Pri ohreve vody aj vykuruje
Dobry den, nie je mi velmi jasne preco kotol kuri aj vodu do radiatorov ak spusti kotol ohrev vody do zasobnika. Neviem ci pretrvava tento stav od zaciatku instalacie kotla v r.2015, ale stala sa nam situacia kde bola v lete odpojena elektrina v celej obci a po prichode domov (ked uz bola opat zapojena elektrina) bolo v dome ako v pekarni. Vtedy som prisiel na to ze sice kotol ukazuje ohrev vody, ale voda sa ohrieva aj v radiatoroch a stav pretrvava dodnes, nie je to pravidlom, ale stava sa to dost casto a neviem prist na to kde je problem. Volal som uz aj servisaka ktory mi spustal kotol, no jeho by som poslal po smrt a zijem nekonecny zivot, ani po dvoch naliehaniach sa nedostavil v termine ktory slubil, uz som rezignoval. Vlastnim kotol Protherm Gepard 25MKO. Dakujem za kazdu reakciu.
@palincak potom daj vedieť že čo... včera mi bol robiť servisák ročnú prehliadku a povedal, že teraz v tých prothermoch sú tie trojcesťáky tie čo vo valliantoch... . a že dajú sa pekne čistiť... väčšinou to funguje ok ale už sa mu stalo že na jednom sa už zasekol...
bol dnes servisak, pekne mi ukazal ako chodi trojceatak...vybral ho vonku, pekne mi ukazal ze je na nom teocha sajrajtu...vycistil, dal nazad, ale ze by sa nieco zmenilo...nemozem povedat, kym tu bol, tak to celkom bolo ok, ale po par zapnutiach vypnutiach ohrevu teplej vody sa opat zacal spravat rovnako, musim mu zajtra volat...uvidim co navrhne dalej...na tesnenie je tam taka gumicka, tak som mu povedal ze ak netesni ta gumicka na nom, tak nech objedna novu a ze to nie je mozne, ze len cely trojcestak, no to je banda, ked koli gumicke musim objednat cely trojceatak.
@palincak a v rámci záruky nevymenia trojcesťák? To fakt niektorí tí servisáci radšej menia ako opravovať pôvodné....
@mattyrv dnes bol opat a zhodnotil, ze je problem voda, ze sa z nej vypaluju pri ohreve ci uz vody alebo kurenia "vypecene kusky niecoho" zo studnicnej vody, tak mam kupit filter za zasobnik a filter za spiatocku kurenia, aby sa to vyzberalo a nezanasalo to trojcestny ventil cez ktory to potom pretlaca do kurenia, len nerozumiem jednej veci, preco to nerobilo od zaciatku od kedy mam kotol...
@palincak vari z vody, spravis co ti povedal, vysolis extra prachy a problem sa neodstrani. No bodaj by som sa mylil :-(
@rkorba presne sa toho obavam...ale ja laik, som v rozpakoch z toho...a ak by to nepomohlo, kto mi vrati prachy za nefunkcne navrhnute riesenie...
@palincak ešte skúsiť iného servisáka? či blbosť? neviem akože dosť divná vec.. že voda toto spôsobuje... ako ja doma mám uhlíkový filter lebo sme mali železitú vodu.. tak mi to pomohlo ale vtedy som ešte tento kotol nemal...
@palincak počkaj a tebe kedy spúšťali ten kotol.. bo ja tam mám magnetický filter ešte za spiatočkou.... ale ten bol spúšťaný vlani...
@mattyrv ten uhlikovy mas na vstupe? ja mam 5 mikronovy na vstupe, ten vraj zabrani bordelu zo studne, ale nie tomu co sa vytvara pri ohreve...este mi povedal ze treba preplachnut cely system, ale ako to urobim neviem, ze by bolo najlepsie zabezpecit kvalitnejsiu vodu (najlepsie z upravenej mestkej) a tou napustit system. Ako take ulohy mi dal, ako dlho uz nikto :-D ale nerozumiem jednemu ze vsetci dookola takto funguju len ja mam problem :-(
@mattyrv magneticky taky filter mam od zaciatku a od zaciatku tam bolo vzdy nieco nazberane ked som ho vyplachoval, preto mi nejde do hlavy ze predtym bolo vsetko OK a az teraz sa zacala fraska s kurenim radiatorov pri ohreve TUV
@palincak ten uhlíkový mám na začiatku vstupu pitnej vody zo studni... nie pred obojživelníkom... a magnetický filter mám na spiatočke kotla... ten total f1...mne to je tiež zvláštne že takéto ceremónie s tebou chce robiť....ty máš mko typ kotla alebo mkv? že aj pred obojživelník.. nedáva mi to zmysel... lebo ja čo mám mko tak vykuruje vykurovaciu vodu a tá hreje obojživelník.. mkv je s prietokovým ohrevom vody...
@mattyrv mko mam...ta sak ceremonie...len jedno jedine mi nejde do hlavy, ze to zacalo robit vtedy ked vypli elektrinu teraz v lete a od nabehnutia to robi :-/
@palincak V tvojom probléme ti neporadím,ale taký postreh zo zapojenia tvojho kotla.Poistný ventil čo máš pri expanznej nádrži smerom do kotla je "ZA" uzatváracím ventilom ...čo nesmie byť. Oprava je pomerne jednoduchá.. prehodiť uzatvárací ventil s T-kusom a upraviť rúru k poistnému ventilu k T-kusu,alebo ju vyhodiť a dať tam namiesto nej prepojenie y nerezoveho vlnovca. Chrániť pred pretlakom treba kotol a preto medzi kotlom a poistným ventilom nesmie byť uzatvárací ventil.
@zmrzlina_sk no vidis a to robil clovek ktory ja xy rokov vo fachu...idem hladat ineho cloveka, lebo toto je cele zle
@zmrzlina_sk a @palincak tento kotol má poistný ventil dokonca aj expanznú nádobu aj v sebe.. tka tam nevidím taký veľký problém... nejakého iného servisáka skúsiť zavolať ešte? predsa ak je kotol v záruke.. mne sa to celé nezdá s tou vodou... že to voda môže robiť... ale to je len názor mňa...
Tak uzatvaram to s vysledkom ze trojcestak bol zly. Nedalo mi to a objednal som si trojcestny ventil novy a po jeho zalozeni funguje vsetko ako ma. Cize voda je sice horsia, ale nie je to jej chyba vody, ako sa mi snazil nahovorit servisak. Dakujem za Vase odpovede.
@palincak Ten servizák mal pravdu vtom , lebo ten trojcestny ventil odišiel práve kvôli nečistotam v systéme , hlavne tie železné kúsky z hada zásobníka a z radiatorov.Ked je kotol ešte v záruke a pošle sa ten náhradný diel na expertízu , tak to ani neuznajú ako reklamáciu keď to je spôsobené kvôli necistotam.Na tie železné nečistoty je veľmi dobrý magnetický Total filter F1
@servismadmont ja mam dany filter pod tymto kotlom... je to aj na ochranu cerpadla zevraj lebo su tam jednoprudne cerpadla s magnetom...
@mattyrv Ano je to hlavne na ochranu nízkoenergetického čerpadla s permanentným magnetom , ale aj na všetky hydraulicke diely v kotli.
@servismadmont ale ja magneticky filter mam...nesuhlasim s tebou, oebo ten trojcestak mi zacal robit sarapatu vtedy ked sa ta elektrina v lete vypla na obci a zapla sa spat tak uz to nefungovalo ako dovtedy...a ak by to bolo tymi necistotami, tak by ich tam muselo byt neurekom, no ja som mal dva krat vybraty trojcestak a ani raz som tam nenasiel bordel.
@palincak ja som len napísal môj názor a moje skúsenosti s čím sa stretávam denno denne.vselico sa môže stať, ja som to nerozoberal , možno že odisli koncové spínače v trojcestaku :-)
