Rebrikovy radiator - PMH vs Korado
jolaus100
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 274 príspevkov. Okres Košice.
jolaus100
 musim este jednu temu lebo sa neviem rozhodnut medzi PMH a KORADO rebrikom - obe zaruka 5r obe su kvalitne, PMH drahsie (o nieco - teda konkretne ten moj je iba o nieco neviem ako ine modely) ale zisitl som ze PHM mam hrubku rurky 1,5mm kdezto KORADO 1,1mm ci je ten rozdiel nejaky podstatny neviem, preto sa pytam. Dakujem
17. aug 2016 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bmmedia
BMMEDIA - Predaj a montáž podlahové vykurovanie, tepelné čerpadlo, kotol, klimatizácia, rekuperácia
Ing. Martin Baláž PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Bratislava
15
“Https://www.youtube.com/watch?v=e5ZPyhgNcBs&t=1s”
(Pred 7 mesiacmi)
bmmedia
15
(Pred 7 mesiacmi)
 rozdiel je len v dizajne emoticon predavame obidva typy emoticon
17. aug 2016 o 12:42  •  www.bmmedia.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jolaus100
jolaus100
 tak aj v hrubke rurky aj ked 1,1 ku 1,5 mm sa moze zdat malo je to podla mna dost emoticon no ok uz som sa asi aj tak rozhodol pre PMH
17. aug 2016 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
91
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3986 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
91
 Mam zehnder
17. aug 2016 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
65
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 15153 príspevkov. Má 31 priateľov. Okres Košice.
zita19
65
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 15147 príspevkov. Má 31 priateľov. Okres Košice.
 Ciste teoreticky je 1,5 mm hrubka steny lepsia volba, ale pri radiatore je zvar achilova pata. Ak je spraveny dobre, tak staci aj 1,1 mmm stena. Ak nie su zvary kvalitne, tak pretekat zacne prave tam, v zvare je aj najvacsia slabina povrchovej upravy, lebo zvar ako taky je poreznejsi ako stena rurky, takze farba ma viac moznosti nepritulit sa uplne. Podla mna sa viac sustred na povrchovu upravu. Ak su pouzite praskove vypalovane farby nanasane elektroforezou, je to kvalitnejsi vyrobok ako farbeny naterom s rospustadlami striekanymi alebo namacanymi.
17. aug 2016 o 19:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jolaus100
jolaus100
 @zita19 presne tak som uvazoval aj ja. Ide o to ze ja som sa naopak v tej mojej uvahe zamyslal nad prehrdzaveni z vnutra, ale je to tak ako pisete ak je zvar zly hrubka steny moze byt aka che.. Povrchovku mam jasne vybratu a ato je chrom - aj ked ma nizsiu ucinost o 20% ja to potrebujem na susenie uterakov nie na vytapanie a teda ta mensia ucinost ma netrapi - prehrdzaveniu z vonku sa nebojim to sa da osetrit v cas ale z vnutra to je vidiet az ked je neskoro - idem do PMH lebo su vraj jemne kvalitnejsi ako Korado aj ked korado je kvalita ako ma byt. Mam teraz moznos kupit akciovy PMH ktory ma cenu ako bezny Korado takze nieje co riesit
18. aug 2016 o 07:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
65
zita19
65
 @jolaus100 prehrdzavenie z vnutra sa tyka hlavne zvaru, lebo zvonka zvar prebrusis a opravis, zvnutra nikto nevidi aky je a dost pochbujem, ze zvary niekto kontroluje RTG alebo USG. Ti nie je rura na plynovod, to sa kontroluje len natlakovanym vzduchom vo vani s vodou, ci neutekaju bublinky. Vsetky radiatiry sa kontroluju takti, vsetky zvara autimat. Sice sa mu ruky netrasu ale na kvalito zvaru vplyva aj ine ako zvarac s Parkinsonom. Inac ked vydrzi prvu sezonu bez chyby, vydrzi aj dalsich 20. USSteelacje radiatory Korad (nie Kieado, to je iny vyrobca) garantuju zuvotnist 30 rokiv. A kupelnivy, obzvlast ak nie je napojeny na vykurovaci okruh nie je namahany ani tolko.
18. aug 2016 o 09:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tommy84
52
Registroval sa 15. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 105 príspevkov a 2 albumy. Má 4 priateľov. Okres Bánovce nad Bebravou.
tommy84
52
 @jolaus100 odporucam znacku zehndr....videl som a porovnaval som s PMH a zehnder je kvalitnejsi.... ak ti nejde o nejake mega dizajn tak taku klasiku od zehnderu zozenies niekde okolo 100€ za radiator.... + vies k tomu objednat dizajnove pripojenia aby to nejak vyzeralo...Pozri seriu Aura alebo Zeta...
18. aug 2016 o 11:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
