Radiatory namiesto gamatky
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 632 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Dobry den.chceme vymenit gamatky za radiatory. mame dve byty nad sebou kurenie pojde od spodneho bytu do vrchneho. dole v obyvacke su dve radiatory korad 22K 600X1000 a 22K 600X1200 hore chcem tuto izbu rozdelit na polovicu tak chceme do kazdej dat radiator 22K 600X1000 strop znizime o 10-15cm viac ako dole.budu tieto radiatory stacit?
potom tam je druha izba z ktorej ukrojime na chodbu a ostane izba 3X4,3m na vysku 2,6 tam by sme chceli radiator 22K 600X1200 budu to spalne. su tam dve okna bolo by lepsie koli roseniu okien dat dve mensie radiatory pod obe okna?
5. jan 2016 o 17:59  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 spalna 1 3X4M
izba 1. 2,2x 4,4
izba 2. 2,2X4,4
5. jan 2016 o 18:06  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 vysvetli mi niekto
Výkon pre teplotný spád 75/65/20°C podľa normy EN 442: 1679 W
Výkon pre teplotný spád 70/55/20°C podľa normy EN 442: 1351 W
(teplota vstupnej vody/teplota výstupnej vody/vzťažná teplota vzduchu v miestnosti)
5. jan 2016 o 19:04  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @fugas20 Ak chcete mať v danej miestnosti 20°C a pošlete do radiátora vodu 75°C, pričom po odovzdaní tepla ochladne v radiátore na 65°C, dodáte do tejto miestnosti 1679 W. Pokiaľ je tep. strata miestnosti nižšia, radiátor postačí. Ak je vypočítaná TS vyššia, musíte dať väčší radiátor.
Toto riešenie však nie je vhodné pre kond. kotol ani tep. čerpadlo - kvôli vysokej teplote vstupnej vody.
5. jan 2016 o 19:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 @blacksr do radiatora mam nastavenu vodu na 60stupnou.
5. jan 2016 o 19:45  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @fugas20 Tak potom bude mať radiátor menší výkon, ale závisí to aj od teploty spiatočky, podľa toho, koľko tepla odovzdá.
5. jan 2016 o 19:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 @blacksr
ako je hore napisane tak mam v izbe 4,5x4m
jeden 600X1000
a druhy
Výkon pre teplotný spád 75/65/20°C podľa normy EN 442: 2015 W
Výkon pre teplotný spád 70/55/20°C podľa normy EN 442: 1622 W
ked to prepocitam orientacne 4,5x4x2,7 vyska izbyX 60 W orientacny vzorec je 2916W
podla toho mi vychadza tie spodne vykony radiatorou 1351+1622 a to je 2973 co je cca podla orientacneho vzorca
5. jan 2016 o 19:53  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @fugas20 spýtam sa inak: má horný a dolný byt rovnaké parametre? ten horný je už pod strechou? nemá stratyy stropom? Ak sú oba s rovnakými stratami, môžete kúrenie okopírovať.
pre istotu dajte radiátor pod každé okno, zrejme máte dvojsklo, ak ste už menili
5. jan 2016 o 19:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 ano je rovnaky nad vrchnym bytom je podkrovie obytne ale nepouzivane. takze do velkej izby dve male radiatory?
5. jan 2016 o 20:07  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @fugas20 a je nevykurované? o toto ide!
lebo ak nad horným tom je zima, nemusia postačovať rovnaké radiátory!!!
iba ak á dolný a horný byt rovnaké (zhruba) úniky tepla, môžete dať rovnaké radiátory
do veľkej izby s 2 oknami 2 radiátory
5. jan 2016 o 20:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 dobre zatial som rozhodnuty este sa poradim ale zatial dakujem
5. jan 2016 o 20:15  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8655 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 takto sa to robilo pred päťdesiatimi rokmi,ale vtedy neboli projektanti ani skúsenosti. Obdivujem,ako sa dokáže niekto rozhodnúť tak určite pri tak málo info. Pritom gamatky mali výkon 2-5 kW. každá.
6. jan 2016 o 10:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 No riešiť to cez niekoho čo sa "tomu" rozumie len kvôli tomu že za to berie peniaze mi príde zbytočne vyhodené peniaze. On to bude počítať aké máme múry aké okná na ktorú stranu A neviem čo všetko možné pritom si kúrenie viem regulovať A pri menšom radiátory ktorý nebude stačiť dám väčší
6. jan 2016 o 18:17  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @fugas20 Ahoj. Toto je celkem neplodná diskuze. Prvotní je zjistit TZ ( tepelné ztráty ) těch pokojů. Následně se musí zjistit, na jaký teplotní spád funguje stávající topení a teprve podle toho se dá z tabulek určit velikost radiátorů. Všechno ostatní jsou nějaké nástřely od levé zdi po zeď pravou ( interval nula až nekonečno ). emoticon
6. jan 2016 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 No chcem vidieť kto zistí tepelné straty na 100rocnej pálenej tehly.
6. jan 2016 o 22:08  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @fugas20 Ahoj. Zde ti to nikdo nezjistí. Kdybys to ale chtěl poměrně přesně spočítat, tak je i na Slovensku spousta lidí, kteří to zvládnou. Potřebují ale znát složení konstrukcí a přesný plán počítaného objektu. Zkus se obrátit na black.sr. Ona se tím profesionálně zabývá. Jinak starý topenář se koukne a řekne 50 W/m3 objemu vytápěného prostoru. Ale to je šílená konstanta. emoticon
6. jan 2016 o 22:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 @praoteccech riešim ho podľa toho aké.sú radiátory dole
7. jan 2016 o 07:52  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
praoteccech
4
 @fugas20 Ahoj. Je otázka, zda ty horní místnosti budou mít stejné TZ, jako místnosti spodní. Když si to jenom myslíš, tak to je slabý argument. Ale víra hory přenáší. Když ti to bude špatně topit, tak jsem zvědav co na to řekneš. Ale třeba se čirou náhodou trefíš. Já to s tebou myslím dobře. emoticon
7. jan 2016 o 08:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 @praoteccech dole su znizene stropy bez izolacie.a vo vrchnom byte sa nekurilo.8 rokou tam nikto nebyval chodili iba sem tam vyvetrat. a dole to v pohode stacilo. takze si myslim ze som natom teraz tak isto lebo hore znizim stropy ale budem tam davat izolaciu,a hore v podkrovi sa nekuri,.
7. jan 2016 o 10:00  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
