Odpoveď na príspevok od bksl:
A to CO2 aj tak meratelne stupa ked sa nevetra a … @bksl CO2 stupa, ked sa nevetra a su osoby v miestnosti. Ako rychlo stupa zavisi od objemu miestnosti a poctu osob v nej. Ja som si na to vetranie rekuperaciami tak zvykol, ze bez neho uz nechcem fungovat ani nahodou. Ked clovek pride domov, ak bezia rekuperacie, tak je vzduch skoro ako vonku, ked nebezia, okamzite citit pachy oblecenia, nabytku, veci... Uz ked na chvilu vypnem rekuperaciu, citim, ze vzduch uz nie je to, co ma byt. CO2 meriam len v najvacsej izbe - merak DT-802. Najskor som kupil ten merak, ktory mi velmi rychlo vysvetlil, ze musim vetrat stale - pri mojej velkosti izieb a pocte osob. Najskor som vetral pootvorenymi balkonovymi dverami, potom k tomu pusteny ventilator v kupelni, aby sa lepsie nasaval vzduch z vonku, ale stale to nebolo dostatocne a v zime nekomfortne. Tak som kupil prvu VL-100 do najvacsej izby, bolo to podla meraku lepsie, ale este to nebolo ono, postupne pribudli VL-100 do dalsich 2 izieb a teraz je to konecne tak, ako ma byt. V najvacsej izbe sa mi teraz v zime pohybuje CO2 od 600 do 900ppm, podla poctu osob, ked sa v izbe nahromadia 4 ludia a nieco riesia, stupne to na okolo 1100ppm, vtedy niekedy na chvilu vyvetram oknom, alebo pockam, kym to rekuperacie neodvetraju. Preto som pisal o tych 25-30m3 vzduchu za hodinu na jednu osobu v pokoji, je to naozaj tak. Pre mna je vyvetrane, ked sa mi drzi CO2 pod 1000ppm, idealne pod 800ppm. Vetram vsetkymi 3 VL-100 na 60m3/hod (ked su vsetci doma).Odpoveď na príspevok od durino:
@bksl CO2 stupa, ked sa nevetra a su osoby v mies… @durino mne ide hlavne o ten pach, kurim na 25 C podlahovkou takze vsetko vzdy extremne "oziva" co sa tyka pachov. Ked pridem do domu po dlhsej dobe tak mi ten pach udrie hned do nosa pokial nemam otvorene ziadne okno pocas kurenia. Uvazujem aj nad centralnou rekuperaciou ale to by som musel rozbit zas cely strop v kupelni a do toho sa mi moc nechce. V projekte mam len lokalnu rekuperaciu takze nic v dome tomu nie je usposobene. Este by som mohol skusit nechat trvale otvorene okna vo forme mikrovetrania ze kolko kWh naviac by to zozralo. Kurim cez TC tak by to nemusel byt az taky energeticky horor 😉Odpoveď na príspevok od mavo8:
Mna by zaujimalo ako je to s nasavanim pachov zvo… @mavo8 Samozrejme, ze citit. Ale netreba byt smutny, ze na to nie su uhlikove filtre. Lebo tie aj tak prilis nezaberaju a nieco stoja. Ciastocnym riesenim je nasavanie vzduchu pri zemi, inak by ste si ale dym navetrali aj oknami, podla mna to je zajedno.
