Rekuperacia a medzera pod dverami
Zdravim Som zufaly a neviem ako to poriesit. Pri stavbe domu som dal hrubsie vnutorne priecky a plne dvere do izieb nakolko po nocnej sa potrebujem vyspat ale boli to vyhodene peniaze pretoze vsetok hluk do izby mi prechadza cez 10 mm medzeru pod dverami ktora tam je kvoli rekuperacii. Na odporucanie som dal medzeru 10 mm hoci ak zapnem rekuperaciu na vyssi vykon tak vtedy su vsetky dvere spalni otvorene. Rekuperacia Sentinel Kinetic B ide 24h v kuse na 40 percent vykonu - 70 m3/h vzduchu. V dome su 5 vyustky nasavania a 2 vyustky odsavania a vyssi vykon davam len manualne ked mame navstevu alebo sa vypraza... Nie je tych 10 mm zbytocne vela? Mohol by som znizit medzeru v spalni povedzme na 5 mm resp. vyplnit tu medzeru pod dverami nejakou ´latkou´ ktora by aspon kusok tlmila hluk ale nebola vzduchotesna aby nevznikal podtlak. Mam citlivy spanok a momentalne to po nocnej riesim tak ze zavriem vyustku rekuperacie a tu medzeru pod dverami zablokujem doskou akoze prah pod dverami cize mam v izbe ticho ale nemam cerstvy vzduch 😕 Ak mam pravdu povedat ta medzera 10 mm je fakt velka a hluk je ako keby ani dvere neboli zatvorene cize ten ´prah´tam fakt chyba. Som ochotny si aj priplatit za drahsie riesenie ak by niekto vedel ako to poriesit.
@martin118 štuple do uší 😉 a čo sa týka čerstvého vzduchu, tak pokým sa zobudíš, tak je to ok, pokiaľ si tam nenapukáš 😛
@petobike Ver mi tie stuple mam lebo bez nich by to bolo este horsie. Ale na hluk spod dveri sa stazuje aj manzelka nakolko je hned za stenou detska a vsetko pocut ako keby boli otvorene dvere.
@martin118 v prvom rade vyhod toho Sentinela ved ten sam o sebe hoci ako pruudovy motor. Medzera pod dverami sa dala zrusit keby si tuto poziadavku riesil s projektantom pocas stavby... Ja mam napr zo spalne odtah do vyklenku kde mam rozvodnu skrinu a z tohto priestoru az na chodbu. Problem vyriesenyyy.... 😉
@abobo do spálne by mal prúdiť čerstvý vzduch a nie odsávať. či?
@igorkoo wole, ale cez spaaru asi prudi k odsavaniu vo WC... 😉
@martin118 To máš v spálni 60-ky dvere, keď máš špáru 1 cm? Na 80-ky dvere ma byť špára 0,75 cm. Na všetkých dverách je jednotný prierez špáry 60 cm2.
@ruren Dvere mam vsade 80-ky. Po pravde k tej medzere ked som kupoval rekuperaciu mi povedali len tolko ze nesmie byt klasicky prah aby vzduch mohol prudit a musi tam byt pod dverami ´mala´ medzera, ale ja som v tej chvili riesil hlavne veci ako hygiena rozvodov resp. ako vycistim po rokoch rozvody rekuperacie cize som ziadnu pozornost nevenoval tej malej medzere. Az ked som kupoval dvere tak predajca mi povedal ze vsetkym ludom ktorym montoval dvere tak daval 10 mm medzeru aby nevznikol podtlak a v tej chvili uz to bolo neskoro riesit proste som prikyvol nakolko rozvody boli hotove. Neexistuje nejaky porovity material ktory by som nalepil zo spodu pod dvere do spalni, ktory by aspon trochu tlmil hluk ale zas prepustal vzduch a nesposoboval podtlak? Co by ste poradili hoc aj za cenu ze to nebude ´esteticke riesenie´.
Aky hluk ti vlastne vadi? Od vedla z izby , z rekuperacie ci z coho? Mate tvrde podlahy? Treba skusit aspon kusove koberce a do dvere vlozit padaci prah. To vazne dokaze rekuperacia spravit podtlak? Neverim. To by museli byt mini izbicky.
@pistikus No proste mi vadi klasicky hluk z jednej strany ma syn izbu a z druhej je kupelna. Ked polozim pod synove dvere prah a ten dam aj pod dvere do mojej izby tak je to neporovnatelne tichsie ked sa syn hra alebo si zapne radio, alebo staci len ked niekto prejde po laminatovej podlahe popred moju spalnu ked tam je ten prah a ked nie je, proste ten rozdiel je fakt velky. A ci je tam podtlak to som zatial fakt neskusal nakolko vzdy zavriem vyustku predtym nez tam polozim prah, ale tvrdil mi to predajca rekuperacie a aj pan co mi montoval dvere. A inak ta 10 mm medzera vyzera aj smiesne hlavne ak idem po schodoch tak vidim aka je tam velka medzera vyzera to asi ako ked si oblecies nohavice ktore sa ti zrazia v pracke, ale dizajn vobec neriesim hlavne chcem poriesit ticho na spanie.
@martin118 okrem kvality stroja rekuperácie je základná chyba v rozvodoch. Rekupreácia nepotrebuje škáry vo dverách, dvere by mali doliehať po celej ploche. Každá miestnosť má mať prívod a odvod vzduchu okrem malých napr. WC ktoré má len odťah a prívod môže mať mriežkami vo dverách. Dvere kludne utesnite, ak máte len prívod do spálne, pretlak si nájde únik.
@martin118 sorry, ale 1 cm medzera pod dverami musi fakt vyzerat blbo. A tak ako som pisal, z časti za ten prenos môžu tvrde podlahy, ak máte laminátové, tak sa čokoľvek čo deťom spadne v detskej prenesie. Kusové koberce a prah treba vymyslieť. Ten podtlak nebude strašný pri jednej izbe.
zdravím. ja mám dvere 70, a spáru 0.5 cm, a žiaden pretlak nevzniká. Trošku cítiť pretlak, keď ide naplno, ale to je iba v čase návštevy, alebo keď niečo manželke prihori..😉 skúste nalepiť zospodu dverí také ,štetiny", kt sa používajú v stolárstve pri vstavaných skriniach napr...aj na balkónových dverách bývajú
My mame medzeru tusim 7-8 mm a dvere mame v podstate stale otvorene, nakolko mame macky a tie by skrabali keby sa nevedeli dostat dnu. Priecky mame 10 cm ytong, takze dost tenke 😞. Tiez som citliva na zvuky ale rekuperacku vobec nepocujem, zato ked sa dcera sprchuje v kupelni vzdialenej 20 metrov, tak mi to vadi .... a este aj muz dost chrape 🙂. No neporadim po technickej stranke, ale ja mam tieto sluchatka, neviem si ich vynachvalit, bez nich hadam uz ani nezaspavam 🙂. https://www.mall.sk/sluchadla-do-usi/...
Stuple do usi a vyriesene...nie vsetky su komfortne na celu noc, treba poskusat viac. Manzelka si poslednu dobu pochvaluje tie z DMky. Vzrusujete sa nad tym 1 cm, ako strasne blbo to vyzera....no neviem, standardne dvere maju +-0,7 cm 😄 @jan45 hlupost, este som nevidel v RD projekt reku, kde by bol do miestnosti privod aj odtah zaroven @kreola OMG, keby to malo aspon active noise cancelling. Lebo ked chce niekto ticho, asi nema zaujem pustat si tam relaxacne zvuky..a tym padom stacia stuple za par centov namiesto sluchatok za 270 € 😉
@martin118 možné riešenia Presluchové do steny, robia sa aj priamo do dverí https://shop.systemair.com/cs-CZ/pres... Alebo https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesn...
@zefe ver ze za 30 rokov som vyskusala vsetko mozne ale na tieto nedam dopustit 🙂. Mam uz 2 generaciu, tato je podla mna este lepsia. Cena zodpoveda mojmu kludnemu spanku 😄
@kreola V poho, ked vyhovuje, nie je co riesit 😉 Aj si tam pustas nejake zvuky, alebo cisto ako stuple to mas?
@zefe jednoznacne zvuky (biely šum), na relax si davam ine zvuky (meditacne), ale na noc mam najradsej monotonne rovnaka frekvencia .-). Cez aplikaciu je dost slusny vyber 🙂. Vyhoda je, ze netreba mat blizko mobil, do sluchatok sa nahra vybrany zvuk a vydrzi celu noc. Nabijaciu stanicu treba dat do elektiny asi kazdy 3 den 🙂
@jan45 chybou by som to nenazyval, podla mna je to len ina varianta spravnej realizacie, ked som pozeral projekty rozvodov pre rekuperacie, tak sa robí oboje, pravdepodobne to od niecoho zavisí ale neskúmal som od coho. @martin118 Ja prahy nemam, pod dverami mam max 5mm, ked je vykon reku na 70%-100% tak pricucava dvere 😄 ja v tom problem nevidim, nech cuca, vacsinou 23hodin ide na 20-30% a citim pod dverami prudit vzduch. Budive rusive zvuky pri spanku nezaznamenavam, aj ked drobizg vyvadza. Mozno to bude tym, ze priecky mam 15cm VPC s dvere plna drevotrieska, neviem. Ked v technickej zmyka nasa stara Whirpoolka, tak pocut len jemne dunenie, po otvoreni dveri randal ako na koncerte. Taka zvlastnost, ked zmyka pracka a otvorim dvere na tech. dokoran, protilahle dvere na zachode vybruju ako reprak 😄
@tzar zavisi to len od ceny, riesenie odvod privod v kazdej obytnej miestnosti to predrazu cca o polovicu na rozvodoch, v dnesnej dobe ked sa uz takmer nepouziva ,,stromcekovy,, system ale rozvadzacovi. Teda pri rek pre RD. @zefe tak to si toho este nevidel vela ked si nevidel tak trivialnu vec ako odvod a privod vzt v obytnej miestnosti. Ale nebrani ti to hned oznacit za hlupost. Poznas to ,,vasi p... sem taky nevidel....
@tzar pozerali ste nesprávne projekty, fyzika nepustí
@palo18 Ale iste, vela veci som nevidel, pravdou je, ze sa o problematiku zaujimam uz dost dlho a ani v admin budovach casto nebyva privod aj odvod v rovnakej miestnosti. Vsetko sa da spravit, len potom treba povedat aj ten zvysok. Predrazenie rozvodov pri systeme privod+odvod v kazdej miestnosti nie je hlavny problem. Co by ma viac trapilo je: - privadzas cerstvy vzduch do miestnosti, kde ho vobec nepotrebujes (kupelne, wc, ...) a naopak v obytnych miestnostiach ho mas len polovicu - teda su nutne dvojnasobne prietoky pre rovnaku kvalitu vzduchu => vykonnejsia jednotka/beh na vyssom vykone => vyssia cena jednotky, vyssia spotreba, vyssi hluk - ako vieme, vacsina jednotiek nad 50% vykonu straca glanc, minimalne co sa tyka hlucnosti A ano, da sa to dalej vysperkovat - mozes dat klapky na kazdy rozvod, ktore mozes dalej riadit od snimacov pohybu az po snimace CO2 v kazdej miestnosti a vetrat len tam, kde to potrebujes.... Len potom to naberie znacnu cenu a zlozitost kvoli takej blbosti, ze nechces aby siel vzduch popod dvere/pripadne nejakym prieduchom. Ak sa jedna o hluk z chodby, skor by som siel do tohto: https://www.okentes.cz/tesneni-a-tesn...
@zefe no ja ti neviem. Neviem ako vobec a ci vobec odpisovat. K prvemu odstavcu, to ze sam o sebe napisem, ze sa o nieco zaujimam je take no vies ake.... Odstavec cialo 2 by vobec nebol keby platil odstavec c1 ale odstavec cislo 1 si o sebe napisal sam cize ma presne taku vypovednu hodnotu. A ukazuje presny opak, ze nemas sajnu o TZB. Odstavec 3 je taka zmeska a snimace su o inteligentnom ovladani nie o samotnom VZT.
@palo18 😄 v pohode, aj tie tvoje pripevky su take, no vies ake 😎
Odpoveď na príspevok od jan45:
@martin118 okrem kvality stroja rekuperácie je zá…
@jan45 to je nezmysel. Mozno jedina vynimka je kuchyna s obyvackou aj to musi byt dostatocna vzdialenost.
Odpoveď na príspevok od martiiino:
@jan45 to je nezmysel. Mozno jedina vynimka je ku…
@martiiino Nezmysel to nieje. Keď inštaluješ do izby prívodné aj odvodné potrubia s výustkami rozhodne lepšie prevetráš priestor ako keď máš len prívodné a nejakú škáru pod dverami. Máš v podstate uzavretý systém pre jednu izbu nezávislý na tom čo sa tlakovo deje v celom zvyšku domu. To že sa to robí s odvodom cez špáru popod dvere je len kvôli nižšej cene - rozhodne to nieje technicky lepšie riešenie. Teda aspoň podľa mňa ako si vysvetľujem fyziku.
Odpoveď na príspevok od zefe:
Stuple do usi a vyriesene...nie vsetky su komfort…
@zefe tiež ste z tých, čo si myslia , že keď niečo nepoznajú tak to nie je ?
@martiiino Nezmysel to nieje. Keď inštaluješ do i…
@toky1 len ta fyzika funguje aj v pripade odvodu a privodu v jednej miestnosti. V tvojom pripade proti tebe, lebo to co privedies hned vycucnes von.
