Prosim o kontrolu energetickeho certifikatu
Dobry den, rad by som Vas poprosil o kontrolu,pripadne zhodnotenie certifikatu. Vysledok nie je idelany,ale dom ma velku ochladzovanu plochu - strechu,nie idealny tvar. 25 cm EPS + 25 cm Heluz. Len by som Vas poprosil o kontrolu ci je dobre urobeny. Dakujem.
@jojkolenka - sme na 1 lodi, priateľu... 8-( Ja som postavil a skolaudoval pred 2 mesiacmi. Dal som Heluz Family 30 cm (R 3,7) a 20 cm Baumit Open (R 5,2)... Okná 3-oj sklo Aluplast Passive, do podláh 16 cm a do stropov 40 cm izolantu... všetko vytmelené, popri oknách vypáskované, pri izolantoch špeciálne reflexné fólie... - a chlap mi ako aj Tebe dal béčko, lebo vraj kúrim elektrinou, takže to musel vynásobiť nejakým koeficientom. To, že teplú vodu pripravujem TČ, neakceptoval ("viete, ja mám len šablónu, do ktorej vkladám čísla, ja inak nemôžem, nepustí ma softvér" ]-( ), že mám v 2/3 domu rekuperáciu takisto nebral do úvahy. Akože o nič nejde, ale škrie ma to. Aké izolácie by musel mať podľa týchto pokrivených kritérií nízkoenergetický dom v kategórii "A"?
@leonardom Chapem. A je to naozaj vela tych 70/kwh/m/rok? Budem moc plakat pri plateni plynu? :)
@jojkolenka no je to dost, ale je to o tom, ze nemas rekuperaciu. Pri kureni plynom by to mohlo byt cca 750€ rocne.
Zaujimalo by ma aky koeficient a preco sa to takto zadava...v podstate budem mat rovnaku skladbu ako @leonardom a s Beckom urcite neratam...
@janyke rovnaka skladba nehovori absolutne nic o vyslednej kategorii. Jeden dom moze byt L bungalov, druhy poschodovy a vysledna potreba tepla bude diametralne odlisna.
@jojkolenka 25EPS + heluz a 70kWh/m2/rok sa mi zda strasne vela... ja mam 25EPS + beton a podla vypoctov mi to vychadza na 34.7kwh/m2/rok
@majkoj to vazne az tolko spravi tvar domu? nehovorim, ze nie, len sa cudujem :)
@gashtaan mas poschodovy dom, on obrovsky bungalov :)
@gashtaan jasne ze spravi, on ma podlahu aj strechu cez 200m2, ty mozno polovicu.
@majkoj ok, tak uz sa necudujem :)
@gashtaan 230m2 strecha - ochladzovana plocha,plus tvar domu L. Len mi ide o to ci to v ramci toho je ok.
@jojkolenka no pri tom tvare domu sa s tym vela urobit neda. Nieco by ale spravila rekuperacia, kedze cca 37 percent tvojich strat tvori strata vetranim.
@majkoj Draha vec s navratnostou aj so servisom a pod. nerentabilna realne. Moj nazor...
@jojkolenka no, povedzme to takto, dom s 70kWh/m2/rok buduci rok uz nepostavis :) Rekuperacia je potom prostriedok ako to predsa len postavit.
@jojkolenka tiez si myslim, urcite je to komforte, ale o setreni skor ze nie :)
@majkoj dobre vies, ze aj buduci rok sa v pohode budu stavat a kolaudovat aj drevenice :)
@gashtaan ale mozno sa raz zacnu dodrziavat zakony aj v tejto republike :)
@majkoj Jakoze nie? Sprisnene opat budu platit az od 2020 nie? Jasne ze zacinam stavat bud. rok...
@jojkolenka prve sprisnenie je od 1.1.2016. Norma STN 73 0540-2-2012 hovori:
@jojkolenka sakra :)
@majkoj Sprisnenie od r. 2016 sa myslim tyka iba obalovych konstrukcii,nepise sa tam o mernej potrebe tepla. Ak sa myslim ma prosim oprav a daj odkaz. Dik.
@jojkolenka ale pise :), tvoj projektant zaspal dobu ? :)
@majkoj Preco sa nehodnoti osvetlenie, vetranie a elektricka energia? Ked postavim dom v pasive (konstrukcie) a zabijem ich 100W ziarovkami v nehoraznom pocte a spotrebicmi Calex od babicky, tak to nikto nezohladni?
@majkoj Mozes nieco o tom napisat,resp. dat link? Dik.
@catscan v rodinom dome nie, ale inde sa hodnoti viacej kriterii.
@majkoj ved jeho faktor tvaru budovy je 0.8, tak ako ze by to nepreslo?
@jojkolenka vsak som ti dal hore obrazok z normy. Norma sa kupuje, ale tu dal raz niekto link na studensku verziu, musis pohladat, nemam ho uz.
@gashtaan pretoze pri 0,8 je max 42,85 a on ma 70 ? :)
@majkoj jaj takto :) asi mam dislexiu
@jojkolenka a aby som to doviedol do extremu, neprejdes ani cez energeticku certifikaciu :). Ta pozaduje maximalnu hodnotu globalneho ukazovatela pre primarnu energiu max 108 kWh/m2/rok a ty mas 70 kurenie 29 TUV co je 99 a kedze kuris plynom kde je faktor primarnej energie 1,3 je to dokopy 128 kWh/m2/rok :)
