus nechat krivku tak ako mas, ale vplyv priestoru daj na 0% ak ti to bude moc kurit, znizuj krivku.
Dalsia vec kotol sa neriadi teplotou spiatocky ale teplotou vystupnej (vykurovacej vody) preto ide cerpadlo non-stop lebo nema potom ako vyhodnotit teplotu obehovej vody. Mimochodom to kotlove cerpadlo je tak tiche, ze ked stojis pri kotly a zopneho tak nevies, ze ho zoplo, takze silne pochybujem o tom, ze niekto ma uska citleve ako netopier, ale kto vie mozno je dotycny nosferatu :-D Takze toto by som vobec nerisil a riesit spotrebu eurocentov za prevadzku kotloveho cerpadla :-D nemam slov ale dobre sak zabavme sa :-D
Takze skusim to zrekapitulovat:
Vplyv priestoru 0%
Krivku si nechaj tak ako mas ked ti poleze teplota priestoru moc hore tak ju zniz napr. na 0,4 a uvidis co dalej.
Hodnoty vystupnej vody daj na 34/24 a uvidis co ti to povie, casom upravis podla potreby.
Co sa tyka merania teploty kotlovej vody, nevidim na to dovod aby som to meral, riesi si to regulacia a ty nastevenim nastavenim teploty vystupnej kotlovej vody a krivkou. Ak ta to bude moc zaujimat mozes si robit z toho statistiku a kludne zbierat udaje aj kazdu hodinu, prestane ta to bavit po prvom dni :-D pretoze ten udaj je uplne irelevantny, nakolko si to zmoduluje prevazne kotol. Ty potrebujes dostat zo zdroja pozadovany komfort a nie cisla. Dake vstupy mas a teraz uz len trpezlivost a hladat idealne nastavenie pre teba a tvoj dom, toto je uz len v tvojich rukach.
Este doplnim cim das vyssiu teplotu kotlovej vody na vystupe, tym bude vyssia teplota kotlovej vody a tym bude aj vyssia spotreba plynu. Idealne je najst to co ti vyhovuje z pohladu komfortu a potom sa zmierit z cenou prevadzky za cenu komfortu :-D
este pridavok... teplota kotlovej vody nieje to iste ako teplota kotlovej vody na vystupe z kotla tak si to nemylit :-D To su dve rozdielne teploty a ta prva bude vzdy vyssia ako ta druha :-D
