Rada KURENARA! Ku kúreniu na tuhé palivá
Ahojte, Nájde sa tu nejaký kúrenár ktorí mi poradí alternatívu ku el. vodnému kúreniu ( Protherm Raja) ale som rozhodnutý iba pre automatické peletové kachle alebo krb kedže nemám kde riešiť drevo ... a táto varianta bude denne využívaná! Otázka ale znie: Kedže el. kúrenie bude podlahové čo mi doporučujete z hľadiska návratnosti a efektivity denného využívania model na teplovodné kúrenie alebo teplovzdušné a zbytočne tak nepripájať další zdroj na podlahovku... alebo pripojiť kvôli komfortu teplej podlahy a nižšej prašnosti a bude to takto efektívnejšie versus obstarávacej cene. Má zmysle kúpiť pri takejto investícii aj kombinovaný model na pelety a drevo/brikety ? Vopred dakujem za plodné rady :)
ak bude krb denno denne vyzivaný tak urcite teplovodný napojit cez akumulacnu nadobu do podlahoveho kurenia! obstaravacia cena bude vyssia z dôvodu akumulacnej nadoby a prislusenstva a nezabudat na znackovu krbovu vložku v ktorej môžete kuriť kazdy den:))))) tie z Merkury Marketu take nebudu. výkon sa zvolí podla tepelných strát budovy.
@shadow39 A čo tak seriózne zatepliť objekt a nemáš túto dilemu....(?) :-)
@shadow39 zateplit vsetko poriadne
@shadow39 Znížiť TS domu, aby nebolo treba denne používať kúrenie. :-) Potom si vystačíte len s EK. My dokonca k podlahovke nemáme ani ten - iba bojler s výmenníkom stačí. Alebo som nedobre pochopila otázku? Určite CHCETE kúriť peletami? A už len konkrétny kotlík treba nájsť?
@shadow39 Mali sme tu jedneho experta, co sice popieral secky fyzikalne aj ekonomicke zakony, ale pece/kachle automaty na pelety mal dobre. Akurat kukam, ze ma zavrety profil.. :-D http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@matorado 👍👍👍👍👍👍👍👍si jednicka. Takze uz zdrhol😆
:) Zatepleny budeme hrubo... NED z toho nebude aj ked sa pokusime... krb ma byt vecou estetickou ale aj ucelovou. Povodne idea mat cisto krb..bola zamietnuna kedze nie je priestor na skladovanie dreva. Peletova verzia sa mi zda super vec aj s tym ze je automaticka..ak vodnu napajal by som ju na vodnu podlahu iba bez aku nadrze..Dalsim dovodom je vypadok el energie respektive aj jej cena...
@shadow39 Ak chces zalozne kurenie, peletky si mozes skrtnut..
@matorado jooj to je skoda, chcel som sa pripomenut pri vyroci minulorcneho zaciatku dotacii :-D
@shadow39 to čo je za reč, že NED z toho nebude? veď keď sa o niečo pokúšam, robím to koncepčne a viem, čo robím a čo z toho bude. Takže zatepľujete hrubo a čo z toho podľa výpočtu vychádza? samozrejme, odchýlka 5-10% sa toleruje. Hm? popíšte tie izolácie, odkaz na projekt domčeka a či bude alebo nebude NED, sa dá aj odhadnúť prípadne už len vylepšiť, ak bude čo - a môžete škrtnúť peletový kotol za 3000 € ale nechcem predbiehať - sem s tými údajmi
@blacksr Dom bungalov 10x12m ( konkretne Bungalov 333S) Stavba tehla 30, spodný rad ytong ako ste mi poradila.Zateplenie odvodu min 20cm, podlaha 20cm strop tehlovy zalievany betonom a na to 20cm vaty..zaklady ešte neviem koľko po obvode uvidíme aké budú náklady. Okná samozrejme 3 sklo.
@shadow39 Odhadujem tepelne straty malo pod 4 kW, bude to tesne okolo hranice NED. ALE: Musis nevyhnutne prilozit na strop. 20cm??? To isto ako mas v podlahe? Ved to je nezmysel. Zasadne viac z toho nevydupes, jedine ze by si dal rekuperaciu, vtedy sa priblizis k strate 3kW a mozes si veselo kurit elektrinou. Ak parkrat za tyzdne este k tomu prihodis do kachiel, udrzis mesacne platby za elektrinu (vsetku) s prehladom pod 100€. Ak mas na peletovy kotol, ci kombinovany krb, tak mas aj na rekuperacku a to bude lepsie utrateny peniaz.
@shadow39 peletky do bungalovu su nezmysel, kde bude kotolna? to su dalsie m2 drahej plochy v malom dome. Staci dom na hranici NED, a ine usporne kurenie, plyn alebo TC. Mysli aj na chladenie, lebo to bude nevyhnutne. Rozumnym zateplenim a vybavenim kurenia a ohrevu TUV dostanes platby za cely dom do 100 Eur mesacne. V podlahe je 20 zbytocnych /staci 10/, ale do stropu je 40 minimum.
@shadow39 tak už len na strop pridať vlnu bude to isto NED... kúrenie: EK + podlahovka a malé krb. kachle rekuperáciu zaplatiť tým, čo sa ušetrilo za kotol
@shadow39 Ahoj. Mě se zdá, že se všechno točí pořád dokola a v bludném kruhu. Ideální skladba všech konstrukcí by měla mít zhruba stejné U ( součinitel prostupu tepla konstrukce ). Nebudu to rozvádět, ale na strop dejte rovnou bez přemýšlení 40 cm izolace. :-D
