Odpoveď na príspevok od m168:
Zehnder Comfoair Q350 absolutne neodporucam, resp… @m168 dobrý den, váš nazor nie je az tak správny, ale máte nan právo. Aby som vysvetlil. Myslim že každá bežná rekuperačná jednotka by mala vediet robiť pretlak alebo podtlak. Problém je v tom, že velmi málo montážnych firiem vie čo je zaregulovanie rozvodov vzduchu, pretože pri tomto zaregulovaní je jednou z podmienok nadstavenie výkonu jednotlivých ventilátorov. Do tejto skupiny patrí aj jednotka ComfoAir Standard. Na tejto konkretnej jednotke je to nadstavenie manualne ako na večšine lacnejších jedntiek. Avsak aj pri správnom zaregulovani (idealne rovnotlak prípadne pri týchto jednotkách mierny PRETLAK) sa pri postupnom zanášaní prívodného filtra sa v dome zacne dosahovať rovnotlak( prívod aj odvod dodava rovnake množsvo vzduchu)prípadne mierny podtlak. Pokial nechate filter zaniesť na blbca( necháte ho tam viac ako pol roka), tak moze vzniknút dost nebezpečná situacia, že vznikne vysoký podtlak a jednotka začne násávať vzduch cez všetky netesnosti v stavebnej konštrukcii a dúfajte že v takom prípade nekúrite v krbe ktorý nie je dosť tesný, pretože si budete do domu nasávať oxid uholnatý a môžte sa ním zadusiť. Preto treba vediet nájsť pri týchto jednotkách( fixné nadstavenie ventilátorov) určitý kompromis medzi ochranou zdravia(rovnotlak alebo mierny pretlak) a ochranou stavebných konštrukcií pred vzdušnou vlhkostou v dome (doporučený mierny podtlak). Pri kvalitných jednotkách ako ComfoAir Q je, sa o rovnotlak stará samotná regulácia. Táto funkcia sa nazýva regulácia konštantného prietoku. Jednotka tým pádom vie zaistiť, že aj pri zanesených filtroch sa bude snažiť dosiahnuť rovnotlak. Ak to nebude vediet dosiahnuť( zanesený filter,fasadna mriežka...) bude znižovať výkon tak aby dosiahla rovnotlak. To je jej najviššia priorita. Ale ak chcete aby pracovala konštantne v podtlaku alebo v pretlaku, viete to jej to zadefinovať v určitom rozmedzí. Takže moj názor je taký že sa treba informovať a informovať a informovať a hlavne najlepšie skúsenosti vám vedia povedať ludia ktorý rekuperáciu majú namontovanú doma a zohnali firmu, ktorá to vie navrhnút, namontovať, a hlavne servisovať a vie odpovedať na všetky výhody ale aj nevýhody.
