Odpoveď na príspevok od marekon01:
Zdravim vas Ma tu niekto realne skusenosti s tymt… @marekon01 Koľko m3 TUV bude mesačne treba? Koľko kWh ročne bude treba na vykurovanie?Odpoveď na príspevok od marekon01:
Zdravim vas Ma tu niekto realne skusenosti s tymt… @marekon01 Načo v lete nabíjať akumulačnú nádobu z FTV aj z TČ?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@marekon01 Koľko m3 TUV bude mesačne treba? Koľk… @blacksr u nas je vykurovacia sezona 8 mesiacov, za tie 4 mesiace v lete by sme potrebovali cez ten vymennik cca 200 litrov teplej vody denne, plus vyrivka by nieco tahala cez doskovy vymennik, spiraly z fve by ohrievali iba hornu tretinu max polovicu akuckyOdpoveď na príspevok od blacksr:
@marekon01 Načo v lete nabíjať akumulačnú nádobu … @blacksr v lete primarne fve cez spiraly a ked by fve nestihala tak by sa zoplo cerpadlo.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Keby to bol vnoreny zasobnik, tak este ako tak. A… @kejsix ten vymennik je nerezovy a dava az 70 litrov teplej vody za minutu, v lete ako som uz pisal by sa zohrievala len horna tretina akucky kde je tento vymennik vlozeny. Vyhodu vidim hlavne v tom ze mam hygienicky uplne cistu a pitnu aj teplu vodu, nemusim kupovat bojler ktory by musel byt napojeny aj na tepelko aj kotol aj fve plus mozem vyuzivat prebitky z fve do podlahovky. Zaujima ma nazor niekoho kto to ma uz v praxi.Odpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix ten vymennik je nerezovy a dava az 70 lit… @marekon01 Prebytky z FTV nepôjdu do podlahovky keďže zrejme nebudú. Ak sa v lete má FTV alternovať s TČ, v zime nebudú prebytky. Niekde v návrhu je chyba. Preplácate za zložitý systém, ktorého rentabilita je otázna. Ak to už máte vlastne komplet navrhnuté, treba otázky klásť projektantovi. On má iste výkonový graf 3in1, kde pekne po mesiacoch vidíte energetický vklad každého zdroja, ako sa dopĺňajú navzájom. Z toho máte niekde dopočítané ročné kWh a následne úsporu a rentabilitu.Odpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix ten vymennik je nerezovy a dava az 70 lit… @marekon01 Tak skusim este raz: Co je to za nadrz?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@marekon01 Tak skusim este raz: Co je to za nadrz? @kejsix akumulačná nádrž LMT 1500 d1000 1V + DN32Odpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix akumulačná nádrž LMT 1500 d1000 1V + DN32 @marekon01 Tie spiraly pre fve planujes umiestnit kam? Do natrubkov G1 v hornej casti? Dole ich nedas, tam je had. Cize z fve nikdy nenabijes plnu nadrz, s tym si ok?Odpoveď na príspevok od blacksr:
@marekon01 Prebytky z FTV nepôjdu do podlahovky k… @blacksr v projekte nieje zahrnute TC, ale pre ten komfort ze nemusim tak casto kurit drevom v kotli a na nabijanie tej akucky by malo vyhovovat obycajne cca 6kw on off TC monoblok, ktore si bude len strazit in teplotu napr. V strede akucky. Vykon FVE bude cca 6kwp. Kedze tento typ akuciek uz ponuka kazdy vyrobca urcite to ma aj zakaznikov, skoda ze som tu ani na jedneho nenatrafil zatial.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@marekon01 Tie spiraly pre fve planujes umiestnit… @kejsix FVE potrebujem primarne na ohrev tuv, ale aj napriek tomu tie spiraly umiestnene v strede si myslim ze dokazu postupne ak by tak dlho svietilo nahriat aj celu akucku, bojlery obojzivenikymaju tiez spiralu umiestenu len v strede a nikto sa na to nestazuje.Odpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix FVE potrebujem primarne na ohrev tuv, ale… @marekon01 Ktory bojler ma spiralu v strede? Ved spiraly sa montuju odspodu... Raz ked mas spiralu v strede, nahreje len polovicu. Samozrejme nejake premiesavanie tam je, zvlast v bojleri pocas odberu, ale velmi nizke. Lenze ty z tej akucky v letnom rezime nebudes mat odber, cize stratifikacia vykurovacej vody bude fungovat idealne. Zabudni, ze "casom" Ti to prehreje az dole, pretoze to sa proste nestane... A pokial chces mat monoblok TC, tak nerozumiem tomu saskovaniu so spiralami. Ved v lete je to tepelko najefektivnejsie, nahrejes to s cca tretinovou spotrebou, ako keby si to pustal do spiral. Zvysnu elektrinu vies predsa pouzit aj inak, je predsa univerzalnejsia, ako tepla voda. Neviem, ake ma vasa domacnost naroky na elektrinu a TUV, ale 6kWp nie je nic, z coho by sa nejak velmi dalo vyskakovat...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@marekon01 Ktory bojler ma spiralu v strede? Ved … @kejsix tak podla vyrobcu je mozne vlozit spiralu aj uplne dole, na vykrese to nieje vidiet, ale primarne by aj tak isla iba ta v strede, do buducna nevylucujem ak bude dotacia rozsirit fve o panely baterie striedace atd. Ale zatial to budu len panely cez striedac priamo na spiralu.tepelko by to hravo utiahlo ale ohrieva zbytocne celu akucku.Odpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix tak podla vyrobcu je mozne vlozit spiralu… @marekon01 ten vymennik je len husty had, co tak pozeram. Ako vyriesis to, ze nabijes aku na 80° (aby stihala ohrievat prietocnu vodu na normalnu teplotu) a potom ked pustis v kupelni teplu vodu, pojde najprv letna, potom vriaca 80° (co sa stala v hadovi) a potom az normalna prietocna? Dalsia vec, tych 70l/min je len max prietok cez vymennik, nie ze to dokaze davat teplu (45-60°) v tom prietoku, lebo to zalezi od teploty v aku... Co sa tyka ohrevu TUV z aku, v mojom pripade dokaze v lete 1000l aku jednorazovo nabita na 85° priebezne dohrievat 120l bojler s vymenikom (obojzivelnik s hadom) pocas 1 tyzdna na teplotu od 60° po 35° posledny den. (2 dospeli, 1 kido)Odpoveď na príspevok od minoo:
@marekon01 ten vymennik je len husty had, co tak … @minoo zeby termostatickym zmiesavacim ventilom?Odpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix tak podla vyrobcu je mozne vlozit spiralu… @marekon01 ak chces 6kWp cisto na TUV, tak sa na nejake tepelko vyprdni, v zivote sa Ti nevrati... ja som myslel, ze chces normal elektraren. V prechodnom obdobi by som radasej nabil aku splynovakom raz za tyzden, ako mat doma dalsi kram, ktory pouzijes len obcas...Odpoveď na príspevok od minoo:
@marekon01 ten vymennik je len husty had, co tak … @minoo tak samozrejme na vystupe tuv z akucky bude zmiesavaci ventil napr. 50°C podla vyrobcu ten had dava na vystupe tu teplotu aka je na vrchu akucky a to az do prietoku 70L/min, takze ked ma akucka 40 stupnov tak ide 40 stupnova voda, neviem ci sa aj v tomto prietokovom vymenniku musi nejak riesit legionella ...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@minoo zeby termostatickym zmiesavacim ventilom? @kejsix 🫢 veru, ten ma nenapadol... Ale aj tak by bolo treba presne zistit nejake krivky teplota aku vs teplota tuv vs prietok, aby to dalo nejaku normalnu teplotu, pri normalnom prietoku, ked beriem do uvahy vecerne a ranne kupanie/sprchovanie medzi ktorymi nesvieti slnko aby dobilo aku...Odpoveď na príspevok od marekon01:
@minoo tak samozrejme na vystupe tuv z akucky bud… @marekon01 pochybujem, ze ten vymennik ma taku ucinnost.... na legionellu kasli, tu nebudes mat ani v 200L bojleri, ak sa v nom toci voda pouzivanimOdpoveď na príspevok od minoo:
@kejsix 🫢 veru, ten ma nenapadol... Ale aj tak by… @minoo co kde ake prietoky? sak nastavis target teplotu a zabudnes na toOdpoveď na príspevok od kejsix:
@minoo co kde ake prietoky? sak nastavis target t… @kejsix ze ked bude mat rano akucka 40° (zamraceny den + vecerne kupanie) aka teplota vody, pri akom prietoku z toho potecie...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@marekon01 ak chces 6kWp cisto na TUV, tak sa na … @kejsix no mne by to tc nechybalo ale zenu neprinutim kurit drevom ked budem prec :) Takze nejake lacne tepelko za 2 tis monoblok on - off system tam asi pojde. Mam vyhodu ze z toho monobloku moze kolovat v uzavretom systeme nemrznuca voda cez vymennik v akucke a nehrozi zamrznutie. Ono co RD to ine poziadavkyOdpoveď na príspevok od marekon01:
@minoo tak samozrejme na vystupe tuv z akucky bud… @marekon01 no neviem ci je mozna taka ucinnost, ale ak ano, tak to nema chybu a bolo by fajn, keby si dal po testovacej prevadzke vediet... Ja viem len posudit ako dlho trva, kym 80° voda ohreje 100l 30° v bojleri na 60° cez vymennik (zrejme o dost neucinnejsi), ale rozhodne to netrva 1,5minuty 😁Odpoveď na príspevok od minoo:
@kejsix ze ked bude mat rano akucka 40° (zamracen… @minoo ten vymennik ma objem 31 itrov a plohu 6.5 m2 aj keby si mal vkuse pustenu sprchu tak ti ide stale taka tepla voda ako je na vrchu akucky, o to strach nemam zeby to nestihalo, 6kw fve ked bude v pondelok slnecno nabije tolko akucku ze este dva tri dni by to mohlo tahat tuv pri zamracenom pocasi a stale tam bude TC ktore sa napr. Zopne pri teploze akucky napr 40 stupnovOdpoveď na príspevok od marekon01:
@minoo ten vymennik ma objem 31 itrov a plohu 6.5… @marekon01 jedna vec je sprcha, druha napustanie vane... Ale neodhovaram ta, skor by som ta chcel povzbudit, lebo som zvedavy na realne skusenostiOdpoveď na príspevok od marekon01:
@kejsix no mne by to tc nechybalo ale zenu neprin… @marekon01 Pozri si ariston lydos... 600€. Ale uz ako je komu lepsie.Odpoveď na príspevok od minoo:
@kejsix ze ked bude mat rano akucka 40° (zamracen… @minoo tak iste, vykon vymennika bude proporcionalny voci prietoku/teplote vykurovacej vodeOdpoveď na príspevok od marekon01:
@minoo ten vymennik ma objem 31 itrov a plohu 6.5… @marekon01 A v zime zena kuri ako, keď si preč?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@marekon01 A v zime zena kuri ako, keď si preč? Ja mam moznost kupit aj teraz lacno rok pouzivany nerezovy bojler daikon 300L s vymennikom na TC plus ma ohrev spiralou na FVE ale Uz mam problem dohrievat tento bojler od kotla v zime ( nema dalsi vymennik) a naopak potrebujem tc aj na kurenie kvoli komfortu a spokojnosti polovicky :)
