Rekuperácia v poschodovom dome
Po prečítaní niekoľkých diskusií tu aj inde, si idem po pár rád ohľadom výmeny vzduchu v interiéri RD :-) Dom to je starší (asi 1960), poschodový, nezateplený, s vymenenými oknami, štyrmi izbami, kuchyňou, kúpelňou, WC, (špajzou) a dvomi chodbami spojenými schodmi (jeden otvorený priestor). Výška stropov hore aj dolu je 275 cm. V blízkej dobe plánujem zatepliť povalu zhora. Steny nie, lebo polovičku neviem presvedčiť ani na EPS, ani na vlnu (cena zateplenia je na 20 rokov neúsporného kúrenia... nechce sa mi hádať 8-( ) Po výmene okien, (a že nie len mne), sa v rohoch objavili plesne. Na venci, nad soklom a tak podobne... Vlhkosť v dome sa pohybuje od 60 do 70%. Ja viem, veľa; preto nám už tretiu zimu píli nervy ináč v lete celkom tichý člen domácnosti - odvlhčovač. Snahu má veľkú, ale záber malý. Podlahovej plochy je 150 m2. A teraz dilema... Pomôže rekuperácia znížiť vlhkosť v dome na hodnoty, pri ktorých by sa vzdušná vlhkosť prestala kamarátiť s tepelnými mostami kade-tade po dome? Ak by sa aj RJ dala - už len kvôli samotnému vetraniu, je možné natiahnuť rozvody tak, aby sa znížili stropy iba na chdbách a prieduchy v izbách boli na (tej istej) stene, 10 cm pod stropom? Na umiestnenie rekuperácie je miesto buď na prízemí vo WC pod stropom (od 150 do 275), alebo pri zemi v miestnosti nad WC, kde sú schody na povalu. Je to v rohu domu, S-SZ. Samotnú RJ by som ani drahú, ani hlučnú pri najnižšom prietoku vzduchu, potrebnom na bežný život piatich ľudí v dome. Ďakujem všetkým za konštruktívne príspevky a hlavne tým, ktorí sa podobných problémov zbavili... (ak sa to s RJ bez nutného zateplenia dá) :-)
@dedo758 Dať RJ do domu bezohľadu na to či to problém kondenzácie vyrieši alebo nie je každopádne dobrá voľba. Dá sa realizovať aj tak že prieduchy budú len z tech steny na chodbe (nech sú čo najďalej od seba v prípade lokálneho odsávania a čo najďalej od dverí v prípade "centrálneho" odsávania z kuchyne a wc) S kondenzáciou budeš asi musieť bojovať nie len znížením vlhkosti, ale aj zvýšením teploty - ak má byť ten boj úspešný bez zateplovania. Kondenzácia je podmienená rosným bodom (alebo kondenzačnou zónou...) a na tú vplývajú dve veličiny teplota a vlhkosť, nie vždy stačí upraviť jednu.
@slavoslav V kúpeľni, kuchyni, WC a na chdbách to bude v zníženom strope. Ide o tie izby (aby sa nerozbil celý dom a nad oknami aj tak nie je priestor, zvláštne). Ak by som dal prieduchy čo najďalej od seba na tej istej stene a aby to aj pekne vyzeralo, vychádzajú práve nad dvere... Zvyšovať teplotu... ja som človek spod Tatier, mne aj 20,5ºC stačí :-D bežne je 21,5-22ºC a v noci 21. Čo by mala rekuperácia mať, aby vedela znížiť vlhkosť?
@dedo758 K rekuperácii sa nevyjadrím, lebo ju nemám, ale zisti si, či na vrchu niektorej priečky nie je veniec. Ja som takto začal sekať cez nosný múr dieru na komín popod strop a veru narazil som na železobetónový veniec pod železobetónovým stropom, ktorý ma teda potrápil :-)
@jakino Medzi chodbami a izbami je nosná stena, takže tam s betónom pod stropom počítam... :-)
@dedo758 zmeraj teplotu povrchu kde sa ti kondenzuje a v tabuľke vyčítaš o koľko potrebuješ znížiť vlhkosť v miestnosti, prípadne zvýšiť teplotu aby si tam kondenz nemal, http://www.nizkoenergeticky.cz/img/_s... nevyberaj RJ s entalpickým výmenníkom aj keď každý skôr rieši aby si v zime nevysušil vzduch ty riešiš opak.
@slavoslav Nemeral som, príklad: Stena má 17ºC. Vlhkosť je 65%. Aby nevznikol rosný bod, treba kúriť nad 24ºC... tak? Ak kúrim na 22ºC a stena má stále 17ºC, tak rosný bod nastane až od 74% vlhkosti...? Resp. Pri 22ºC v miestnosti a 65% vlhkosti, nesmie mať konštrukcia pod 15ºC...?
@dedo758 existujú rozvody tzv.priznané. ono chce to zodpovednú firmu,ktorá sa s tým ,,pohrá"
@dedo758 ja to ma poriesene nasledovne v obyvacko-kuchyni mam 2kusy Quantum hr 150 a v kupelni a spalni po jednom Quantum hr 100, cely ansambl ma stal aj s montazou 800,- eur
@dedo758 mam rekuperaciu. Este nebyvam. Ale v tvojom pripade by som radsej dal peniaze do zateplenia a trosku pritopil. Max. v izbach kde je to zle dal lokalne reku (2-3 izbt max) Pri viac izbach radsej centralnu reku no.
@dedo758 Rekuperácia mi beží tretí mesiac a vlhkosť sa drží okolo 40 %. V spálni a v hosťovskej izbe kúrenie nemám vôbec zapnuté a teplota sa drží na 19-19,5 °C
@poliacik321 Priznané nie... :-) @kavar Lokálne... Vývody von to má ako riešené? @pistikus Do zateplenia by som aj ja išiel, len polovičku presvedčiť :-) Ale kvôli komfortu vetrania by som to aj tak dal...
@dedo758 no preto stale 2ks lebo jeden nasava a druhy vyfukuje, ucinnost sice mizerna, ale lepsie jak s drotom do oka :-)
@dedo758 Ako píšeš v úvode, že pliesne sa ti objavili až po výmene okien. Podľa mňa ta rekuperácia by ti ten problém mala odstrániť aj bez ďalších zmien. V tvojom prípade je to hlavne o vetraní. Ja budem musieť riešiť opačný problém. Dnes pozerám na meteostanicu a vlhkosť mi klesla na 20% a to je už dosť málo. Budem sa musieť poobzeráť po nejakom zvlhčovači. Asi to bude tou mrazivou nocou.
@dedo758 Riešil som podobný problém v dome u rodičov. Vo svojom dome mám rekuperáciu a s vlhkosťou nie je problém. Pokiaľ chceš poradiť tak doplň informácie: Kúrenie: plyn, elektrina, kondenzačný kotol? Pôdorysy poschodí a kde by si chcel umiestniť RJ Má dom komín, resp. viac komínov? Aká strecha? - prípadne foto domu.
nam plesnivel takto byt, stary, nezatepleny, tehlovy... vymenene plastove okna.. vlhkost aj bez susenia pradla a varenia bola 65%+. Definitivne pomohlo az zateplenie, ziadne vetrania nepomahali u nas... S rekuperaciou nemam skusenost, ale polovicku presvedc na zateplenie, ak nie usetrenim kurenim, tak nebezpecnostou plesne v dome ;) A teraz v dome riesim opacny problem.. vlhkost v zime 30% a idem sa zblazdnit :(
@vrajoz KK, dymovod cez stenu a radiátory. Komín je v strede domu, nepoužívaný. Pôdorys 9x9 - dve izby hore, dve dolu otočené na juh. Stredom sú chodby, vchod od západu. Na konci chodby dolu kuchyňa, hore kúpelňa s kotlom (to je východ, severovýchod), sever schodisko, SZ dolu WC, hore "komôrka" s výlezom na povalu, strecha stanová. RJ ako som písal v úvode...
@kavar Treba ku každému doriahnuť 230V?
@dedo758 Ak je tvoja žena veľká odporkyňa zateplenia ,tak jej navrhni čisto prírodný izolačný materiál. Keď nebude súhlasiť tak by si jej mal ukázať čo všetko plesne spôsobujú. Môžem z valstnej skúsenosti povedať ,že ako sme zmenili prostredie z bytu / mesta/ na dedinu / rodinný dom a rekuperácia / naše deti boli choré len asi 1x za rok / soplíky nerátam/ , k tomu sme zahájili čisto bezpečný doplnok / preplach nosných dutín preventívne 2x do týždňa / . Netreba podceňovať vysokú vlhkosť v dome alebo byte. http://www.profitape.sk/produkty/tesn... https://www.harmonynature.sk/n/plesen...
@blackomt Nejde tak o použitý materiál ako o cenu za to všetko, kedy argument je, že za tú cenu sa dá kúriť 20 rokov neúsporne. Ja len potrebujem na začiatok argument, že rekuperácia (aká?) zníži vlhkosť a tým zmiznú plesne. Ako ruren píše a ja som tiež toho názoru, že ak cez staré netesné okná bola klíma v dome na bezplesňovej úrovni pri rovnakých tepelných mostoch a rovnakej vnútornej teplote, tak po namontovaní rekuperácie by sa mohol docieliť pôvodny stav... a zvýšiť komfort, aspoň vetrania.
@dedo758 ano treba
Ja tiez ked citam o tych rekuperaciach ake treba splnit poziadavky na dom + ich casto servisovat-menit filtre tak rozmyslam ci by nebolo dobre len vetranie cez neaky hlavny komin a par nasavani s klapkami po dome a dalo by sa to nastavit casovo kolko krat by sa to cez den zaplo a na aku dobu :-D Ze nezralo by to elektrinu,netrebalo by cistit tie filtre a par krat do dna mierny pocit chladu -cerstveho vzduchu cloveku len prospeje aby nebol v takom sterilnom prostredi :-D . Nieco podobne ako sa riesilo tu v neakom vlakne o odsavani vzduchu od scheedelu areei ci ako sa to volalo -nico na podobnom principe
Ak dokažeš vynášať smeti z koša tak raz začas dokažeš vymenit aj filter z rekuperacie. A ten pocit čerstvého a čistého vzduchu doma je na nezaplatenie. Naše deti su oveľa zdravšie ako keď sme bývali v meste.
@dodik13 tak nejako to sa to da poriesit, vid napr http://blog.zdravydom.sk/dom-architek...
@ultrarecall No filtre tam su tiez len otazka v akom casovom intervale ich treba cistit-menit ale filtre budu aj v inom rieseni alebo rekuperacii ale s tepelnym cerpadlom to nie je zly napad ale zase bude to mat aj nevyhodu,ze ked sa vecer niekto osprchuje tak tepelne cerpadlo bude mat snahu dohriat vodu a tahat vecer zbytocne ochladzovany vzduch ,ze to by trebalo tiez neako inak poriesit hm je to oriesok najst lacne jednoduche a bezudrzbove-rozumej s minimalnou udrzbou riesenie :-D @blackomt a k smetom no vies vynasat ich treba ale uz sa to zacina kopit systemom,tu filter tam filter alebo dobit baterku a takych podobych veci je xy a vsetko chce cas a peniaze :-S Nedost,ze mi lezie uz nanervy ked mam kazdy druhy den davat nabit telefony a nechcem si predstavit starobu ,zeby som mal v debilniku napisane kedy mam menit filtre v rekuperacii alebo vo vodarni alebo vo vysavaci alebo kedy konci stk alebo treba menit olej v autach,ze neviem ci si ma pochopil ale chcel by som zminimalizovat tych veci co najmenej -co najmenej kurvitok :-D
@dodik13 "ze ked sa vecer niekto osprchuje tak tepelne cerpadlo bude mat snahu dohriat vodu a tahat vecer zbytocne ochladzovany vzduch" - to sa mi prave zda idealne, ved prave vecer/v noci potrebujes vetrat, ked spis asi sa ti nebude chciet budit a otvarat okna na vyvetranie.
@ultrarecall No hej ale muselo by sa to nastavit -myslim prietok vzduchu lebo ist osprchovany do postele a potom citit chladny vzduch ? :-S Ze ma to stale neake ,,ale,, ktore treba doriesit :-D
@dedo758 Dom mojich rodičov má rozmery 8 x10 m a riešil som vetranie nasledovne. Využil som jednu komínovú rúru ( z dvoch) do ktorej na každom poschodí som urobil prestup a osadil regulovateľným vstupom. Na koniec komína som osadil ventilátor a časový spínač. Ten som nastavil na vetranie každú hodinu na 15 minút. Nastavil som priepuste vzduchu a to je všetko. Výsledok je ten, že vlhkosť v dome klesla zo 70% na 54% Otvory nasávania nie je potrebné robiť. Čerstvý vzduch sa dostane do vnútra infiltráciou a tiež spätným vyrovnaním tlakov cez komín. Dom vydýchne a po zastavení ventilátora sa nadýchne. Časy vetrania a dĺžku prestávky si musíš nastaviť individuálne podľa miestnych pomerov. PS. K zlepšeniu vlhkostných pomerov v dome prispieva i kondenzačný kotol, ktorý vlhkosť zo vzduchu v dome využíva ku kondenzácii a ventilátor v ňom osadený tiež prispieva k vetraniu.
@dodik13 Na to, aby si vedel kedy vyčistiť, alebo vymeniť filter v RJ ti netreba debilniček. Ona ti to sama oznámi.
@vrajoz Rekuperácia nieje len o vetraní ale aj o spätnom využití tepla z vypušťaného vzduchu . Tvoje riešenie stojí za hovno, lebo je len tretinové, lebo ani nevetrá priebežné len občas.
@ruren Mojou radou som neriešil vetranie, ale predovšetkým vlhkosť v dome. Vetranie je pridaná hodnota. Cena riešenia je menej ako 200 € a komínový efekt nedovolí prílišné ochladzovanie stien. Rekuperáciu mám doma a nepotrebujem rady. Howg!
