Priestorový meter dreva - zmenší sa po uložení?
Ahojte, nejak som sa nedopátral na MS info ohľadom počítania objemu dreva. Chcem sa spýtať hlavne tých, čo objednávajú metrovicu na priestorové metre a potom si ju ukladajú a káľajú do piecky/krbu na 33cm klátiky, ako sa Vám zmenší objem uloženého dreva týmto uložením ? Ja som napríklad objednal naposledy 14 metrov dreva metrovice (buk) a po pílení a káľaní sme ho uložili do priestoru cca. 11,5 m3. Môže to tak byť alebo mi dotyčný doniesol menej dreva ? Vopred ďakujem za každú jednu odpoveď.
@amater88 Ahoj, ked drevo ulozis tak to tolko v klude moze byt. Zalezi aj ci si to mal v prm alebo prms. citaj tu http://www.palivovedrevo.sk/meranie-d...
@jurajm17 keď je drevo takto uložené v 2 radoch na korbe v metrovici, tak sa to bere ako prm či prms ? dúfam, že to z foto vidno dobre...toto mi doniesli včera, 10,5 prm alebo teda skôr prms...
zaleži od dôkladnosti ukladania ale 14 a 11.5 je dosť velký rozdiel pri serioznom ukladaní
@amater88 zda sa podla foto ze je to ukladane. Takze ak si to napilil a nastiepal a ulozil do 11.5m3, niekde je chyba. Podla mna by ti to malo vyjst cca rovnako. Rozdiel moze vzniknut v tom ze to co bolo predtym kruh (prierez tych metrovic) si ty rozdelil na kusky ktore maju prierez nejaku cast toho kruhu (napr.si kalal na 3-4 casti). Podla mojho laickeho nazoru ti medzery ktore vzniknu ked na seba ukladas tie mensie casti malicko (milimetre) zvacsia objem oproti povodnemu valcu dreva. Takze by si mal mat po napileni a nastiepani o malicko vacsi objem. Ak su ale tie metrovice sypane, tak ulozenim sa ta kopa zmensi samozrejme.
Tuto je to ceľkom prehľadne http://www.klasici.sk/node/406 Pri poctivom ukladaní sa to kľudne môže stať. Čím nadrobnejšie sa narúbe, tým na menší objem sa uloží. Ale keďže toto bude ešte dva roky schnúť, vôbec sa s medzerami netreba hrať... :-)
V žiadnom prípade takáto strata tou manipuláciou nemohla vzniknúť. To znamená, že si nemal dodaných 14 prm dreva. Okrem toho metrovica musí mať strednú dĺžku 1,02 m, ale počíta sa ako 1 m.
@sissmiss @dedo758 tiež som skôr toho názoru, že nakáľaním na menšie časti sa zmenší objem, matematika nepustí...to napravo je uložené z minulého roka... @viktor811 tak ma potom musel odrbať, tiež mi týpek nevedel vysvetliť, prečo sa tých 14 prm zmestilo do tohto priestoru, tvrdil, že uložením sa ešte zväčší objem, ale tým pádom šiel proti sebe a po prepočítaní objemu domčekov na drevo len nechápal a že si to naštuduje u poľovníka a dá mi vedieť, tak som zvedavý na vysvetlenie :)
@amater88 preco myslis ze sa objem zmensi? Podla mna "opticky" zvacsi o tie medzierky ktore vzniknu medzi jednotlivymi klatikmi, proste ten povodny valec uz neulozis tak ako bol...myslim.
@sissmiss boze ,cim mensie kusky tym mensi objem,ved to je zdravy rozum...drobnych zrniecok piesku das do vedra viac ako velkych granul strku.daj do vedra strk a potom ho rozbi na prach ci mensie kusky ,logicky budes mat menej..uloz do priestoru gulace pr. 30 cm a ten isty pocet gulacov pr 10 cm , tak logicky tie mendie zaberu mensi priestor.prm ,ci plm , je priestorovy meter to je 1m sirka xvyska x dlzka , lepsie to uz nedokazem vysvetlit , vodic auta mal pravdu , mal si si zmerat dovezene..
@daralbajda To je logika, ktorá nemá chybu, ovšem keby nekrívala na obe nohy. Zdôvodňovať zmenšenie objemu tým, že ten istý počet guláčov pr. 10 cm zaberie menší objem ako priemeru 30 cm to je riadne logická konštrukcia fakt, alebo roztĺkať granule štrku. To čo má spoločné štrk s drevom. Ja ti dám jednu podľa teba logickú úlohu: rozkálaj jeden guláč na štyri štvrtky a skus potom tie menšie štyri štvrtky poskladať do menšieho objemu ako mal ten pôvodný guláč. Zrejme sa ti to logicky podarí.
@amater88 no mohlo sa zmensit, ale zas pri tvojom ukladani mas vyssiu nernu hustotu (viac kg dreva na meter kubicky) Ujo co to ukladal na korbu mal ine zadanie ako ty. Ujo ma zadanie vyplnit korbu co nejmensim poctom klad, aby mu vysla lepsia cena. Tvoje zadanie je naukladt drievka co najtesnejsie vedla seba aby ti zabrali co najmenej priestoru. Vsetci co tu pisu o strkoch a pieskoch a inych nazornych prikladoch maju v podstate pravdu. Pri ukladani na korbu je vyssi pomer vzduchu k drevu (kamene vo vedre, velke klady) ako pri ukladani uz nakalaneho dreva (piesok vo vedre, nastiepane drevo, maly priemer klad). Kym sa drevo nebude predavat na vahu (a to asi nebude nikdy a aj to by bol dalsi dovod na spory, lebo inac bazi mokre dreov, inac vazi suche) vzdy bude mnozstvo dreva v tom kubiku (nech uz sa vola akokolvek) zavisiet od pomeru vzduchu a dreva v nom.
Cim viac budete drevo stiepat tak bude zaberat viacej miesta, tak ako vravi Viktor. Uz nikdy ho neulozite tak tesne k sebe ako ked bolo v jednom kuse. To je aspon moja skusenost
Moja skúsenosť je opačná. Čím drobnejšie naštiepem, tým tesnejšie uložím. Extrém sú piliny... :-)
Debata o tom,či má byť uložených naštiepaných polienok viac alebo menej je nezmysel.Vždy je to závislé od objemu medzier,ktoré medzi polienkami pri ukladaní vždy boli aj budú.Naštiepaná metrovica ale aj polienka sa dajú uložiť ako seno,na max.objem pri predaji.Doma sa tak ukladá,aby drevo malo viac vzduchu a aby lepšie a rýchlejšie vyschlo.Štiepaná metrovica,pokiaľ je rovná/nie krivá alebo krútená/ ale aj polienka naštiepané sekerou sa dajú uložiť skoro ako PUZZLE. Čím si drevo lepšie uložíš,tým ho bude menej.A platí to samozrejme aj naopak.
@viktor811 naukladaj 30 gulacov do priestoru kde medzery medzi nimi budu velke ,lebo gulace su velke a potom ich pokalaj a uloz pekne jeden do druheho ,tak ze medzery budu minimalne ..zmeraj jeden priestorovy meter ,ci plnometer a potom druhy ,inac ti to neviem vysvetlit..inac toto je logicka uloha pre 5 rocnik ZDS ,tu ale prispievaju do diskusii sami stvorkari a z logiky a matematiky 5 tkari..
@zita19 drevo ,metrovice sa predavaju na prm ,ci plm ..t.j. priestorovy meter , ci tkzv plnometer ,mudrovanie vo svoj prospech mi pripada chytracenie ..potom je vzdy potom..
@daralbajda a ty si co mal z matiky, ked si sa pridal k tym "premiantom" svojimi mudrostami?
...idealne je ist s hajnikom do hory...,ten oznaci drevo..,podla tabuliek skubikuje..a je to...metrovice nikto nikdy presne nezmeria...,to vyuzivaju obchodnici....skoda debat...
@zita19 no tuším máš pravdu , ja som si to pomýlil s tým štrkom ...príliš vela budvarov bolo...musím sa do toho zahlbit...asi som tu vypisoval v tomto smere bludy....
@daralbajda opitý chodiť diskutovať to nem dobrý nápad :D :D :D
@heliator dnes sa už do hory nedostaneš aspoň u nás nedostaneš povolenie na ťažbu, môžeš si jedine odkúpiť drevo od lesov ako guľatinu a to sa predáva zmerané na plnometre, každým delením dreva už môže byť viac vzduchu ako dreva a to i piliny, musel by si ich zlisovať aby mali pôvodný objem,predávajúci ho tak naukladá, aby zarobil,na uskladnenie a preschnutie je tiež dobre tak naukladať
Boze nad cim to diskutujete, ake rozrezavanie gauca...co ste sa pozrazali navzajom? Je jasne ze nastiepane a ulozene drevo ma mensi priestorovy objem ako cele gulace a ak vam to nieje jasne tak odovzdajte maturitne vysvedcenia...polozte na seba tri gulace do trojuholnika, dva dole a jeden hore. Potom si lahnite a kuknite sa na tu dutinu ktora medzi nimi vznikla. Potom ich nakalajte a skuste najst tu istu medzeru...ked vam je za tazko kalat drevo a rozmyslat pri tom tak si do kastrola okruzlajte 10 zemiakov...potom ich pokrajajte na kocky alebo hranolky a nehovorte mi ze mate stale plny kastrol zemiakov. Rovnaky objem pri nakalanom a celom dreve dosiahnete len v pripade idealneho ukladania v obidvoch stavoch...aj to je pravdepodobnost nizka. Ziadny drevorubac ti na tatrovku nebude drevo ukladat idealne ale skratka tak ako mu to pride pod ruku...ty ak niesi lajdak a nechces mat zaprataneho pol dvora, logicky, ulozis drevo co najpreciznejsie, teda bude mat mensi priestorovy objem. Ale rozdiel 2 a pol metra je dost vela, to by som riesil s dodavatelom celkom urcite
Jankovi doviezla tatra 10m3 dreva... ...Janko ho narezal na spaliky , porubal a ulozil..... ...kolko dreva mal Janko na dvore...? .....alebo kolko bolo na tatre....?
@kurenco ak si to drevo poukladáš veľmi precízne zaberie síce menej miesta,no bude veľmi dlho schnúť, nemá sa kam odparovať voda,ukladať treba tak aby bolo prevzdušnené, čo môžeš riešiť s dodávateľom? je niekde určené ako sa má ukladať?väčšinou sa udáva rozdiel 1,2-1,3 priestorového z 1 plnometrového @heliator, na dvore by to nemal nechať
@heliator ja som Lukáš nie Janko :D :D :D :D :D :D :D
@amater88 no dobre, najlepšie sa diskutuje pri pive, alebo po pive.... Hovorí sa tomu pivné reči..
@daralbajda9 však hej, to ale platí pre krčmu a nie MS :D
Idem zajtra do hory na brezu,vyskusam nafotim , poslem
@daralbajda jeden nestacil? Musite byt dvaja? @daralbajda9
@zita19 zaloha musi byt...jeden doma ,druhy na mobile ,vynuchas vsetko ,kazdu moju slabu chvilku..si nebezpecna..a priznam sa PC a praca s nim nie je moja silna stranka..
