Radiator kuri ale nevykuri?
Dobry den, vymenili sme kotol za novy kondenzacny. Kuri bez problemov. Budeme menit aj termostaticke hlavice, ale zatial sa stihla vymenit len jedna, u babky v obyvacke. Problem je, ze tam ide aj termostat od kotla. No a ked sa ta nova termostaticka hlavica otvori na plno, tak aj tak tu izbu nevyhreje na viac ako 24.5C. Pritom radiator je horuci na dotyk, je riadne opakovane odvzdusneny a je rovnomerne horuci po celej ploche. Vsetky ostatne izby (napriklad spalna sa vykuri pri otvorenom radiatore na max na 27C), moje izby o poschodie vyssie, su na malicko otvorenom radiatore vykurene na 24.5, na max ani neskusam, to by bola sauna). Kotol je nastaveny na vystup vody 60C. Ten termostat ma ona zapnuty v obyvacke na 26C (ona proste tvrdi, ze 24C je jej zima) ale ked ten radiator to proste nevykuri, tak ten termostat nikdy ten kotol nevypne. Teraz neriesim, ze vysoka spotreba, alebo preco potrebuje ona take saunove teploty... riesim co s tym radiatorom. Ona tvrdi, ze pred vymenou termostatickej hlavice sa aj v tej obyvacke kurilo silno. Potom co sme vypustili a napustili nazad radiatory, tak to prave v tomto jej radiatore zblnkalo dost dlhu dobu a musel som ho odvzdusnovat dost casto. Ale odvtedy uz presli dva tyzdne a uz ziaden vzduch odtial nejde. Ten jej obyvackovy radiator nema ziadne radiatory pred sebou, ta sustava je taka cudna, ze idu zvisle rurky z kotolne dohora na viacerych stranach domu, a teda na tej jej obyvackovej linii neni zapnuty ziaden iny radiator ani pred obyvackou a obyvacka je posledny vrchny radiator. Jedine ma napada, ze ok... ten obyvackovy radiator ma 120cm dlzku (ale je to ten siroky korado trojvrstvovy). V jej spalni ma 200cm dlzku, takze ok aspon si myslim, logicky - vacsi radiator v spalni, vyhreje viac ako ten obyvackovy... Ale potom, ja mam v pracovni len jednovrstvovy metrovy a ked ho zapnem na plne pecky, tak to tu rozsaunuje. No... v pondelok ma prist kurenar, znova vyliat vodu z radiatorov a montovat termohlavice v celom dome. A teraz sa babka boji, ze vsetky radiatory pojdu na houby, lebo podla nej jej obyvackovy ide na houby (vyhreje max 24.5 ked vsetky ostatne vyhreju 27+). Neviete poradit, cim by to mohlo byt, alebo co mam povedat kurenarovi, ze treba spravit ked pride v pondelok? Resp. co by som sam mohol vyskusat? (Akoze normalne by ma hocikto vysmial a povedal nastav teplotu 23C na termostate, nechaj radiator naplno a nemas problem) lenze ona tam chce mat 25-26 v tej obyvacke. Inac nejake prefukovanie okien alebo coho som tam nezistil, nemyslim si, ze sa to tam niekde to teplo straca.
Babke dajte s5 pôvodný ventil. Aj tak, keď je termostat umiestnený v tej miestnosti, tak tam termostatická hlavica nemá význam. Proste, babku nechajte babkou. Kondenzačný kotol a taká horúca spiatočka sa mu vracia? Toto riešte s kurenarom... Ak je radiátor odvzdusneny, hreje po celej ploche, tak ďalšie zvýšenie teploty v miestnosti sa dosiahne vyššou teplotou vykurovacej vody, alebo výkonnejším radiátorom. Predpokladám, že zatepľovať, znižovať tepelné straty nemáte v plane...
to poznám, uprav babke teplomer, nech ukazuje 26 a máš pokoj. Alebo daj výkonnejší radiátor
V izbe v ktorej je termostat ovládajúci kotol nesmie byť na radiátorovom ventile osadená termostatická hlavica. Skús dať tú termohlavicu dole že čo sa bude diať.
@toky1 vyskusam poobede, tiez ma to napadlo... ale termostaticka hlavica by mala na 5-tom stupni povolit az do 28C (podla prilozeneho letaciku, kurenar tam nainstaloval concept hpt 100-30 hlavicu), takze ked sa otoci na max malo by to prepustit viac nez tych 24.5C co mi tam teplomery a termostat nameraju, nie? Ale vyskusam urcite, dakujem za tip!
termostat babke na to iste miesto a uvedomit si,ze rovnaka teplota nie vsade v miesnosti alebo vykonnejsi radiator?
@jairocon k čomu si kupoval KK ked teplota vody 60st? vtedy už kondenz nefunguje, ak si menil kotol mal si pridať radiátory aby stačilo vykúriť i pri 40 st, čím nižšia teplota vody tým vyššia účinnosť, KK je najúčinnejší pre podlahové kde stačí i 30 st voda, ak je babke zima , málo sa pohybuje daj jej najvýkonnejší radiátor, -veľkú plochu, ja teraz nekúrim takmer vôbec vykúria južné okná , svieti pomerne dlho na toto obdobie, je málo hmla a veľmi teplo,aspoň u mňa, inokedy už bol sneh a teraz Martin vymenil koňa za hnedáka
@jairocon ak radiátor nedokáže vykurit danú miestnosť , asi bude poddimenzovaný , možno by pomohlo pridať do sústavy väčší radiátor , alebo ešte jeden menší alebo výmeň ten zo spálne väčší dať babke a babkin do spálne
@jairocon miešate pojmy, prijmite koncept duzu, kúrenie sa nastavuje ináč ako to robíte, u babky alebo väčší radiator alebo vyregulovať sústavu, alebo zvlášť čerpadlo ( to je blbosť, ale u vás by to fungovalo najskôr). Hlavice primárne nie sú stavané na reguláciu vykurovacieho systému, ale teploty v miestnosti, ak sú všetky otvorené, hydraulika funguje cez najmenšie odpory.
@jairocon Skúšali ste nastavovať prietok na radiatore ? (na novších radiatoroch tie 2 skruky dole, pokial mate spodne pripojenie...) Čím bližšie ku kotlu mate radiator tým viac ho priškrtťe, naopak vo vzdialenejších miestnostiach, alebo miestnostiach kde chcete viacej tepla povolte skrutku úplne. Chce to sa s tým trošku pohrať, alebo Vám to urobí kurenár za pár euro.
@jairocon Máš zateplené? Okná vymenené? Aké ventily sú na radiátoroch teraz? Odfoť. Aká veľká je obývačka (m3) a aký vysoký je radiátor? Po doplnení týchto info sa bude dať ako-tak poradiť…
skontrolovat okolo okna ci tam nejde studeny vzduch zvonka aka velka je izba kde je termostat a orientacia izby ktora svetova strana? neexistuje aby nevykurilo izbu ked nie su tepelne straty, pri tomto pocasi co bol oktober a november termostat staci aj na 19
Dakujem za vsetky odpovede. Konecne som sa dostal k babke, tak upresnim info. Radiator ma velkost 600x1200x155. @dedo758 @brozek Izba ma velkost 5.6*3.7*2.7m = 55.95 m3 Odfotene ventily prikladam. Dom je zatepleny, okna su plastove, skontroloval som okolo okien a balkona, neprefukuje (necitim ziaden studeny vzduch). Obyvacka je orientovana na juh, svieti tam rano slnko az do obeda - vtedy termostat ukazuje skoro 30C a odstavi kurenie. Momentalne je tam bezdrotovy termostat honeywell, umiestneny na stole v strede izby - este sme stale nenasli miesto kde dat permanentny termostat. @pmaniac prietok som neskusal prestavit, tento radiator ma bocne napajanie, nema tam dve skrutky - ale ma tam asi uzatvaraci ventil dole (zajtra sa na to spytam kurenara ked pride) @duzu dakujem za postreh. KK mi odporucil kurenar, kedze stary kotol mal uz 20+ rokov a nebol servisovany. To o tej vystupnej teplote som si este nenastudoval, vcera som znizil na 55C vystup, teplota v izbach s rovnakym nastavenim (a starymi ventilmi) sa znizila o mozno 0.2C, cize super, ak usetrime fajn. @toky1 dal som termostaticku hlavicu dole, uvidim za par hodin ci sa nieco zmeni, na fotkach je aj ventil bez hlavice uz.
Termostat daj na nejaké také miesto, na ktoré nebude svietiť slnko a tak aby to nebolo pri exteriérovej stene. Ani pri zdroji tepla (pri TV, pod stolovou lampou a podobne).
@jairocon uf vykúri na +30st pri slnku?to je veľa i na trenírky, mne tak na 24 a svieti mi teraz takmer 8 hod, za ten čas naakumuluje teplo do múrov betonu a večer už kúrenie nezapne, takže kúrim len ráno asi 2-3 hod, stále je vonku na toto obdobie veľmi teplo teraz takmer 15st a na slnku cez 30, úplne jasno bez mráčka, to je v lete nie nikdy,lebo vždy parí
termostat dat do izby zo severnej strany ak to ide
