Raja 9kw
Pouziva niekto tento kotol v dome aspon jednu zimu...Mam v plane to kupit....nejake recenzie???spotreba vykon a tak.....dakujem... ;-)
@blacksr alebo jednoducho dat najmensi mozny rozostup, priplatit si trochu za viac trubky a mat viacej moznosti :)
@majkoj áno - alebo tak
@calimero Rovnaku situaciu som riesil aj ja asi pred mesiacom. Cital som vsetko co sa da tu na forach, popri tom trocha samostudie. No nakoniec som to nechal tak, za 100vku som si nechal spravit komplet projekt teplovodneho vykurovania na mieru, vypocet pre kazdu miestost aj s kompletnym navrhom pokladania, nastavenim prietokov a vstupnej teploty. Niekde mi vysli rozostupy 200, inde 300, v zavislosti od miestnosti, okien atd. Sice som dal dukat za projekt, a veru ze ked clovek stavia je kazde euro dobre, ale nasledne mi vychadza uspora na materialy cca o 400eur lacnejsie, ako podla navrhu majstra co kladie podlahovku. Lebo niektori majstri davaju vsade 15cm rozostup, do kupelky 10, bez ohladu nato, aky ma objekt straty, co je podla mna trocha blaznive.
@lubosu Ja ti neviem, kolko budem mat okruhov. Kurenar ma moj podorys doma, nacenil mi podla neho material a robotu, ale nic viac zatial neviem, okrem planovaneho rozostupu hadic 15cm (to mi spomenul len tak medzi recou, ja som to vtedy tiez neriesil). Pre TC nerobim ziadnu pripravu, mam tech. miestnost, kde sa da teraz elektrokotol, bojler, rekuperacka a pracka. Ak sa v buducnosti kotol pokazi a tep. cerpadla budu za taku cenu, ze budu pre mna navratnou investiciou, budem to riesit. Ale urcite iba vzduch-voda. Preto som kurenarovi spominal, ze nech je podlahovka dimenzovana radsej na nizsie teploty vody - v pripade tep. cerpadiel je to dolezitejsie ako pri inych zdrojoch. Aspon take mam informacie.
@majkoj ahoj, prave to riesim. Ci husto natahane hadice podlahovky neprinesu nejake problemy, zvysene naklady pocas kurenia a tak. Tvoj nazor ma zaujima.
@floydian ahoj, u mna by uspora materialu, ak by som zmenil rozostupy z 15cm na 22,5cm, bola 150 €. Ale o projekte kurenia uvazujem.
@calimero uvazujem podobne, len sa mi potom ak budu TC za rozumne peniaze nechce rozbijat fasadu. Asi urobim pripravu a potiahnem z tech. miestnosti kabel a kurenarovi poviem aby mi von potiahol rury na TC. A este stale som nezavrhol napojenie maleho-lacneho TC na ohrev vody.
@calimero ja mam 15 cm a k tomu roznasacie plechy. Zvysene prevadzkove naklady by mohly vzniknut jedine vacsou tlakovou stratou pri nevhodnom navrhu. Ale to sa da minimalizovat. A pokial nemas kotolnu mimo domu aj tak zostanu akekolvek straty v dome.
@majkoj OK, čiže laicky to treba chápať tak, že aj keď sa do kotla vráti chladnejšia voda (menšie rozostupy=dlhšia hadica=väčšie odovzdávky tepla), to teplo sa tak či tak uvoľní do priestoru. V prípade kratšej hadice sa síce na spiatočke vráti teplejšia voda, na vykúrenie toho istého priestoru však kotol musí kúriť dlhšiu dobu, čiže v konečnom dôsledku sa spotrebuje rovnaké množstvo energie? Tlakové straty - radšej radšej viac okruhov s kratšou dĺžkou hadice, OK?
@calimero mnozstvo energie potrebujes principialne vzdy rovnake, problem je inde. Ak mas menej trubky tak je aj vykon podlahovky pri rovnakej vstupnje teplote na m2 nizsi. Aby si mal rovnaky vykon ako pri hustejsej trubke potrebujes potom vyssiu vstupnu teplotu do podlahovky. To nie je problem pri elektrickom kureni. Ale pri KK a TC cim vyssia teplota tym nizsia ucinnost.
@majkoj jasne, takze v principe stale plati, ze radsej hustejsie, ako redsie.
@calimero osobne to presne tak beriem, samozrejme niekto moze mat ine argumenty, ze je to zbytocna investicia navyse (viac trubky , pravdepodobne aj viac okruhov a vacsi rozdelovac.). Ale kto vie co bude v buducnosti, zdroj tepla mozem vymenit, trubky by boli problematickejsie.
@majkoj Ake hrube rurky si pouzil? Predpokladam, ze je aj nejaka maximalna odporucana dlzka jedneho okruhu.
@calimero 16x2 a daval som pozor aby to nepresiahlo 100m/okruh
prosím vás pri spustení podl elektr..kúrenia máme protherm máme nastaviť vodu na 35 c,či ?
@marta2610 To závisí od tepelnej straty domu. Ja mám nastavených 26° a v najtuhších mrazoch 27°.
Všetko záleží od toho ako je urobená podlahovka, ako je namotaná a aké sú tepelné straty domu. Vyššia teplota je rizoko poškodenia podlahy.
