ahojte,
staviame dom a rozhodujeme sa medzi podlahovym a radiatorovym kurenim. Manzelka chce radiatory, ja podlahovku. Manzelka tvrdi, ze pri podlahovke, ked nebude kurit, bude zima na nohy. A ze si nemozeme dat poriadne koberce.
Predtym ako skoncime v manzelskej poradni poprosim Vas o rady a pripadne vlastne skusenosti. 8-(
Dom je bungalov, ytong 30, steny 20cm eps, podlaha 20cm eps, strop 40cm vata. planujem vetranie s rekuperaciou. okna blue provil od salamander. podlahova plocha 150 + 30 garaz. V dome bude este blizsie neurcena forma ohna (krb, pec...)
Plyn je zavedeny.
dakujem
S
@akvi ja mam tiez dilemu z tej dlazby. Ale kolega dal vsade plavajucu podlahu a pod tym ma podlahovku a nevie si vynachvalit... Ja netusim co urobim:-D
@matorado vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/10799-mereni-povrchove-teploty-podlahovych-krytin-pri-podlahovem-vytapeni-a-vypocet-merneho-tepelneho-toku-podlahy
a prestan trepat prosim ta !
@pipulkoo no dilemu si musis vyriesit sam, ale tak prave vcera som robila babysiterku kamoske pri malom dietati, co sa tmoli po zemi a oni maju laminat a dlazbu. Kedze sa nekuri este, tak chladno by malo byt vsade rovnako, no poviem ti, sediet na laminate na dlazbe bol citelny rozdiel. :-)
@majkoj ale ked sa nastahujeme, a bude obdobie ked sa uz nebude kurit,tak skusim si nastrielat povrchove teploty vinylu a dlazby ktoru mame v kup,wc a tech.m.
@realistanr kludne, len nezabudni nastavit spravnu emisivitu :), ked nechas v miestnosti kocku hliniku a kocku EPS, budu mat rovnaku teplotu, ale aj tak budes mat pocit, ze hlinikova je studensia.
