Prikladanie do krbu
rozkurit uz viem ale ako prikladat do krbu aby nedymilo ?
@pitt2701 prikladat vtedy ked mas uz len pahrebu
Otvoriť klapku - plný ťah do komína a max privrieť spodok na nasávanie vzduchu.
@martin25 skusal som ale ked som ulozil viac dreva na seba zacalo dymit ... asi treba menej aby neboli na sebe
@jede tak robim a ked nalozim pustim vzduch zospodu ale asi dam vela dreva na seba tak zacne dymit ...
Keď dymi asi to nemáš poriadne rozkurene.
Pred otvorenim dvierok otvor naplno komin aj spodny privod vzduchu. Chvilu pockaj potom otvaraj pomalicky,cakaj pokym vsetok dym vyjde do komina. Ak ti dymi aj po prikladani,je mozne,ze prikladas vlhke drevo
Odkial ti dymí? Cez dvierka, alebo tlací spodkom cez nasávací otvor?
@milan209 ved uz na pahrebu prikladam
@majki555 to robim ... drevo suchce 10% tvrde ... zo susicky odpad z nabytku ... suchsie a tvdsie nekupis ... len kym sa rozhori tak dymi potom je to uz ok
@jede nie neunika dym ... vo vlozke zacne dym tocit kym sa poriadne nerozhori a zacmudi postupne takto sklo
@reward rada ?
@pitt2701 ťažká rada veru... Ak je drevo OK, vyzerá, že aj technológia kúrenia a prikladania je OK, tretím faktorom je nesprávne nadimenzovanie. Typ vložky, parametre komína, napojenie do komína atď... A potom ešte množstvo menej pravdepodobných príčin: voda v komíne, pavučina v komíne, otvorené, či netesné komínové dvierka, sova v komíne... Bez srandy, všetky menované problémy som už na vlastnej koži zažil...
Napísal si ... len kym sa rozhori tak dymi potom je to uz ok... Takže ako? Ten dym ti pri rozpálenom krbe zadymuje vložku? Ak áno tam bud máš nedostatočný komín - prierez resp. výška. T j. slabý ťah. Alebo potom ešte z vianoc zašprajcovaneho Santa Klausa alebo dačo podobné . 8-)
@reward dakujem ... ono ked nalozim drevo kym sa nerozkuri tak zadymi uz ked je plamen je dobre
@pitt2701 možno som prehliadol, ale zakuruješ zhora???
@milan209 aj ti je mozne ;) prvy krat nalozim do pyramidy drevo pekne hori zdola hore, nezadMuje pekne zhori... ostane pahreba nahadzem drevo a kym ho chyti z pahreby tak dymi .. ked uz je plamen vacsi tak je dobre .. myslim ze ho asi vela nalozim na seba ... komin je dost vysoky priemer 200 a vlozka ma len 150 ... tah je dobry ked je plamen ... keby som nepriskrtil vzduch tak slaha plamen ;)
@pitt2701 Odpad z nabytku? Naozaj drevo? Alebo melaminka,alebo nejake kusy obsahujuce lepidla?
@reward ani pekne tak ako sa ma si mi poslal video... ten prvy krat je to bez problemov pekne zjori bez dymu . ostanf pahreba idem prilozit druhy krat a kym sa to drevo nerozhori tak dost zadymuje ... sa to tam kruti ... uz ked je plamen je zase dobre ... asi dam vela dreva naraz na pahrebu a nevie sa rozhoriet ... inak to rozkurenie je super krasne zhori cistucko
@majki555 nie odrezky cisteho tvrdeho dreva :) neupravovane nic cisty buk dub zo susicky :) lepsie na kurenie ani nie je :)
@reward ozaj este sa chcem opytat mam take kusy smreku z krovu ktore boli namorene :) mozem ich spalit v krbe ked to poriadne poschne ?
Osobne nečakám na pohrebu. Jednoducho priebežne prihadzujem. Krb sa zahrieva a ked je na maxime jednoducho len podľa potreby prikladám. Skúšal si to aj bez čakania na pahrebu? Nepotrebuješ podľa mňa vytvárať pahrebu teda pokiaľ nechceš robiť v nej pečene zemiaky v šupke.
@pitt2701 úplne v pohode... ;-)
@milan209 vyskusam aj tak .., cital som na pahrebu tak som tak robil
@milan209 kúriš nehospodárne.
@reward ci to nieco nebude vylucovat aby som to nedychal ... ale vsetko by malo ist do komina ... aj trosku buk cerstvy sme narezali napilili a potom prikryli lebo malo praat a nejaky zvlastny povlak biely sa spravil ... ale to by malo obschnut
@pitt2701 ak to nie je lepidlo, či lak, ako písala @majki555 , niet sa čoho báť...
@pitt2701 vyslovene zbožňujem vôňu bukového dreva ;-)
@prirodokochac :) ked hori ?
@reward je to možné ale aby som čakal pokým to vyhori d pahreby tak stratím na výkone. A dávam tam rozumné množstvo dreva. A ešte by som povedal co dáš do krbu také teplo odovzdá t.j. koľko pridáš plynu na aute toľko ideš. ... môj názor. A kúrime príležitostne takže o to poleno hore dole ma netrápi. Hlavne ze je teplo.
@prirodokochac ja mám radšej dymom z bukových pilín vyúdené klobásky... 8-)
