Ahojte,mam taky problem,uz dlhsi cas,co sa tyka pretlaku do TUV pri kureni-kurim pecou na ekohrasok,cize uz cca nieco vyse mesiaca mam stabilnu teplotu v kureni aj v nbojlery/63-65 stupnov/predtym z jari a v jeseni vyuzivam pec kurenim klasicky/drevo
Problem je ze mi stupa tlak vody aj na 5,5-6 bar-co je tlak ktory som mal predtym na vstupe do domu kym som neosadil redukcny ventil...zacal som kurit a bolo to ok,tlak zregulovany na cca 2,8 baru no po case mi zacal prekvapkavat poistny ventil pod bojlerom,neskor uz tiekol.ventil bol vymeneny za druhy/nejaka lacna nahrada ktora tam pasovala,fungoval kratko,potom znova bolo zle.treti ventil bol kupeny kvalitnejsi,bol prerobeny aj priestor kde bol osadeny a k nemu bola dorobena aj expanzna nadrz 12 L/bojler ma objem 120L/...asi nejaky polrok bol pokoja az nedavno som zbadal ako mi zacina stupat tlak,niekedy je hodnota vyssia len na budiku pri expanske,niekedy uplne vsade/pred bojlerom,na regul ventile aj pri expanske/...nevyznam sa moc v tomto..viem ze treba zmerat tlak expansky,no neviem v kedy a v akom stave...a tak dalej,prosim poradte...
@liptacik zatvoris ventil na privode SV do zasobnika TUV.
Otvoris bateriu v polohe Tepla voda
Pockas kym prestane tiect
Nechas otvorene
Expanzku dotlakujes vzduchom podla stitka na nom
2,5 bar vacsinou
Pustis ventil
Zatvoris bateriu a hotovo
gkrivanek mozem sa este spytat/zatial som to este neskusal spravit,som v praci/preco sa vlastnre toto teraz deje,ked predty, toho cca pol roko sa ten tlak v podstate ani nehol..dakujem..ja v tomto moc chodit neviem..
@liptacik Ale najprv si tlakomerom na pneumatiky zmeraj pretlak v expanzke. Koľko v nej bolo pri výrobe, by malo byť na štítku. Ak 3 bary a aj nameriaš 3 bary, tak ju vodár nesfúkol. Tlak vody 2,8 baru len ťažko pretlačí 3 bary vzduchu v expanzke...
@gkrivanek@dedo758
Ahojte, tak konečne som sa dostal k tej expanska,urobil som ako písal gkrivanek, ale...no najprv sa mi nedal zmerať tlak na nej,nejak je ten ventil utopeny,tak som skúsil rucnou pumpou ktorá má manometer fuknut,no šlo to dosť ťažko,ale nafukal som podľa manometra že znovu odmeriam nejako-no nedalo sa,tak som skúsil ten vystúpny ventile najprv jemne stlačiť, no nič, ani po poriadnom stlačení nič ,žiadny pocutelny zvuk....
No a Po nejakom čase som bol pozrieť a na manometri pri expanske bol tlak vyše 6 bar a v systéme cca 3 bar...
Asi by sa ti na to mal pozriet nejaky kurenar...
Len ma napada, ta expanzka nieje primala? 12litrova expanzka mi pride len aby bolo,.... mam cerstvo dorobeny projekt a mam tam expanzku s objemom 120ltr (pre kompenzovanie zmeny objemu kvapaliny v peci, akumulacke, podlahe). Mozno nemate akumulacku tak tolko vody v tom kuteni nieje, tak ani tak velku expanzku netreba.
Skusil by som: odpustit vody z kurenia, nastavit tlak na balone v expanzke ( menej ako ma byt tlak vody v kureni, povedzme 1-2 bary), jednoducho, aby voda zo systemu mala kam "pracovat".
Ak je tam vela vody a malo priestoru (vzduchu v expanzke), tak sa voda nemusi mat kam rozpinat a stupa tlak...
