Protherm Ray a spotreba el. energie
Cafte decká 😘 Ideme mať prvú zimu v novostavbe, zatiaľ mámena podlahovku napojený elektrokotol, je obmedzený na 6W výkon. Môžem vedieť, aké máte spotreby, resp. mali ste ? Od 1.10 doteraz som minul 1000kW v NT, asi 120 vo VT, no to sa kúrilo len cca 4-5 hodín denne . Vďaka
jednoducha matematika: 6kW x 5 hodin x 45 dni = 1350kWh, cize OK a aku budes mat spotrebu? zavisi od velkosti domu, energetickej triedy a polohy. Poznam domacnosti co minu 2MWh za mesiac cez zimu len taky fukot
Pozri si starsie diskusie. Je ich tu vela. 1. Rok bude spotreba vacsia ako neskor. Obmedzenie asi nebude na 6W,ale 6 kW ale to nema vplyv na spotrebu. Ak raz chces mat nejaku teplotu v dome tak ju tam musis dodat. Neviem kde mas dom ale este neboli minusove teploty. Ja mam od oktobra do dnes 0,25MW (tepelko) spolu s TUV 4 clenna domacnost. Odhadujem tak 10+ MW
Odpoveď na príspevok od zacik:
jednoducha matematika: 6kW x 5 hodin x 45 dni = 1…
@zacik matematika až tak jednoduchá nie je, treba vedieť ako taký kotol pracuje, 6 kW je max výkon , teraz mi stačí výkon 2 kW,na tento čas veľmi teplo, čo uvádzal asi komplet spotreba, lebo v čase NT kotol nekúri a kedže komplet spotreba vykuruje každý el. spotrebič, nie len kotol
Odpoveď na príspevok od terry25:
Cafte decká 😘 Ideme mať prvú zimu v novostavbe, z…
@terry25 V projekte to máte vypočítané pre Váš dom. Pozrite údaj ročná potreba tepla na vykurovanie v kWh. Vynásobte cenou v NT.
Odpoveď na príspevok od duzu:
@zacik matematika až tak jednoduchá nie je, treba…
@duzu lebo v čase NT kotol kúri si chcel asi napísať.
Poradil by mi niekto, ako sa vyznať v tej tabuľke SSD, kedy sú tie časy VT? Pošlem foto a kódy elektromera. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@terry25 V projekte to máte vypočítané pre Váš do…
@blacksr to áno...ale ešte to neplatí, keďže nie je zateplený.
@blacksr to áno...ale ešte to neplatí, keďže nie …
@terry25 A tým pádom ste si odpovedali ohľadom spotreby. Neporovnávať neporovnateľné. Lebo čo z toho, ak môj dom za celú zimu minie 1300 kWh na kúrenie? Aj Váš dom má teda akoby 2 tváre a podľa miery zateplenia prekúri inak. PS: ročná potreba tepla na vykurovanie sa dá vyjadriť aj bez zateplenia, ktoré jednoducho odrátate a výsledok sa zvýši.
@terry25 prvy rok pri nezateplenom a vlhkom dome nema zmysel velmi riesit "spotrebu". Ak ste dom stavali mokrymi procesmi, potrebuje vyschnut. To zozerie 30% naviac oproti dalsim sezonam. Dalsia vec, nemate zateplene, preto mate tepelne mosty asi vsade. Nastavte si spravne zalohove platby (100-200e mesiac), sledujte sokolim okom elektromer a ak je to mozne a mate moznost, ohrievajte aj inymi sposobmi (krb/vatra/atd...). V dalsom roku zateplit a ak zostanu dolare a oplati sa to, tak aj TC.
@terry25 aku maš teraz tarifu a zálohovú platbu? Asi SSDE...
Poradil by mi niekto, ako sa vyznať v tej tabuľke…
@terry25 kod pomôže tebe kedy je aká sadzba,prečítaj si návod tvojho EM, a predpokladaný čas -nie je vždy skutočný občas sa mení si nájdeš na mieste odkiaľ máš napájanie 22kV,ak máš už ale IMS EM môžeš si nájsť v elektronickom portáli na stránke tvojho distribútora , nájdeš tam i bývalú spotrebu dokonca v 15 min intervaloch za obdobie od jeho inštalovania, akurát tam treba vytvoriť účet ak nevytvorila distribúcia
https://www.ssd.sk/podnikatelia/hroma... si napájaný s Medzibrodu klikni tam
https://ims.ssd.sk/login
@terry25 doporucujem si nastavit zalohove platby na 200E, aby ste mali mensi nedoplatok pri rocnom zuctovani.
https://ims.ssd.sk/assets/help/Billie...
@terry25 doporucujem si nastavit zalohove platby …
@rkorba oveľa výhodnejšie je nastaviť menšie zálohové platby máš tak bezúročnú pôžičku ak bude mať ročné zúčtovanie, akurát pri vyúčtovaní musí mať na doplatok , no do roka môže tie prachy niekam investovať, po prvom vyúčtovaní mu dodávateľ silovej el nastaví ako 1/11 aj ked v skutočnosti zaplatí za 12 mes
@rkorba oveľa výhodnejšie je nastaviť menšie zálo…
@duzu ale tak to na slovensku nefunguje tu ludon nedoplatok zlomy vaz.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
@terry25 aku maš teraz tarifu a zálohovú platbu? …
@rudy1973 DD5 a platbu 50 eur z čoho 14 eur je poplatok. Vplyvom diskusie to idem teda zdvihnúť aspoň na 100 eur
@duzu ale tak to na slovensku nefunguje tu ludon …
@rkorba kopa ľudí nemá rodinné financovanie v malíčku, asi to u nás zanedbávajú už na základnej škole, no pri terajšej vláde takým odpúšťajú všetko a nakoniec to zaplatia najviac tý s nízkym príjmom tým s vysokým, hypo si chudák neberie ale takýmto systémom ju spláca tým najmajetnejším s každej platby každý a budú to splácať i naše vnučatá,
https://www.ssd.sk/podnikatelia/hromadne-dialkove…
@duzu aj tak sa nevyznám v tej tabuľke 😢
https://www.sse.sk/domacnosti/elektri...
@terry25 v ktorej poslal som pomoc návod na všetko viac čítaj, nakoniec čas VT -NT si môžeš zistiť priamo na kotli kedy je vôbec napájaný, pozri typ EM a podľa neho si nájdi návod a zistíš si ktorý číselník -tarifa je aktívna,lepšie pozri EM je tam vidieť kedy je ktoré aktívne na každom elektronickom
pozri na elektromer celkom vľavo hore pod číselníkom je T1 -to je čas VT, T2 -NT na číselníku smeruje šípka na T1 alebo T2 minimálne tie tam sú ja mám i T3-T4 pre mňa neaktívne , a stav pozeráš kod 18.1 , 18.2 ja mám i 17.0-ukazuje aktuálnu spotrebu
