Pripojenie el.kotla k existujucemu kotlu na plyn
Dobry den, rozmyslam nad kupou el.kotla, ktory by bol ako sekundarny zdroj tepla a ohrev TUV. V dome uz mame plynovy kondenzacny kotol so 120L ext.zasobnikom na vodu a vykonom 28kW. Dom ma 3 izby s podlahovym kurenim (voda) a ostatne miestnosti maju este radiatory. Vykurovana plocha je cca 120m². El.kotol by podla mna mohol byt 24kW. Hlavny el.istic je 25A. Predstavujem si to tak, ze kotly by boli pripojene paralelne - bud kuri jeden, alebo druhy. Asi by bol tiez nutny aj samostatny termostat pre ten el.kotol. Moja otazka - ako by sa to dalo urobit? A dalo by sa to urobit aj svojpomocne? Treba na to nejake specialne ventily? Alebo si vystacim len s gulovym ventilom a jednoducho otvorim/zavriem ten kotol, ktory chcem pouzivat? Ako problem tu vidim zmiesavaciu cerpadlovu zostavu podlahoveho kurenia, ktora ma vlastne obehove cerpadlo, priamo ovladane plynovym kotlom, prepojene cez IPM modul. Ci potrebujem takuto zostavu zvlast pre el.kotol, alebo nie. Dakujem za rady ci pripomienky.
@matus158 mám len elektrokotol, vykurovaná plocha 110m2 a mám 12kW, obmedzený na 6kW... Nechápem teda, prečo 24kW.... Ešte len tak zo zvedavosti... Načo elektrokotol, keď tam je plyn? Kúrenie elektrokotlom zožerie aj pána domáceho, keď nieje poriadne izolovaná stavba...
@megdesign Vdaka za nazor, ale kedze su to zatial len moje myslienkove pochody 🙂, ten vykon kotla som tipol priblizne rovnaky ako je teraz kotol na plyn. Plynovy kotol ma 28W. Ale teraz mi nejde o vykon kotla, to by som samozrejme riesil s predajcom. Mne skor ide o to zapojenie. Prepojenie existujucej cerpadlovej zostavy mi vrta v hlave. Kedze ta je zapojena na existujuci kotol. A ci je vobec mozne realizovat nieco take svojpomocne.
@matus158 tak možné je všetko. Ja som si inštaloval celé kúrenie sám... Od podlahový, cez rozdeľovač, po elektrokotol a zásobník.
@matus158 "Hlavny el.istic je 25A. El.kotol by podla mna mohol byt 24kW" - K tomuto si prosim ta ako dospel? Ved to je uplny nezmysel.
@gashtaan kotol môže mať i na 100kW, no 3x25A hl. istič by ho nezapol naplno, takže nezmysel to nie je, má tam rezervu ktorú môže využiť ak niektorá špirála odíde @matus zapojiť to môžeš paralelne no i čerpadlovú skupinu musí ovládať aj el. kotol i cez pôvodný termostat ak sa naň napojí a naviac musí mať vlastnú ochranu
@duzu tak takto to urcite nemyslel... kazdopadne, neviem co si myslel tym "no 3x25A hl. istič by ho nezapol naplno" - istic isti proti nadprudu, nezapina nieco na polovicu ci na plno
Zbytocne vyhodene peniaze. Kurit plynom kym je, a ak by sa situacia pocas nasledujucich rokov zdramatizovala, tak vzhladom na tu podlahovku, riesit moznost TC. Plyn nestopne zo dna na den. Ani z tyzdna na tyzden. Az by doslo k takej kritickej situacii, a nestihnete montaz TC, tak kupite za “drobne“ el. konvektory a mozno el. bojler (ten sucasny sa da doplnit o el. ohrev?) a poriesite TC. Zatial nepanikarit a nekupovat hluposti ako elektrokotol.
@matus158 úplný, ekonomický nezmysel... elektrina je4x drahšia než plyn , takže vyhodíš peniaze za brak , ktorý pozapájaš, aby si mal "sekundárny zdroj" čo bude kúriť za 4x drahšie prachy? to nedáva zmysel.. keď už chcem meniť kúrenie a zdroj, idem predsa do úspornejšej alternatívy nie do drahšej predsa...
@dexter89 pekná odpoveď, ale bez návrhu alternatívy. Tiež sa nad podobnou vecou zamýšľam a keďže som tu natrafil na odborníka - čo mi radíš? TC - zem, voda - nemožná vec, peletky- málo miesta na kotol, decentralizovane vykurovanie - nepripadá do úvahy. Vychádza mi to na elektrokotol + thóriový reaktor 🙂 Máš inú alternatívu?
@gashtaan ak má hl. istič 3x25A môže ísť max výkon niečo cez 17 kW na všetko, takže ak bude mať el. kotol vyšší výkon, nemôžu ísť všetke špirály naraz, no na každom kotli môžeš zapnúť i nižší výkon @foox a prečo nie vzduch- voda alebo vzduch-vzduch @dexter89 cena el na burze je 352 Eur/MWh a plynu 137 Eur/MWh pre rok 23-24 má byť max 61 Eur len do 4 MWh za el.
@foox ja som dal do podlahy elektrické odporove káble , strašná chyba, ktoru som už oľutoval ale čo uz... Po prvom roku som na skúšku so ženou namontovali obyčajnú klimatizáciu čo je vlastne tepelné čerpadlo vzduch vzduch a v obrátenom režime vraj úsporne kúri , vykurilo nám to obývačku s kuchyňou aj spálňu a teplo sa roznasalo po dome ... Po prvej vykurovacej sezóne došiel preplatok 500€ ... Takže kúrim tak už dve zimy a toho roku som vzhľadom aj na situáciu domontovat ďalšie klímy takže celý dom kúrim už len výlučne klimami , mám vonku 2 jednotky a dnu 3 a tým pádom elektrinou už v žiadnej izbe nebudem našťastie potrebovať ... Preto má kus prekvapuje keď v dnešnej situácii niekto zvažuje prechod od lacnej alternatívy smerom k tej najdrahšej čo je činná elektrika... @duzu veď máš pravdu ale ja som videl že zastropovane ceny do 4mwh budú v cene 139€/mwh Neviem skade ty máš 60€ či to myslis plyn ?
@dexter89 vzduch-vzduch má mizernú účinnosť, voda vzduch - vrt by musel byť nevyhnutne u suseda, prievan v každej miestnosti nechcem, na randál od vonkajších jednotiek si zvykať nebudem. Efektívne riešenie som ti už predostrel len tú elektráreň mi zatiaľ neschválili 🙂 Najjednoduchšie riešenie je vymeniť celé vedenie (mohol by som zostať pri plyne), ale to s mojím domom nemá nič, to treba riešiť inde 🙂
@foox V závislosti od dispozície riešeného objektu. V tomto podporím Dextera, vykurovanie objektu sa dá obvykle riešiť klimatizáciami - pokiaľ nemá niektorý z členov domácnosti problém s pohybom vzduchu. Zároveň sa týmto dá vyriešiť aj komfortná teplota v objekte v horúcom lete. Časom doplniť systém o FVE, ktorá by aspoň v lete znížila potrebu elektriny od dodávateľa elektriny na klimatizáciu. Otázkou zostáva ako pripravovať TÚV - a tu to je hodne závislé na jej potrebe - každý sme nastavený inak. Niekto jej potrebuje viac, iný menej. My napríklad mesačne minieme na varenie a ohrev TÚV cca 14-15m3 plynu - nemá pre nás nejaký ekonomický zmysel riešiť na to povedzme kolektory.
@toky1 FVE riešim už 5 mesiacov, už týždeň je pripojená (podľa ZDiS, skolaudovaná, zrevidovaná), len ešte nie je namontovaná 🙂 Až budúci týždeň. Tá ale nerieši vykurovanie, len mierne zníži poplatky a dúfam, že definitívne porieši výpadky siete. Návratnosť neriešim.
@foox neviem, moja jednotka má účinnosť SCOP 5,1 a A+++ pri kúrení, toľko nedávanjú ani iné TČ voda-vzduch... prievan nemám, hlučnosť je 19db sú to moderné jednotky s UV plazma filtrom, čo aj čistia vzduch ... to montuju alergikom do miestnosti bežne... dnes to maju lepšie klímy tvoje riešenie je s investíciou desaťtisíce €€ ... to kľudne môžem najďalej kúriť elektrokotlom pohodlne komfortne... pre mňa je dôležitá ekonomická návratnosť a investícia musí mať ekonomický zmysel, inak je to v podstate iracionálny blud... ak pre teba návratnosť nehrá žiadnu rolu, tak nechápem prečo vlastne sa zapájaš do debaty... investuj desaťtisíce do FVE a vrtov a potom sa vytešuj, že máš nízke poplatky, ale že tie poplatky si si "predplatil" už na desaťročia dopredu v podobe obrovskej vstupnej investície to nikto akosi nerieši... to mne osobne nedáva žiaden zmysel ale keď niekomu áno, tak smelo do toho
@dexter89 Máš pravdu v tom predplatení v podobe vysokých vstupných nákladov ale svojim spôsobom to zmysel dáva. Napríklad ak máš dnes kopu peňazí a "nevieš čo s nimi" tak ich teraz vraziť do hardware, pomocou ktorého si znížiš náklady na prevádzku môže neskôr pomôcť povedzme v prípade, že z nejakého dôvodu budeš mať nižší príjem ako teraz predpokladáš. Námatkovo vážny úraz a následne dlhodobá práceneschopnosť - vtedy ocení človek každé euro k dobru. Ja napríklad nemám peniaze navyše ale foox možno áno.
@toky1 áno plne s tebou súhlasím, ak máš napr. voľné prostriedky všetko je lepšie ako nechať peniaze nech ich "žerie" inflácia, ibaže si myslím, že tí čo majú veľa peňazí tieto otázky "ako ušetriť" mesačne zopár šušňov neriešia, resp. ak majú už veľa peňazí tak sú iné a omnoho výnosnejšie formy investície, vysvetlím prečo... Na rozdiel od tradičného investovania je investovanie do technológií trochu ošemetné resp. technológie sa stále vyvíjajú a časom za menej peňazí získaš lepší výrobok, to vidíš všade, dnes sú autá trochu inakšie aj cenovo aj technicky ako pred 10-15 rokmi... to isté s inými technologiami ako FVE a tepelné čerpadlá napr... ak teraz investujem napr. do FVE, či TČ rátam, že v nejakej krátkej dobe sa mi to vráti a nerátam, že daný spotrebič budem používať aj o 20-30 rokov, resp. tipujem, že o 20 rokov už bude nerentabilné vzhľadom na tech. pokrok prevádzkovať súčasný spotrebič... u každej investície, tak musí byť reálna ekonomická návratnosť za istý čas... + rátaj, že každý spotrebič má svoju životnosť. napr. ja plánujem taktiež investíciu a rozhodne chcem FVE+batérie teda ostrovný systém, avšak v súčasnej cene (najmä batérií ) a mojej spotrebe je to nenávratné ani za 20 rokov... naproti tomu montáž klímy na vykurovanie ma stála 1350€, prvý rok som ušetril 600€ cca druhý rok 400€ na elektrine... takže zariadenie je už splatené... keď napr. za 5-7 rokov sa zariadenie pokazí, prípadne prídu novšie, účinnejšie kompresory a zariadenia, s kľudom angličana môžem zariadenie dať do šrotu a namontovať nové... niekto kto investuje 15 000€ do TČ voda-vzduch s podlahovkou sa modlí 15 rokov, aby sa mu nič nepokazilo a zariadenie ako tak vrátilo...
@dexter89 Hej, súhlasím. Máš to jednoduchšie keďže Ti nevadí pohyb vzduchu. Ak ale niekto neznesie "prievan", tak kúriť klimou je pre neho neschodná alternatíva a radšej priplatí za tichosť TČ vzduch-voda v kombinácii s podlahovým vykurovaním. Môžme sa baviť o tom čo je pre niekoho prievan a čo nie ale to je tak veľmi osobný vnem - čo niekomu nevadí môže iného vytáčať do nepríčetna. Príklad - keď sadnem ku kolegovi do auta a počujem ako mu tam všetko počas jazdy škrípe a vŕzga, tak ma ide rozhodiť. Pritom jemu to vôbec nevadí a sluch má OK. Len mu to jednoducho nevadí.
@dexter89 "neviem, moja jednotka má účinnosť SCOP 5,1 a A+++ pri kúrení, toľko nedávanjú ani iné TČ voda-vzduch..." ty si vôbec nepochopil situáciu, ktorú riešim. Nemôžem riešiť návratnosť v situácii, keď pre výpadky elektriny prichádzam o peniaze. Február - 11 hodín ( tam by mi tvoje klímy boli platné ako mŕtvemu boty), ale v reále som prišiel cca o 1500€ a 3 týždne práce. Máj -6 hodín - tu som to riešil centrálou, vyšlo to len len, ale škode som sa vyhol. Kašlem na návratnosť, potrebujem žiť. takže tvoja situácia je úplne iná
@foox Len to si pôvodne nenapísal ale riešil si hlučnosť a prievan ... Tak sa treba vyjadrovať presne v čom je problém chápem , každá situácia je iná len pôvodne si o výpadkoch nepísal ak je s tým problém samozrejme pre teba bude najvhodnejšie vyriešiť toto nejakým ostrovnym systémom Súhlasím aj s tebou aj s @toky1 samozrejme hluk aj prúdenie ak niekomu vadí nemôže takto vykurovať , aj keď čiastočne sa hluk dá eliminovať a dnes sú už jednotky čo ani nepočuješ ale stále to prúdi a niekomu vadí aj tikot hodín a nezaspí a niekto aj pri zbijacke kľudne spí takže áno je to subjektívne
@foox prečo neriešite výpadky prúdu i cez obec? za 11 hod môžeš potraviny s chladničky, mrazničky vyhodiť, u nás dali nové trafo a je pokoj a plánované odstávky max 6 hod doobeda 1x do roka
@dexter89 61 Eur/MWh len silovú elektrinu, to je dohoda zo Sl. elektrárňami a distribúcia je ešte nie rozhodnuté
@duzu cez obec je to doriešené a obec to veľmi netrápi. Sme - my a asi 70 domov okrajová časť obce a sme napájaní z iného miesta ako ostatní + na "našom" transformátore visí chatová oblasť - prípojka je lesným terénom, v ktorom keď spadne strom, tak je problém. Potom nastávajú situácie, keď pouličné osvetlenie svieti, ale domy pod ním sú bez elektriny. (a niekedy aj naopak) Toto sa opakuje 3,4,5x do roka. Obec to veľmi netrápi, lebo všetky obchody a prevádzky sú napájané a tých cca 70 domov vydrží, kým sa tam dostane tým opravárov (pripadá mi, že je jediný). Je to proste problém distribúcie, nie obce. Takže tak.
Vdaka za vsetky vase nazory. Zaujimavo ste sa rozpisali. @gashtaan Elektrikar nie som, takze ten vykon kotla 24kW som strelil len tak, prihliadajuc na vykon terajsieho plyn.kotla ktory ma 28kW. Je mi uz jasne, ze ampericku hodnotu hl.istica by som musel zvysit aspon na 32. Alebo by stacil aj slabsi kotol 14-18kW. Neviem. @frantisekca Uvazoval som aj nad TC, ale odradza ma jednak jeho pre mna vysoka vstupna investicia a tiez viacero negativnych nazorov k jeho "kazivosti" a "kratkej zivotnosti". Mozno su to len plane reci, neviem posudit. A keby uz, tak pre mna zaujimavym riesenim by mozno bol vzduch-voda. Kopat zemny kolektor ci vrt by asi cely system este viac predrazilo. Ale neviem, nevyznam sa, mozno kecam. @dexter89 a kurenie klimou je ekonomicke? Ked el.kotol nie je? Akosi mi to nevychadza 🙂 Vzhladom na dispoziciu nasho domu, by som potreboval min. 2-3 jednotky a tie by mali tiez slusnu spotrebu energie. Navyse, ja som jeden z tych, ktorym pohyb vzduchu vadi a na prievan musim davat bacha aj zo zdravotnych dovodov. Znamy ma novostavbu, byva 3.rok a plyn nema vobec. Kuri/vari elektrinou. A ked spominal kolko ho stala rocna spotreba elektriny, tak som ostal prekvapeny, ze len tolko. Sumu si uz bohuzial nepamatam. Je pravda ze jeho novostaba je iny material, lepsia izolacia, tepelne straty,... oproti nasej stavbe z 80.rokov z kvadra, dodatocne zatepleny. Paranoidny nie som, a mozno som, ani nepanikarim, viem ze plyn nevypnu zo dna na den. Skor mi ide o zalozne riesenie a mysliet do buducna. Pripadne nech si viem vybrat co je pre mna v danu dobu vyhodnejsie. Ani plyn nebude dlho lacny. Ani PHM nie su lacne a mozno zu ani nebudu. To co plati dnes, uz o pol roka platit nemusi. Snad raz vsetci neskoncime pri vatre 😕
@matus158 Brat byva este len kratko v novostavbe. 75 m² obytnej plochy, vsetko na elektrinu. Kurenie tie rohoze pod podlahovou krytinou… Co mal vyuctovanie, tak spotrebu za tento rok mal: Januar 807 kWh. Februar 630 kWh. Marec 661 kWh. April 581 kWh. Maj 501 kWh. Referencna spotreba mu vychadza nieco cez 8 MWh. Z toho bude mat 4 MWh za cenu 139€ 1MWh, teda 556€ a k tomu dalsie 4 MWh za cenu mozno 400€, teda mozno 1600€. Sumarum za rok cez 2100€. 75m² obytnej plochy… 2 clenna domacnost, dieta pribudlo az teraz, takze ohrev TUV bude vacsi, teda aj suma bude vyssia…
@matus158 pri vatre -vatre zvrchovanosti v kroji a s valaškou.....inak ludia maju bežne u nás pozapájaný kotol na tuhé palivo , elektrokotol , plynový kotol .....takže nevidím v tom problém ..
Takze z terajsich 70€ zalohovej platby bude musiet mat asi nieco okolo 170€. To podotykam, ze 2 osoby a 75m². Teraz su vsak 3 osoby, teda aj spotreba bude vyssia.
@matus158 klima je teplene čerpadlo takže kúri z cca o 70% s nižšou spotrebou elektriny ako elektrokotol , ale kľudne si tam drbni elektrokotol , do slabšie zatepleneho domu to je ,,super,, nápad - ekonomická samovražda ... Ale keď máš mesačne zbytočne na elektrinu 200-300€ kľudne ho daj, mne to je jedno ja tvoje účty platiť n budem len sa potom nečuduj ,😊👍 po prvom vyzictovani dostaneš šok lebo to bude horšie ako píše @frantisekca
@foox ked ste si zvolili takých poslancov, môžte si zato sami
@duzu už trepeš hlúposti
