Problem s tepelnym cerpadlom
Dobry den, rad by som poprosil o radu. Mame TC Panasonic Aquarea, vnutorna jednotka: WH-SXC12H6E5, vonkajsia jednotka: WH-UX12HE5. Casto sa stava (aj niekolko krat denne), ze cerpadlo ukaze chybu H62, ktorej pricina oficialne je: "rozpojený snímač průtoku vody (Flowswitch)". Zistili sme, ze sa to stane vtedy, ked sa uzavru vsetky (alebo takmer vsetky) termostaticke ventily, termostat vypne „poziadavku na kurenie“, ale cerpadlo zrejme este dobieha (alebo mozno dochladzuje vnutorny vymennik) a prietok vody v systeme klesne pod 11L/min. Nasledne som nasiel servisnu prirucku, ktora potvrdila, ze ak prietok klesne pod tuto hodnotu pocas 60s, raz sa myslim skusi obehove cerpadlo restartnut a potom sa TC vypne a ukaze chybu H62. Obvykle sa to stane po pol noci (izby sa vykuria, prip. znizime na noc teplotu na ventiloch) a rano sa zobudime do krasnych 15°C (a to este vonku nemrzlo). Pokial sa pokusim hned cerpadlo restartovat, ventily su zavrete (este sa neochladili) a situacia sa opakuje. Ked na to v noci pridem, mozem sa ist na 20-30min. prechadzat a restartnut ho az neskor (ak zaspim, smola, rano chladnicka). Vyborne vymyslene... Neviete prosim co s tym robit? V popise som nikde nenasiel moznost zmeny nastaveni spravania sa obehoveho cerpadla, iba znizenie otacok. Tie musime mat vysoke, inac sa H62 objavi ovale skor (takze nam teraz huci v spalni radiator tak, ze sa pri tom skoro neda spat – mozeme si vybrat bud hluk, alebo „svieze“ rano)... Priznam sa ze nechapem tuto logiku – obehove cerpadlo pri znizeni prietoku este zvysi otacky – od inteligentneho systemu v cene auta by clovek cakal, ze mu dojde, ze sa asi zatvaraju termostaticke ventily v obehu a ze moze znizit otacky... No tu je to presne naopak. Nasiel som este informaciu o prepustacich ventiloch. Je toto podla vas riesenim? (To bude vlastne krutit cast vody len v kratkom okruhu za obeh. cerpadlom. Pochopim to pri starych „analogovych“ kotloch na plyn alebo tuhe palivo. Som technik a priplatit si x-sto EUR za taketo „analogove“ riesenie pri TC nabitom elektronikou a snimacmi mi pride trochu chore... Vopred dakujem za napady a pripomienky.
Mam otazku ako riadis kedy ma TC kurit ? Riadi ho izbovy termostat alebo sa riadi samo na zaklade ekvitermiky a teploty TV ?
Termostat. Presnejsie Honeywell Evohome a siet termostatickych ventilov. Tie si "vyziadaju" ked chcu dodat teplo a centralna jednotka zopne vstup pre termostat na TC. (Problem je, ze na vektorovanie dodavky tepla asi nieje univerzalny standard - TC nevie, ci kuri do jedneho radiatora, alebo do 10-tich.)
@emil_novak len laicky. Keby si nechal odpojene termopohony? Tym padom otvorene? Neriesi trvale problem, ale docasne.
Aj ten jeden radiator moze byt otvoreny na 15-20% a centralna jednotka moze zopnut kurenie (nerobi to vzdy, niekedy pocka na pokles teploty na inom radiatore, je tam predsa len nejaka logika, ktora to spracovava ), ale ak sa to stane, tak "velky rev" na radiatore, Error H62 a koniec... :(
@emil_novak s toho co som si precital mam pocit, ze TC ovlada izbovy termostat, a sucasne pri zaniku poziadavky na kurenie sa zatvaraju termostaticke hlavice. Cerpadlo TC ma casovy dobeh, prednastavenych x minut, hlavice sa zatvoria, zablokuju prietok cerpadlom a TC prichadza do poruchy. Prva moznost ktora ma napada, je znizit cas dobehu cerpadla, urcite sa to v servisnom menu da. Neviem ci cerpadlo TC ma nejaky bypass ako ochranu, ale myslim ze by mohlo mat, skusit sa pohrat z tym (to je druha moznost), alebo si vyber miestnost/okruh na rozvadzaci, kde pozadujete pocas dna najvyssiu teplotu, a odstran termohlavicu ci aj potom pojde TC do poruchy. Tiez mam termohlavice a ako ochranu proti zastaveniu prietoku mam len 7 hlavic na 8 okruhoch, okruh chodba-kupelna-wc mam permanentne otvoreny pri poziadavkach izbovych termostatov
@pistikus Dakujem, aj to je rada, aspon na cas. Pravdupovediac v dnes v noci som to v spalni spravil, aby sme sa vyspali...
Viez nastavit v tom termostate pri akej urovni otvorenia hlavice ma zopnut TC? Alebo kolko musi byt sucasne otvorenych hlavic aby zoplo TC ? Pretoze nato aby to TC mohlo fingovat potrebuje 11l/m prietok cize to znamena aby niekolko hlavic bolo dostatocne otvorenych a ked tebe 1 hlavica pri 2% otvoreniach povie ze chcem kurit a termostat zopnut tak prietok je mensi ako povoluje logika TC Mozes to vyriesit tym ze napriklad v kupelni chodbe a predsieni tu hlavicu odmontujes a das klasicky ventil ktory otvoris naplno v ostatnych miest ostiach bude regulacia a aked niektora miestnost poziada o kurenia tak prietok bude vzdy dostatocny
@dzamino Dakujem, hladal som presne nieco ako cas dobehu cerpadla, bohuzial som zatial nic nenasiel... :( Problem je, ze mame trochu zvlastne cleneny dom, vela rozne prepojenych priestorov a prakticky nemame taky radiator, ktory by sme nechali otvoreny bez velkych strat (to bol aj dovod preco sme investovali do takehoto systemu, kde mozeme detailne regulovat kazdu lokalitu podla jej aktualneho pouzivania)... :(
@emil_novak len mimochodom. To co mate za dom ked Vam z vecera do rana klesne teplota na 15 a este ani poriadne nemrzne?
@sappa To by bolo super, keby to slo. Vyborny napad, Sapa mohol by si ist robit do Honeywellu vyvojara, lebo tento smart system je bohuzial prekvapivo tupy. Dlho neukazoval ani na kolko je ktory ventil otvoreny. Ludia sa na to dost stazovali na internete a nakoniec to tam po niekolkych mesiacoch dali (presnejsie zasili do servisneho menu - informaciu ktora by mala byt na hlavnej obrazovke). Informacia je to kazdopadne zaujimava, ale to je tak vsetko, mozem si ju zaramovat. Honeywell by sa mal zamysliet nad svojim vyvojom, ked tu jeden chlapik vytiahne z rukavu napad, ktory ma viac rozumu ako cele ich smart riesenie... :( Smutne je, ze lepsia alternativa nieje... asi to dam na Kickstarter, nech to Cinania okopiruju a budeme mat Xiaomi Smart ventily za par supov. ;)
@emil_novak chapem, ze clovek investuje a clovek chce mat, no casto krat sa stava, ze priroda to chce inak. Nepoznam dane TC, ale manual aj google casto krat prezradia, ako sa dostat do nastaveni pre bezneho uzivatela neviditelnych :-D ak je to nejaky technicky zazrak, urcite sa da upravit aj ovela viac veci ako len dobeh cerpadla. Skusil by som pozriet ten bypass, pripadne ho skusil otvorit (mozno bude tiez riadeny elektronicky) a nastavitelny v servisnom menu. Ak nepochodis v servisnom menu a nemas okruh, ktory by bol hodny staleho otvorenia, bude mozno nutne domysliet nejaku fintu fň, ktora by zabezpecila prietok pri dobehu cerpadla, vyrobit nejaky riadeny skrat z reverznou termohlavicou :-D ja by som mal zase prilezitost sa na tom vyburit. Kazdopadne nemusis mat hlavu v smutku, moznosti ako to odstranit je nespocetne, staci citat dalsie prispevky a vybrat si to, co budes povazovat za najvhodnejsie. Mozno by sa hodila nejaka fotka tc, nejaka schema zapojenia pripadne aj z podorysom domu :-)
@pistikus 30rocny, cleneny na 4polposchodia, 220m2, zatepleny len zo severu a hlavne povodne okna. (Nejako sa este nezadarilo najst serioznu firmu, ktora by dodala okna za normalnu cenu a slusne ich namontovala (pasky, vyspravky a tak) a este mala aj normalne recenzie, hlavne tu...)
@emil_novak neboj riesenia su a aj taketo riesenie ako som popisal existuje (sam to tak regulujem na dome ale pouzivam iny system ) Este ma napada jedna alternativa urobit bypas na poslednom okruhu. Tym ze je najvzdialenjsi tak by tam mohol byt dostatocny prietok a mohol by si robit regilaciu vsade a teplene cerpadlo podla teploty vracajucej sa vody vie ci ma alebo nema dohrievat . Kazdopadne toto je treba odskusat ci je ten prietok dostatocny
@dzamino Viem co mas na mysli, hladal som to, zatial neuspesne. Mozno je to prilis nove. Pripojil som aj modul riadenia TC cez wifi, zaregistroval sa ako servisna organizacia a dostal sa k niekolko nasobne bohatsim nastaveniam, ako su urcene pre bezneho uzivatela (urcene spravcom budov a pod.). Je tam kopec statistik, kompletne servisne menu, ale na obehovom cerpadle sa daju ovladat len otacky... :( Ta finta fň co opisujes, je riesitelna napr. cez toto: https://www.ivarsk.sk/katalog/vykurov... Ale tomu by som sa prave rad vyhol...
@sappa Aky je to system, ak to nieje tajomstvo? Dakujem, az teraz mi svitlo ze sme zrusili jeden centralny radiator a nechali pre istotu zaslepene vyvody. Tam by to slo spravit (spojit ich a vyskusat, ci to staci).
Pre uplnost foto TC (vlavo zasobnik TUV). https://static.4nets.sk/photo/36/9048...
Toto je oproti (miesto kde bol stary kotol, vystup do kurenia a spiatocka, teraz su tam colove zavity a ventily, tam by sa dal dat ten diferencny prepustaci ventil.)
(Ventily cervenou.) https://static.4nets.sk/photo/36/9048...
(A zas skapal, svina jedna... To za to, ze som si dovolil zakurit v kachlach v obyvacke a stupla teplota.)
@emil_novak to tam mas v tej technickej plyn? Mas plynovu pripojku?
@pistikus Ano.
@emil_novak ten diferencny ventil nieje mozno najhorsia moznost, reagujem na tvoj prispevok kde pises o zaslepenom centralnom radiatore. Alebo vyvody spojit a pouzit klasicky regulacny ventil kde si nastavis dostatocny prietok aby cerpadlo neslo do poruchy, ale ten diferencny pekne nastavis tak, aby sa "otvoril" ked vsetko ostatne bude zatvorene, alebo v stadiu zatvarania/otvarania
@emil_novak nic v zlom, ale vies mi povedat preco si sa rozhodol do domu aky je, dat TC za take peniaze, pritom ani za 1/3 ceny mas plynovy kotol, ku ktoremu uz mas potiahnuty plyn?
@emil_novak Mne pripadá, že tam je toho chorého viac. Tepelné čerpadlo a radiatory to už je diagnóza.
@emil_novak Myslienku s diferncčným ventilom máš dobrú,ale určite by som tan dal este akumulacnu nadobu,aspon 46 lit.
@emil_novak ten vyvod zo stareho kotla 1" co ti zostal tam by sa to dalo v pohode namontovat (diferencny ventil) este jedna vec ked vidim ze tam mas stare rozvody mas tam aj pomocne cerpadlo alebo celu tu masu vody tlaci to cerpadielko v tepelnom cerpadle ? Kolko L vody odhadom je v celom systeme? Ja mam riadenie celeho domu od Loxone nieje to tajomstvo
@ruren podla mna na to su len dve priciny: 1) chamtivost - "je dotacia tak si musim dat TC - hlavne ze mi stat prispeje... eeeej ale som dobre na tom zarobil" 2) hlupost - "veducko, tu by som dal TC, usetrite a za par rokov sa vam ta investicia vrati. Jasneee, aj radiatory pojdu - to je este lepsie ako podlahovka!" a za staleho miesania kombinujeme hore uvedene :)
... neviem prečo, ale stále som si myslela, že tepelné čerpadlo je vhodné na nizkoteplotne vykurovanie, tj. podlahové. Práve kvôli nižšej teplote vody v systéme. Neviem si predstaviť ako bude to tvoje TC fungovať počas treskúcej zimy, aby vyprodukovalo dostatočne teplú vodu na kúrenie do radiátorov??? Ak máš v dome plyn čo ťa viedlo k tejto alternatíve s TC? Hlavne keď máš starý veľký dom, nezatepleny, so starými oknami a kúrením prostredníctvom radiátorov ... Nejako mi to hlava nebere...
@ruren @marekjahoda @carolinka Neriesil by som preco si niekto do stareho domu da TC ale skorej sa snazil pomoct vyriesit problem ktory aktualne ma A su verzie TC ktore su priamo urcene na pouzitie s radiatormi nieje to nic nove a ucinost je tam o malicko nizsia
@sappa A čo už tam také treba riešiť. Treba jednoducho zrušiť termoregulačné hlavice na radiatoroch, vyregulovať systém a teplotu a chod TČ riešiť jedným termostatom dnu a jedným von.
