Problém s kotlom Viadrus - dymí sa nám z kotla
Pred rokom sme si dali urobiť komplet nové kúrenie. Máme kotol na tuhé palivo značky Viadrus.Intenzívne sme začali kúriť od októbra tohto roku, keď sme sa nasťahovali do domu. Kúrime drevom a hnedým uhlím. Vždy, ked zatvoríme komín a necháme trošku pootvorené spodné dvierka, tak sa nám po chvíľke začne dymiť do kotolne cez dymovod, ktorý vedie do komína. Prestane to len vtedy, ak komplet vyčistíme komín, kolena, ktoré vedú do komína, ale predsa nie je možné, aby sme okrem pece čistili každý deň aj komín a kolená. neviete, kde môže byť chyba? Priemer komína máme 20 cm. Ďakujem za rady.
@marselitka1: Prečo zatvárate komínovú klapku? Kúriť treba na plný výkon kotla, nabiť akumulačku a kotol nedechtuje, komín sa nezanáša. Ďalší dobrý pomocník je vlhkomer a vlhkosť dreva pod 15%, pri vlhkosti nad 20% už môže zanášať komín aj kotol dechtom...
@dedo758 ale my nemame akumulacku a ked nezatvorime komin, tak na treba chodit ku kotlu kazde 2 hdiny, ked zatvorime tak staci kazde 4,5 hodiny.
bud kurite mokrym drevom alebo dusite kotol, ktory potom nema pozadovany vykon a spalovanie je nedokonale...dalsia vec ze kurit vo viadruse drevom je neefektivne je to kotol na koks a uhlie ano pisu aj na drevo ale s mizernou ucinnostou pretoze ma kratku spalinovu cestu tz. vykurujete komin...
Aaaaa-ha... Stačiť stačí, ale potom je výsledný efekt taký, aký je... Tatko doma tiež má Viadrus bez akumulačky a ten kotol a hlavne okolitá miestnosť, vyzerajú príšerne... Samozrejme so zavretými dvierkami... Ako často komín vymetá neviem... Ja si v tomto prípade myslím, radšej každé dve hodiny priložiť, ako každý deň vymetať... :-) Najideálnejšia by tam bola tá akumulačka a úplne jednoduchá regulácia a komfort by sa podstatne zvýšil. Už som to tu niekde písal - - Poobede príde človek z roboty, vyčistí kotol, zakúri. - Priloží - Priloží - Pred spaním priloží naposledy. - Poobede príde človek z roboty... a ďalej už by som sa opakoval:-) Čistenie raz do mesiaca...
Jediná rada je kúriť uhlím, pretože to je kotol len a len na uhlie, ja viem je to hit "Kúp viadrus, ten zožerie všetko" ale kúriť drevom v tom kotli je nezmysel, veď nalož dreva a chvíľu pozeraj kde je koniec plameňa- to drevo nemá kde odovzdať teplo, lebo všetko letí hore komínom. Skúste tu.http://www.energoportal.cz/forum/pevna-paliva/vylepseni-viadrusu-106948-160/?stranka_oblast= a prečo to dymí cez dymovod, keď klapka je na konci kotla, to vám neporadím. Kamarátovi to dymilo po zavretí klapky, ale cez dvierka, lebo tesnenie.
Doors454 predbehol si ma.
:-D :-D :-D
ak zatvárate komínovú klapku, treba adekvátne tomu nastaviť retiazku dvierkového termostatu napr. na 60 stupňov a až po dosiahnutí tejto teploty škrtiť/nezatvárať komín aj to iba pri vysokom tlaku, ak je vonku sychravo musíte počítať s horším ťahom. Viadrus je dobrý kotol. potrebuje ale dobrý komín, mám 7 m Schiedel 200mm s dvomi pripájacími kolenami a kúrim drevom, ak mám iba suché používam prídavné plechové rošty, ktoré držia pahrebu pár hodín a dusím kotol dvierkovým termostatom, komín zatvárame iba pri vysokom tlaku a na noc ak chceme udržať pahrebu.
Tak pridám aj ja svoj príspevok. Ako primárny zdroj tepla mám tepelné čerpadlo ale kvôli šetreniu energiami napr. cez Vianoce alebo keď sme doma napr. cez víkendy tiež kúrim kotlom Viadrus. Mám 5 článkový a samozrejme aj aku. nádrž. Používam iba drevo. Mám 9 m Schiedel Absolut. S dymením som nemal v živote žiaden problém a to sa priznám som komín čistil asi pred 2 rokmi. Dymovod samozrejme čistím tak 2 krát za vykurovaciu sezónu. Kotol mám nastavený na 70 stupňov. Prikladám v priemere tak každé 4 hodiny, podľa toho koľko naložím no väčšinou je to plný spaľovací priestor. Tiež by som radil ako už bolo vyššie spomenuté že netreba zatvárať komínovú klapku úplne, ja ju zatvorím tak na 1/2 keď sa poriadne rozhorí aby som zabezpečil pomalšie horenie. No a nám sa raz stalo že tiež som cítil že v kotli nehorí tak ako inokedy a pri čistený som zistil, že s tou pákou čo sa zatvára komínová klapka bolo vyskočené vzadu na vývode dymovodu z kotla bolo vyskočené zo spoja páky čo ovláda komínovú klapku. Ktovie ako dlho sme so zavretou klapkou kúrili a nikto si to poriadne ani nevšimol.
@marselitka - kurite nespravne a dusite kotol, ktory na tento sposob vykurovania nie je stavany. Riesenie je kurit na plny vykon kotla neskrtenim kominovej klapky a ukladanie prebytocneho vykonu do akumulacnej nadrze, co vyriesi aj to, ze sa ti nechce chodit prikladat kazde 2h (hlavne v noci :)). Cez den/vecer nabijes nadrz a po 22.00 kotol odstavis a cerpat energiu budes z nabitej nadrze. Budes musiet domontovat AK (rozmer podla tep.strat domu a vykonu kotla) + troj/stvor cestny zmiesavaci ventil + nejaka bizuteria naookolo.
s tou akumulacnou nadrzov je to sice dobry napad len pozor treba mat na to aj dobre izolovany dom pretoze ak mate tepelne straty 15KW a date 1000 litrovu nadrz do ktorej nabijete nejakych 64 KW 64/15=4 hodiny vydrz z nadrze co je nic moc...
@marselitka1 Jedna seriozna kurenarska firma by vam takto ten system ani nenamotovala ale doporucila by vam hned ku kotlu AN. Alebo sa vtom ti kurenari co vam to montovali vobec nevyznaju, alebo im je jedno ze co montuju, hlavne ze zarobia.
@doors454 do 1000 l AN dostanete aj 80 kWh. Zalezi na tom na aku teplotu tu AN nahrejete. ;-)
tak plus minus pri stratach 15 KW to bude aj tak bieda :-p
@doors454 ked marselitka1 ma kotol Viadrus co nevieme ze kolko clankovy je tazko povedat ze kolko ma ten kotol kW. Ked uzatvara aj kominovu klapku a jej to staci, tak ta tepelna strata toho domu nebude az tak vysoka Samozrejme ze 1000 l nieje nic moc, ale lepsie ako nemat tam vobec ziadnu AN. ;-)
urcite lepsie system bude pruznejsi a lepsie regulovatelny... 1000 litrov je dost ale pri stratach povedzme 4-5 KW ;-)
@doors454 AN o objeme 1000 l sa motuje pri vykone kotla 15 max.20 kW. ;-) Pravidlo: 55 l vody na 1 kW vykonu kotla.
vsak to je jasne ja tu ale pisem o stratach domu 4-5 KW nie o vykone kotla ...preto som pisal vyssie to co som pisal ze je podla mna smiesne nazvat 1000l akumulacnu nadrz- akumulacnou nadrzou , ak mam straty domu 15 a viac KW vtedy si dovolim tvrdit ze je to len vyrovnavacia nadrz nie akumulacna ...
@doors454 Suhlasim. Pri tepelnej strate 15 kW, by mal mat kotol aspon 40 kW a 2500-3000 l AN.potom to ma zmysel. Len ze tych 15 kW tepelna strata je len vas dohad. Nemame k dispozicii ziadne podklady, ani vykon kotla, ani tepelnu startu ,ani velkost vykurovaneho objektu, proste nic. Tak ze diskutovat na temu ktora sa zaklada na dohadoch je v skutocnosti onicom. :-)
jasne vsak uvidime ak sa dozvieme viac...
Ďakujem vam za rady. AN sme si nedali, lebo sme ani poriadne nevedeli o čo ide, nevedeli sme ako to funguje s prikladanim do kotla na tuhe palivo a považovali sme to za zbytočne. Do buducna si ju určite dame, len zatial musime vyriesit ten problem, ktory mame. Kotol je 6-clankovy. To ze je Viadrus na koks a uhlie počujem po prvy krat, tu na nasej dedine kazdy kuri drevom a uhlim a zatvara komin, preto sme chceli aj my, aby sme nemuseli tak casto chodit k pecu. Je mozne, ze aj nevieme kurit, lebo s tym nemame skusenost. Co sa tyka tych tepelnych strat, tak nemam sajnu o com hovorite, ale my vykurujeme 75 metrov stvorcovych obytnej plochy, v peci mame 70 stupnov vacsinou a v dome 26 stupnov. Vcera sme skusili zatvorit klapku na polovicu, prestalo nam dymit, ked dame uhlie, vydrzi 4,5 hodiny, ked drevo tak 3 hodiny. Drevo mame stare 14-rocne, uhlie sme kupovali tento v novembri. Len kotol treba casto cistit, rebra a vnutrajsok kazdy den, kolena a dymovod raz za tyzden a mame aj velmi vela popolu. Tak neviem ci to tak ma byt alebo nie :-D
@marselitka1 To ze je Viadrus na koks a uhlie počujem po prvy krat :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D sorry nemohol som sa zdrzat :D
@doors454 u nas svokor kuri tak isto ...vecer 26stupnov ideme skapat kotol zaskrteny z komina dymu dedina zasmradena rano zima proste na slovensku ludia zaspali dobu hlavne na dedinach u nas kotol na tuhe palivo je tiez len viadrus a kazdy v nom kuri drevom :D
@marselitka1 pozor týmto som nechcel povedat ze kotol viadrus je zlý kotol prave naopak je to dobry kotol len ludia si nevedia precitat navod a kurit v nom tak ako sa ma...
@doors454 tak my sme si tiez neprecitali navod, urobili sme tak ako nam povedali tu ludia na dedine a teraz to tak dopadlo...to je tak, ked sa nerozumieme ....preto teraz musim hladat rady na modrej streche :-D
a este sa chcem opytat. keby ze kurime len uhlim tak ako to funguje?nalozim drevo, urobim pahrebu a prikladam uz len uhlie? a kolko? plnu pec, ci len po troche, aby som nemala velku teplotu, alebo ako? a ako dlho mi to vydrzi?mozno blba otazka a smiesna, ale pre mna je to spanielska dedina...dik
treba zacat precitanim navodu (dufam ze mas viadrus u26), ak nie pohladaj na internete. http://www.kvok.sk/files/products/Nav... - strana 19 Vela popola znamena jedine, neefektivne spalovanie = vela dymu, emisii, nizkoteplotna korozia + vysoke riziko dehtovania komina + poskodenie kotla nizkoteplotnou koroziou. Riesenie je kurit na nominalny vykon kotla (po sedliacky na plne gule) a prebytocny vykon ukladat do akumulacnej nadrze. Ak budes pokracovat v sposobe, ktory ste odkukali od susedov a zasmradujes pol okresu ]-( ]-( ]-( , je len otazkou casu, kedy kotol odide do vacnych lovist :(. Aj ked je liatinovy .. 8-) .
6 clankovy Viadrus 26 ma pri spalovani dreva 24 kW a pri spalovani uhlia 31 kW. A to na dom co ma 75 m2 a na to este kotol bez AN?? To co bolo za kurenara co to doporucil a montoval?? :-D
@marselitka1 Ak nalozite ten kotol do plna uhlim, tak sa vam prehreje lebo vam tie radiatory nebudu stihat to teplo odovzdat. Dosledkom bude ze sa vam sustava a kotol tak prehreje ze poistny ventil bude vypustat vodu zo sustavy a moze prist k poskodeniu kotla. Ja len dufam ze vam ten "kurenar" namontoval aj dochladzovaci system na kotol.
verim tomu, ze "majster" ktory nedal AN, nedal ani dochladzovaci okruh :). Skus tu vasu strojovnu s kotlom odfotit a uvidime :)
