Odpoveď na príspevok od bksl:
A to CO2 aj tak meratelne stupa ked sa nevetra a … @bksl CO2 stupa, ked sa nevetra a su osoby v miestnosti. Ako rychlo stupa zavisi od objemu miestnosti a poctu osob v nej. Ja som si na to vetranie rekuperaciami tak zvykol, ze bez neho uz nechcem fungovat ani nahodou. Ked clovek pride domov, ak bezia rekuperacie, tak je vzduch skoro ako vonku, ked nebezia, okamzite citit pachy oblecenia, nabytku, veci... Uz ked na chvilu vypnem rekuperaciu, citim, ze vzduch uz nie je to, co ma byt. CO2 meriam len v najvacsej izbe - merak DT-802. Najskor som kupil ten merak, ktory mi velmi rychlo vysvetlil, ze musim vetrat stale - pri mojej velkosti izieb a pocte osob. Najskor som vetral pootvorenymi balkonovymi dverami, potom k tomu pusteny ventilator v kupelni, aby sa lepsie nasaval vzduch z vonku, ale stale to nebolo dostatocne a v zime nekomfortne. Tak som kupil prvu VL-100 do najvacsej izby, bolo to podla meraku lepsie, ale este to nebolo ono, postupne pribudli VL-100 do dalsich 2 izieb a teraz je to konecne tak, ako ma byt. V najvacsej izbe sa mi teraz v zime pohybuje CO2 od 600 do 900ppm, podla poctu osob, ked sa v izbe nahromadia 4 ludia a nieco riesia, stupne to na okolo 1100ppm, vtedy niekedy na chvilu vyvetram oknom, alebo pockam, kym to rekuperacie neodvetraju. Preto som pisal o tych 25-30m3 vzduchu za hodinu na jednu osobu v pokoji, je to naozaj tak. Pre mna je vyvetrane, ked sa mi drzi CO2 pod 1000ppm, idealne pod 800ppm. Vetram vsetkymi 3 VL-100 na 60m3/hod (ked su vsetci doma).Odpoveď na príspevok od durino:
@bksl CO2 stupa, ked sa nevetra a su osoby v mies… @durino mne ide hlavne o ten pach, kurim na 25 C podlahovkou takze vsetko vzdy extremne "oziva" co sa tyka pachov. Ked pridem do domu po dlhsej dobe tak mi ten pach udrie hned do nosa pokial nemam otvorene ziadne okno pocas kurenia. Uvazujem aj nad centralnou rekuperaciou ale to by som musel rozbit zas cely strop v kupelni a do toho sa mi moc nechce. V projekte mam len lokalnu rekuperaciu takze nic v dome tomu nie je usposobene. Este by som mohol skusit nechat trvale otvorene okna vo forme mikrovetrania ze kolko kWh naviac by to zozralo. Kurim cez TC tak by to nemusel byt az taky energeticky horor 😉Odpoveď na príspevok od mavo8:
Mna by zaujimalo ako je to s nasavanim pachov zvo… @mavo8 Samozrejme, ze citit. Ale netreba byt smutny, ze na to nie su uhlikove filtre. Lebo tie aj tak prilis nezaberaju a nieco stoja. Ciastocnym riesenim je nasavanie vzduchu pri zemi, inak by ste si ale dym navetrali aj oknami, podla mna to je zajedno.Odpoveď na príspevok od somebody:
Túto jednotku používam na vetranie na chate. Výro… @somebody Viem, ze hlucnost je dost subjektivna, ale nemate tam nieco zle? Ja to mam na tom nizsom stupni pustene nonstop den/noc a ani neviem, ze ide. Prirovnal by som to intenzitou "hluku" k zapnutej chladnicke (ale takej novej tichej, nie starej hlucnej🙂)Odpoveď na príspevok od sedkooo:
@somebody Viem, ze hlucnost je dost subjektivna, … @sedkooo Hlučná je od prvého spustenia a ten hluk vychádza priamo od motora. Jednotku mám asi 2 metre od kresla a keď pozerám TV tak ju často musím vypnúť. V noci som si na ten hluk akosi zvykol, ale ak to porovnám je to asi taký hluk ako keď pustím ventilátor klimatizácie na 75 %.Odpoveď na príspevok od sedkooo:
@somebody Viem, ze hlucnost je dost subjektivna, … @sedkooo Pozrel som sa detailnejšie na túto jednotku a zistil som, že ak odklopím čelný kryt, kedy je viditeľný ventilátor, tak jednotka výrazne stíchne. Po uzatvorení je hlučná. Inštalácia bola zrealizovaná podľa pokynov výrobcu.Odpoveď na príspevok od somebody:
Našiel som zopár videí, v ktorých prezentujú túto… @somebody Dobry den . Ako casto treba menit ten papierovy vymennik ? Viete dakde kupit do toho ten vymennik alebo filter? nikde na nete som nenasiel .Odpoveď na príspevok od durino:
@bksl CO2 stupa, ked sa nevetra a su osoby v mies… @durino Dobry den . Ako casto treba menit ten papierovy vymennik ? Viete dakde kupit do toho ten vymennik alebo filter? nikde na nete som nenasiel .Odpoveď na príspevok od alex0528:
@durino Dobry den . Ako casto treba menit ten pa… @alex0528 Ako casto menit vymennik (CORE) zavisi od stupna znehodnotenia (podla mna). Ja mam najstarsi skoro 6 rokov, od vlhkosti je nazltnuty, niekde trochu nahnednuty, ale funguje stale. Plesen na nom nie je. Bezi stale, ked sme doma, ked odchadzam, vypnem jednotky a zatvaram klapku. Nasiel som pri hladani "lossnay VL-100 spare parts" odkaz: https://www.orionairsales.co.uk/mitsu... Tam je cena CORE vymennika 161,23 libier.Odpoveď na príspevok od durino:
@alex0528 Ako casto menit vymennik (CORE) zavisi … @durino dakujem za odpoved. 6 rokov to je uz pre mna postacujuce. Spytal som sa aj firmu ktora predava, zevraj je to dozivotne. Ste spokojny s touto tekuperaciou?Odpoveď na príspevok od alex0528:
@durino dakujem za odpoved. 6 rokov to je uz pre … @alex0528 Jeden clen tu mal problem, ze mu splesnivel vymennik, mozno nespravne pouzivanie, alebo vysoka vlhkost... Mne to ide cely rok, ked som doma (a neservisujem to). Ja vzdy po vypnuti motora zatvaram klapku (parkrat sa stalo, ze som zabudol). Zatial to funguje a som spokojny. Samozrejme, treba cistit filtre, vonkajsi, vnutorny, obcas prejdem potrubie handrou na drote navlhcenou v dezinfekcii. Mam 3 jednotky. Pouzival som vstupne filtre M4 a M5 (nastrihane), dokonca aj tenky uhlikovy v spojeni s M5 a F7 (kupeny). Zda sa mi, ze uz pocujem trochu vrcat loziska na motore, ale nie je to kriticke zatial. Chystam sa ich niekedy vymenit. Co sa tyka jednotky, nic lepsie som za taku cenu nevidel (aby to vetralo 60m3/hod v 25dB hlucnosti, bola to plnohodnotna rekuperacia, nie prefukovac dnu-von, tlmi to hluk zvonku, jednotka sa da dokonca spomalit na nizsiu rychlost zaradenim kondenzatora 1,5uF/400V(alebo aj ineho) do fazy, ja to ale nepouzivam, lebo potrebujem vetrat co najviac). Uz si neviem predstavit, zeby som mal vetrat len oknami, v mojom pripade by to muselo byt stale (kvoli CO2), preto som si namontoval 3 tieto jednotky.Odpoveď na príspevok od durino:
@alex0528 Jeden clen tu mal problem, ze mu splesn… @durino dakujem za odpoved
