V principe som chcel pocut/vidiet iba prakticke ukazky "funkcnej rekuperacie" v byte.
Je mi jasne ze tato tema je secret, lebo to bude alebo uz je smernica.
Dost casto sa nazyva konspiracn teoria realitou.
Preto som ani neocakaval nejake "hold" relevantne prispevky.
K mojej sekvencii pridavania prispevkov, kedze po vyprsani doby sa mi maze obsah dialogu, robim to kontinulane.
Osobne som dospel k zaveru ze nic lepsie ako centralna rekuperacna jednotka neexistuje na recyklaciu vzduchu kedze klasicka ventilacia neohrieva vonkajsi vzduch.
uvediem priklad,
Pri aplikacii podlahovych privodov vzduchu a stropnych odvodov opotrebovaneho vzduchu viem izbu "obnovoit" takmer okamzite.
Na to treba ale minimalne 2x vacsi vykon jednotky.
Dalej, rozvody cim su vzdialenejsie maju vacsie straty.
Osobne experimentujem s ventilacnym potrubim a sledujem cirkulaciu vzduchu. Viem ze zaujem o CO2 obsah vo vzduchu je nizky ale moze to nepriamo ovplyvnovat spravanie cloveka.
Skutocna "obnova vzduchu" musi prebiehat prirodzene.
Privod cerstveho vzduchu z podlahy, kedze je chladnejsi.
Odsun opotrebovaneho vZduchu zo stropu kedze je teplejsi.
Na to treba dve trysky, dvojnasobok vzduchotechniky atd.
Existuju dva sposoby vymeny vzduchu,
Bezny pozname z officov, cerstvy vzduch je tlaceny zo stropu, spolu s klimou aby sa zmiesal s aktualnym. Ci uz pohybom ludi alebo svojim tlakom. Klima ma vacsinou teplotu 13stupnov len sa potom mixuje.
