Problém s ohrevom TUV v bojleri
TUV v bojlery ohrievam cez kotol na pevné palivo, len mám problém keď sa v noci prestane kúriť v kotli tak čerpadlo mám nastavené cez termostat aby zapínalo a vypínalo pri teplote 45-50, tým pádom ako koluje chladnejšia voda v kúrení, ochladzuje vodu nahriatu v bojlery a ráno mám chladnú vodu. Viete mi poradiť ako by sa dal daný problém vyriešiť. Známi mi poradil aby som po nahriati vody zavrel guľový ventil, ktorý vháňa vodu do bojlera. Aj to je riešenie, ktoré mi veľmi nevyhovuje nakoľko pracujeme na smeny ak nebudem doma večer nebude mať kto ventil zavrieť. ďakujem za všetky rady....
Sme v dobe kde existuju rozne automaticke prvky. Napadaju ma dve jednoduche riesenia, jedno je pouzit namiesto guloveho ventilu elektricky servoventil a k nemu teplotne cidlo na trubku, ktore automaticky uzavrie okruh hada, ked klesne teplota. Druha varianta je skratovat vykurovacieho hada, a pouzit termohlavicu, ktora pri poklese teploty uzavrie okruh hada a bude cyrkulovat cez skrat. Ak nechces najat sluhu s teplomerom, ktory bude bud prikladat v noci alebo zatvarat ventil rucne, budes musiet vymysliet nieco "automatickejsie"
@stiskacik ja som kvôli tomu kúpil takýto rozdielový termostat https://www.kurenie-solar.sk/ovladace... Meria rozdiel medzi teplotou vody prichádzajúcej a odchádzajúcej z kotla. Ak sa neohrieva tak vypne čerpadlo ;-)
@roboza aj to je jedno z rieseni, je zbytocne nahanat obehove cerpadlo ak kotol vyhasne. Otazne vsak je, ci ma len jedno obehove cerpadlo, lebo ak ano, nezapne sa ked zacne kurit, voda z vymennika sa sama nedostane po rozdielove cidlo aby ho zoplo. Musel by mat cerpadlo zvlast na kurenie a zvlast na tuv a ovladat len tuv cerpadlo avsak je mozne, ze by mu tuv vychladilo aj cez vypnute obehove cerpadlo. Predpokladam, ze ide o stare komunisticke riesenie kotolne bez akehokolvek aktivneho prvku, takze by bolo asi najlepsie tuv odpajat automaticky regulovanym trojcestnym ventilom, servoventilom alebo termohlavicou. V skratke ked klesne vstupna teplota do vykurovacieho hada pod pozadovanu teplotu, had tuv bude odkloneni z obvodu do skratu alebo uplne zatvoreny. Najjednoduchsie by bol elektricky ventil z cidlom umiestnenim na vystup kotla, po zapaleni kotla a dosiahnuti pozadovanej teploty bude otvoreny obvod tuv a zacne ohrievat zasobnik
@stiskacik elektroventil (40€), snímač teploty na bojler 20€), spínač (relátko), prívod 230V (?).Ale schému dajte urobiť elektrikárovi. Ventil je pri dostatočnej teplote vody v bojleri zatvorený, otvára sa pri poklese
@jan45 ide to aj lacnejsie. V jeho pripade by stacil klasicky prilozny termostat na trubku, dobre ho napastovat. Mam jeden doma, stal 11€. Tie termostaty zvycajne zvladaju 250AC na elektroventil by bohate stacil, mne spinal 109W cerpadlo, takze rele netreba vobec, vyslo by to okolo 50€ cele
@dzamino elektricky servoventil sa mi pozdáva najlepšia varianta....on funguje na princípe ak teplota v trubke klesne pod nastavenú teplotu na príložnom termostate tak automaticky ho uzavrie?
@dzamino jedná sa o takýto servovenil? http://www.vpksk.sk/183
@stiskacik ano nieco tohto typu namontovat na vstup hada do tuv. Na vystup kotla (kde bude voda cirkulovat aj pri uzavretom tuv, niekde smerom na kurenie namontovat prilozny termostat https://shop.emos.sk/2101103000-prilo... Sietove napatie dotiahnut na termostat (najlepsie fazu) vystup termostatu a nulak zo siete dalej na servoventil. Su myslim dva druhy ventilov, jeden pri napati otvoreny, druhy pri napati zatvoreny, v podstate je jedno ktory kupis, termostat ma svorky na spinanie pri pozadovanej teplote aj rozpinanie. Ked zakuris a voda na vystupe kotla dosiahne pozadovanu teplotu, povedzme 60°, termostat po chvilke zopne fazu, ktora otvori ventil na ohrievanie tuv. Ked teplota klesne pod 60°+- ventil zase zatvori a bude zatvoreny az do dalsieho kurenia. Je to asi to najjednoduchsie bezpecne riesenie pri ktorom nemusis velmi zasahovat do sucasnej instalacie
@dzamino zopne sa čerpadlo keď sa začne kúriť. Čidlo na výstupe mám hneď pri výmenniku. To na vstupe mám ešte pred malým okruhom.
@stiskacik Najjednoduchsie je kupit kapilarovy termosta tak do 200°C,kapilaru dat na kominovu ruru,a jeho kontakty zapojit do serie s kontaktami termostatu co tam uz mas.Potom ked vychladne komin,vypne cerpadlo,a nebude tocit chladnucu vodu v systeme.
