Problém s podlahovkou v novostavbe - kúrime 2 týždne
Dobrý deň , začíname postupne vykurovať dom , novostavbu . Kúrime už vyše 2 týždňov , jedná sa o teplovodné podlahové kúrenie. Skladba kúrenia pozostáva s krbu s výmeníkom 13kw , akumulačnej nádrže 400 L s vnoreným ohrevným telesom 5kW. Výkon je postačujúci na ohrev vody , behom hodiny mam nabitu aku na 70 stupňov. Problém je ale , že rúrov ktorá ide k rozdeľovaču púšťam vyše 50 stupňovú vodu , ale pride k termostatickej hlavici a voda má max.25 stupňov. Akonáhle termostaticku hlavicu vymontujem , a dám tam zátku , ( blendu ) v podlahovke je do 10minut teplota 40 stupnov. Je mozne ze táto termostaticka hlavica má zlý ( malý prietok ) ??? Podotykam ze temohlavica sluzi na regulovanie prietoku teplej vody , a aj keď ju otvorim na stupen čislo 5 , podla pribaloveho letaku ma pustat vodu vyse 70 stupnov ale pusta max 25.. Teplota v dobe sa zdvihla z povodnych 14 na 17 čo sa mi zdá velmi malo za tie dni.Ďakujem
Pridam ešte foto rozdeľovača . Samotne napojenie je podĺa viacerých zainteresovaných správne , ich odpoveď je že kúriť. Ale nezdá sa mi to , mokré procesy prebiehali v júni , ( omietky , poter ) dom zatepleny 18 cm eps. Vlhkosť pod 50 %
Termostaticka hlavica nema ziaden prietok. Prietok ma ten ventil pod nou. Termohlavica ho len reguluje pomocou trna. http://m.fyzmatik.pise.cz/1357-jak-fu... Neviem ale ci dobre vidim, naozaj regulujes teplotu vykurovacej vody hlavicou urcenou pre radiator? Je logicke, ze aj ked ju das na "5ku", bude ti okruh skrtit, ked ju zavries do rozvadzaca z horucou vodou. "Požadovanou teplotu v místnosti nastavíme přímo na termostatické hlavici se stupnicí s čísly 1 až 5, která odpovídá rozmezí teplot přibližně 12 °C až 28 °C"
@dzamino presne tak ako píšeš , len je to termoststicka hlavica urcenia pre podlahovku , lebo je s kapilárou, ale máš pravdu teplotný rozsah je na "1" 6stupnov a na "5" 28 stupnov ! To som sa dočítal aj ja a ako píšeš laicky mi to škrtí prichádzajúcu teplú vodu. A preto mam vodu v podlahovke ohriatu len na max 28 stupnov , nie a nie viac. Ak to miesto kde hlavica ide do toho ventila zablendujem , mám v podhlahovke 40 +... Kúrenár ma presviedča že je to Ok, a že len kúriť ... Mám známych ktorý maju podlahovky , bol som osobne pozrieť a ide im tam rozsah od 30 - 42 stupnov... ja nedokážem po 2 týždňoch dostať vodu v podlahovke na 28 , čo je v podstate aj teplotný rozsah tejto hlavici ... :-S :-S
@dzamino presne tak ako píšeš , len je to termoststicka hlavica urcenia pre podlahovku , lebo je s kapilárou, ale máš pravdu teplotný rozsah je na "1" 6stupnov a na "5" 28 stupnov ! To som sa dočítal aj ja a ako píšeš laicky mi to škrtí prichádzajúcu teplú vodu. A preto mam vodu v podlahovke ohriatu len na max 28 stupnov , nie a nie viac. Ak to miesto kde hlavica ide do toho ventila zablendujem , mám v podhlahovke 40 +... Kúrenár ma presviedča že je to Ok, a že len kúriť ... Mám známych ktorý maju podlahovky , bol som osobne pozrieť a ide im tam rozsah od 30 - 42 stupnov... ja nedokážem po 2 týždňoch dostať vodu v podlahovke na 28 , čo je v podstate aj teplotný rozsah tejto hlavici ... :-S :-S @dzamino
Nic v zlom ale system s tymito blbymi hlavicami s kapilarou nikdy nebude 100% ny a furt robi problemy preto ich vobec nepouzivam. 3 cestny zmiesavaci ventil je omnoho lepsi
@miso3691 mna by zaujimalo, na aku onu chces tlacit do podlahovky 40°C teplu vodu... Mne ide do podlahovky 25°C tepla voda...
@miso3691 ved máš nulové prietok na prietokomeroch, tak ti ti nemôže kúriť.... Odvzdusni poriadne a povoľ prietoky hore na prietokomeroch..A priskrt ten skrat
@megdesign priemer je takych 30C
@daralbajda to je foto vyhrabané ešte z pred poterom , len lepšiu som nemal , len pre detial som fotil , ak kurim prietokometre nie su na nule , a je dva krát poriadne odvzdušnené ;-) @megdesign no neviem , kedy vyhrejem dom s 25 stupnovom teplou vodou , keď sa mi to do teraz nepodarilo , na udržiavanie ano , super , ale treba mi zdvihnut teplotu zo 14 na 21 min . @gkrivanek ako píšeš , aj nad tým som premýšlaľ , riešiť to cez trojcesták. Dá sa to domontovať( prepojiť ) aj teraz keď odtiaľ vyhodim tú hlavicu s kapilarou ??
@miso3691 aj keď dáš termostatickú hlavicu na plné tak ma mali prietok, potom ti jednotlivé okruhy nemajú dostatok teplej vody. Výhod tu hlavicu a zniž výkon kotla na 30-35C°
@miso3691 no neviem. Ja vykurim na 21,5°C interier s vodou o teplote 25°C uplne v pohode. Nikdy som nedaval do podlahy 40°C vodu, ani ked som rozkuroval minulu zimu.... Maximalne, ked som susil poter, tak isla prvy a posledny krat do podlahy tak tepla voda.
@megdesign pri -20C vykuris barak s 25C vodou ?
@majkoj nie. Aktualne pri -3°C v noci. -20°C tu minulu zimu nebolo.
@majkoj A aj to len dve hodiny denne, a to tak, že ráno hodinu a večer iba pol ;-) @miso3691 Asi stupídna otázka, ale to čerpadlo v mixe v rozdeľovači máš teda už zapojené a facha?
@miso3691 zapojenie vyzera spravne az na ten prepoj na rozdelovaci. to je daka ochrana proti behu cerpadla naprazdno? nebolo by lepsie nechat daky okruh/dva ( kupelna) permanentne otvoreny? pozrem do historie sprav a poslem ti schemu. prietoky na okruhoch si nastavoval podla coho? projektu? teda ked ti ide cerpadlo tak udaje z prietokomerov sedia podla vypocitanych udajov? ak ano tak ani pri 40C vode nekuris? potom musi byt niekde inde zrada. k tomu termoventilu, ak si dobre pamatam tak u mna povodnu podlahovku ked som rusil tak na hlavici som mal horny rozsah tusim 50C. tu kapilaru si mal dobre prilozenu k trubke? lebo moc miesta tam na nu nemas ... ( take hlinikove lozko trubka/kapilara nemas ? ( pre zvacsenie plochy na prenos tepla) neskusal si inu hlavicu? alebo len obycajnu ciapocku/hlavicu , od Herzu napriklad kde narucaka priskrtis ventil a budes sledovat teplotu za ventilom ( 30-40C) . a dalej hladat chybu ak by sa tym problem neodstranil.
@logo22 ahoj, "zniz vykon kotla", podla toho co som cital, nema kotol ale krb z teplovodnym vymennikom. Bude potrebne domontovat trojcestny zmiesavaci ventil, co je zase zasah do kurenia, vypustanie, napustanie, tlakovanie, odvzdusnovanie. Ak sa v tom nevyzna, tak bude musiet, alebo najst inu jednoduchsiu alternativu. Ja osobne by som pouzil klasicku termohlavicu na 230 alebo 24V v beznapetovom stave otvorenu (pouzivam ich teraz pre zonovu regulaciu) a ktomu nejaku riadiacu jednotku, ktora by hlavicu riadila na zaklade cidla, ktore by som umiestnil za ventil. Problem tich hlavic su vsak pomale reakcie co by mozno nebol, a mozno bol problem. Kurenara ktoreho mas, by som poslal do zadku hned ako by mi oznamil, ze do podlahy moze ist voda z teplotou 40+. Neviem v akom si stadiu, ci byvate alebo mas podlahy, alebo len poter...ale taka voda do podlahy nepatri a ani patrit nebude. Doriesit to kazdopadne treba. Neviem ci sa predavaju nejake jednoduche rj z teplotnym snimacom a nastavenim teploty vykurovacej vody, ja by som si to zbastlil sam :-D
@rvs ten skrat na rozdelovaci sa mi tiez nejak nepozdava, iba v tom pripade, ze by sa dal mechanicky privriet, lebo mam pocit, ze je to dost velky skrat ak chce dosiahnut normalne prietoky aj v podlahovke. Ale pise, ze chyba je v hlavici, ked ju da dole a necha ventil otvorit sa, tepla voda mu ide normalne, takze problemom bude urcite ta hlavica. Mozno obetovat par eur a skusit inu hlavicu, iny rozsah...kazdopadne, keby jeho kurenar je co k comu tak ho neodflinka odpovedou, daj ju dole a pusti do podlahovky vsetko nech to ma aj 70°, ale vysvetlil by mu problem, navrhol a zrealizoval funkcne riesenie, ci uz ina hlavica, snimac teploty a rj, alebo zmiesavaci ventil
@dzamino dnes nieje kazdy taky ze za dva dni si zblastli RJ pre svoje vlastne kurenie a domontuje anuloid aby si zakuril, tak to musis brat. mna by skor zaujimalo ako bolo to cidlo pripevnene k trubke.
@rvs prepac, nerozumiem teraz ake cidlo myslis :-( ale ak mas na mysli to cidlo, o ktorom som rozpraval, ze by som ho pouzil, tak by asi stacilo nejake prilozne. Ja osobne som uz par cidiel robil, zatial len v nf technike co som bastlil zosilnovace a cidla boli na pruzinach oprete o hlinikove chladice, regulovali spinanie a otacky ventilatorov. Isto by som tuto situaciu ponal zase ako vyzvu :-D ale nieje to mnou odporucane riesenie, lebo ako pises nieje to pre kazdeho quest ako pre mna :-D preto radim, dat dole hlavicu, dat naspat povodny vrchnacik, vziat do ruky teplomer, nakopnut krb, vrtiet vrchnacikom, merat teploty na vstupe, vystupe, na jednotlivych trubkach ktore idu do podlahy, a ak sa vsetko ostatne bez hlavice sprava tak ako ma, a "vrchnacikom vie nastavit teplotu aku si v podlahovke predstavuje, tak problem bude jedine hlavica. Treba bud inu, alebo zmiesavaci ventil. Druha vec je, ze teplota vonku sa meni, a teda je nutne teplotu vody v podlahovke menit. Ak chce dom rozkurit z takmer nuloveho stavu, nebal by som sa vody 35-40°. Ak uz bude zabyvany bude mu stacit mozno 25°, ak bude vonku -20, mozno bude treba este viac. A nato, aby nemusel vodu vzdy upravovat rucne, treba nejaku jednoduchu logiku a nie obycajnu hlavicu. Ak mu nevadi otvarat rozvadzac a nastavovat si stupen podla akt.pocasia, je to pass :-D ale ja uz by som vrtal dieru do steny a daval z vonku na mur snimac teploty, ktory by v zavislosti od vonkajsej teploty upravoval teplotu vykurovacej vody :-D to som ja. Kazdopadne keby ma dobreho kurenara, tento problem snim vyriesi behom par minut.
@dzamino myslel som to misove cidlo k hlavici co je. lebo taku dlhu trubku na cele cidlo tam nevidim, ci len to neni cely problem. ako si napisal hlinikovu podlozku/lozko ktore zapadne po obvode trubky a toho kapilarneho cidla. keby som to tu mal tak to odfotim ale musim to pohladat, neskor to sem prilozim ak ho najdem. musime pockat co povie pan domaci. ty by si mi mohol pomoct s praktickym pokusom s meranim anuloidu. prietoky a teploty. ak ta to stale este drzi. aby si vyvratil empiricke tezy skriptove.
@dzamino Ano, idealne je to riadit ako pises - podla vonkajsej teploty menit teplotu vykurovacej vody v okruhoch, cize vlastne klasicka ekviterma s vykurovacou krivkou. Tym predide nechcenemu prekureniu/dojazdu podlahovky, kedy pri moc teplej vode aj po zareagovani termostatu teplotu v interieri dalej zvysuje. Na ekonomicke hladisko pri vysokoteplotnom zdroji kaslat, ale komfort to zhorsuje.
@rvs este som stym neskoncil, len do doby kym mi pridu spravit kotlove cerpadlo a 3 cestny ventil :-D empiricke poucky su na nieco dobre. Pre beznych uzivatelov, ale niesu to jedine cesty, objimka ziarovky ma mat tiez nulu na objimke, ale svieti aj ked to je naopak :-D
@dzamino hej minule ocec rozbil banku jak kcel vyberat ziarovku z lampy, a pozeram ho a kombinackami bez izolacie isiel vytahovat objimku z lampy. na moju otazku ci ma aspon vypnuty vypinac kukal ze co sa ho to pytam. sak nesvici tak je vypnuty ne? :))) cista darwinova cena prve miesto.
@dzamino jj to mi nejako ušlo že má krb a nie kotol. :-S Tak za akumulačku nech dá zmiešavaci ventil zo servopohonom. Ako píšeš dobre by bolo vonkajšie čidlo a nejakú riadiacu jednotku. Daj link na nejaké dobré overené termohlavice
@rvs hej :-D moj priklad patril k tomu, ze castokrat veci funguju, aj ked niesu podla daralbajdovej poucky :-D moj priklad bol trochu darwinovsky, a prave preto tu mame tieto navody a poucky, prave preto je na hrnceku z kavomatu nalepka "pozor horuce" :-D
@logo22 ahoj, nemam ziadne overene hlavice, kupil som prve co som objavil v bytservise. Ivar3040. Vraj nemecke, pre moju potrebu by mohli stacit. Este k prispevku, ano, ak ma pri akumulacke viac priestoru ako v tom rozvadzaci, bude viac ako idealne umiestnit zmiesavaci ventil tam, nastavit teplotu, a v pripade ze by ju chcel menit, kupit nejaku zmiesavaciu sadu z ekvitermikou. V rozvadzaci na ventil dat peknu desingovu ciapocku a povodnu hlavicu si dat do vytrinky :-D alebo ju vlozit kurenarovi, miso bude vediet kam
Toto nikdy v živote nebude fungovať tak ako pohlahove kúrenie má fungovať . Z rozdeľovača treba to celé na ľavej strane vyhodiť , privodnu trúbku kúrenie napojit na horné prietokomery, a k akumlacke treba dať 3-cestny zmiesavací ventil buď manuálny termostatický , alebo servopohonom na ekvitermiku a tam namontovať aj čerpadlo ktoré sa dá spinat napríklad izbovým termostatov
Čavte všetci ! V prvom rade Vám všetkým ďakujem za rady a názori, všetko sa berie do úvahy , pretože to nefunguje ako má ! Veľká vďaka! Teraz k téme : bol som na dome , momentálne sa nekúri vzhľadom na ten problém . Pridávam viac aktuálnych fotiek , pre lepšiu predstavu. Napojenie , detial na kapiláru , riadiace jednotky pre čerpadlá a prietoky . V dome sa teraz nekúri tak tie teploty si nevšímajte , podstatná je iba teplota spínania čerpadiel pri daných teplotách. Skúste pozrieť , napíšte , a ďakujem ešte raz za Váš čas a ochotu !! @servismadmont áno ako laik , ale niečo som už pozisťoval to bude najlepšia alternatíva.
@servismadmont a ten 3 cestný ventil napojiť kam ? Do rúry ktorá vedie k rozdeľovaču je jasné , ale ostatné dva vývody horúca a studená voda ? Rozumiem správne ? :-) a čerpadlo za alebo pred 3 cesťák ?
@miso3691 Zmiesavací ventil treba napojiť na akumlačku , naľavo je horúca voda z akumlacky , zdola ide studená voda spiatocka kúrenia treba to vypojit zdola akumlačky, a napravo je zmiešaná voda to ide už do rozdelovača , a sem ide aj čerpadlo za trojcestakom aby ťahal vodu , a tlačil do podlahovky.Za zmiesavacom treba ešte jedno T čko do čoho sa da teplomer s jímkou aby sa dala nastaviť zmiešaná voda . A keď je aj iný zdroj vykurovania ako akumlacka s krbom , tak možno treba aj nejaké spätné klapky, alebo dojcestný ventil, ale to už musí zvážiť kurenár kde to umiestniť, to treba vidieť .
