Odpoveď na príspevok od muro87:
Pozdravujem vás všetkých. Prosím vás o radu. Elek… @muro87 Google -> Manuál Protherm Raya. Na poslednej strane je schéma zapojenia.Odpoveď na príspevok od fugas20:
Aký termostat . Opentherm? Alebo on/off @fugas20 no to sa pozriem, kam na ten kotol pripojíš Opentherm termostat, keď to nemá Opentherm zbernicu...Odpoveď na príspevok od muro87:
Pozdravujem vás všetkých. Prosím vás o radu. Elek… @muro87 vyhoď tú klému a tie kontakty svorkovnice, kde je kléma, sú kontakty pre on/off interiérový termostat. Keď je tam kléma, kotol funguje na princípe snímania teploty výstupnej a vratnej vody. Nemáš za čo.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@fugas20 no to sa pozriem, kam na ten kotol pripo… @paracetamol123 kam budem chcieť 😁Odpoveď na príspevok od fugas20:
@paracetamol123 kam budem chcieť 😁 @fugas20 ešte raz. Ten kotol nemá OT zbernicu... 🤦Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@fugas20 ešte raz. Ten kotol nemá OT zbernicu... 🤦 @paracetamol123 naozaj a prečo?Odpoveď na príspevok od fugas20:
@paracetamol123 naozaj a prečo? @fugas20 čo prečo? Lebo nemá.Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@muro87 vyhoď tú klému a tie kontakty svorkovnice… @paracetamol123 ďakujem veľmi pekne.Odpoveď na príspevok od mgx:
@muro87 1) tento kotol obehove cerpadlo ma zabud… @mgx keby to bolo také jednoduché tu niekoho zohnať, tak sa vás nepýtam. Nik tu nemá čas pripojiť dva káble. Som vám vďačný za každú radu.Odpoveď na príspevok od muro87:
@mgx keby to bolo také jednoduché tu niekoho zohn… @muro87 tento kotol má vlastné vstavané čerpadlo, ktoré mnohokrát stačí na poschodový dom... Ak tam chceš silou mocou iné čerpadlo, tak svorkovnica J1. Ale toto by som dal zapojiť minimálne osobe znalej...Odpoveď na príspevok od paracetamol123:
@muro87 @paracetamol123 ďakujem, skúsim to teda bez prídavného čerpadlá.Odpoveď na príspevok od muro87:
@paracetamol123 ďakujem, skúsim to teda bez prída… @muro87 Máš rozdeľovač na podlahovku so vstavaným čerpadlom?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@muro87 Máš rozdeľovač na podlahovku so vstavaným… @kejsix nie.Odpoveď na príspevok od muro87:
@kejsix nie. @muro87 Tak potom aké externé čerpadlo chceš ovládať? Vstavané v rayi zvládne s prehľadom 16 okruhov na 260m2 ...
