Renovácia kúrenia - garáž
5. aug 201810
Ahojte, vlastním starý dom postavený za komančov. Idem renovovať kúrenie v celom dome nové radiátory, pec, rozvody. Mám nad garážou postavenú jednu miestnosť, do ktorej ide samostatne prívod a odvod teplej vody.V garáži je privedená aj voda. Rúry od radiátorov idú po stene cca 1,5m nad zemou. Neviem o aký rozmer ide buď 1 / 2 alebo o trochu ešte väčší. Ide o to, že cez zimu tieto rúry dokážu garáž ako tak vykúriť že v nej nemrzne. Pri príchode do nej je citeľne znať že je tam teplejšie. Problém je ten že kúrenár mi odporučil ako materiál meď osobne som uvažoval aj o uhlíkovej oceli ale že má určité nevýhody. Čo som si aj overil a súhlasil s rozvodom v medi. Z dôvodu, že táto vetva v garáži slúži ako radiátor som sa rozhodol že ju nechám v oceli a tým pádom to zostane zachované. Lenže bol som upozornený že oceľ by sa nemala miešať s meďou a druhý je ten že v tejto vetve zostane bodrel aj v radiátoroch presne dvoch. Tieto radiátory boli menené cca pred 15 rokmi oproti ostatným a sú dobre zachovalé. Neviem čo mám teraz robiť lebo medené rúry budú o dosť menšie a tým pádom by som musel dať surovo do garáže radiátor ktorý to tam bude vykurovať a hlavne je tam aj voda ktorú nedokážem odstaviť a bojím sa že by ju cez zimu roztrhlo keby som tam nekúril. Druhá vec je neviem si predstaviť na akú teplotu ju vykurovať ak tam nič nerobím cez zimu a je tam odstavené len auto.
Prikladám jednoduchú schému, ktorú som nakreslil v skicári prepáčte ale nie som architekt. Žltá je umývadlo a červená a modrá je kúrenie.
https://imgur.com/a/eX1qCst
  • A kde je problém to potiahnuť aj medenými hrubšími rúrami...?
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Voda- Plyn- Kúrenie- Centrálne vysavanie- Rekuperácia
    Tophed
    Vranov nad Topľou
    Tepelné čerpadla,
    Defro ,Stalmark ,Expol
    Elektro kotly
    Podlahové kúrenie
    Navrhujeme a montujeme úsporné kúrenie šité na mieru stavby. Komplexné a individuálne riešenia v oblasti voda, plyn, kúrenie.
    Články od našich partnerov
    Podlahové, stenové a stropné vykurovanie a chladenie Gabotherm®
    Produkty pre fasády JUBIZOL – riešenia s odporúčaním.
    Kúpeľňu „zaveste na stenu“ a starosti s údržbou na klinec
    Archív článkov od partnerov
