Prestupy rekuperacie
Ahoj stavbari. Riesim momentalne problem s prestupmi rur rekuperacie. Mam v tech.miestnosti centralnu rekuperaciu . Technicka miestnost je priblizne na strede domu. Problem je v tom, ze jedna a aj druha stena technickej miestnosti je nosna, a drzi na tlak stolicu strechy. Na nosnych stenach je ZB veniec, pomurnica a samozrejme stolec,strcha. Moja dilema tkvie, v prestupe hlavnych rur vetrania cez nosne mury. Rury by mali mat priemer 100mm a mam obavy vrtat 100mm dieru cez 200mm vysoky veniec (celkovo asi 4 diery cez jeden a 4 diery cez druhy mur). Pomutnicu poskodit nechcem (160mm). Napadla ma moznost vykruzit otvor na poval tesne pred nosnym murom (nevykrovany priestor pod strechou) a hned za nim sa vratit z povaly spet do izby . Dlzka vedenia by bola cca 50cm, Samozrejme by som to vedenie na povale dobre zaizoloval. Myslite ze by to mohlo takto fungovat? Mate niekto takto riesenu rekuperaciu? Poradite co za hadice dat? Ja som rozmyslal koli ohybom pouzit kanalizacnu ruru a zaizolovat. Dakujem za dobre rady,nazory k teme.
A ísť komplet stropom a vonku ísť až stablonom
Pridavam fotku, pre lepsiu predstavivost. To fugas20: mozes prosim vysvetlit blizsie?
Myslel som ze sa nevieš dostať vonku s hadicami na nasávanie a na vyfuk. Ale ty len potrebuješ dostať hadice do miestnosti. Tam to kľudne môžeš ísť cez povalu. Sú na to originál hadice izolované
https://www.ledmegrow.sk/sonoflex-izo...
A nebude sa tam tvorit kondenz ktory bude stekat niekam do miestnosti? Da sa hadica ohnut? Alebo existuju na to kolena?
Je to flexi hadica takže to ohnes. Nie nebude sa tvorit
OK, super dakujem, bal som sa prestupov cez nosne mury. A ten privod a odvod cerstveho vzduchu co si spominal... Na to neexituju original skridove doplnky? Alebo ako to byva riesene? Ako daleko musia byt od seba ?
@hondambx no minimálne meter určite aby ten vzduch co bude vyfukovat hneď nenasavalo späť. Väčšina je to cez múr alebo stablon vyvedene
No asi budem aj ja riesit tie vyvody cez odasie. Prave som pozeral skridy a 160€ za jednu nedam... To su blazni ake ceny nastrelili za jednu vyustovu skridlu
@hondambx a ja narozumiem kde je problem podla toho prilozeneho PD? Aka je skladba stropu?
Veru. Ako je riešený strop? Veď tam musí byť tepelná izolácia. Nemyslím, že je tá pomurnica, či vlastne betón je hneď v úrovni stropu, to by vznikal tepelný most. Inak zaujímavý projekt, máme vybrané niečo veľmi, veľmi podobné...
Skladba je : nosny mur, ZBveniec 20cm, pomurnica 16cm, stropnica 15cm, pochodzna doska prisrobovana o stropnice. Izolacia PUR pena 30cm, co je presne od pochodznej dosky po veniec.
Skladba stropu. Napríklad sadrokartón, medzera xy cm, parozábrana, PUR pena/vata či iná izolácia xy cm, pochodzna plocha... Alebo je strop riešený zo ZB nosníkov a stropnych vložiek? Čo asi nie, keďže je písané o pochôdznej doske... Prioritne je vždy snaha potrubie umiestniť čo možno najviac k interiéru, ešte pod tepelnú izoláciu (prípadne aspoň do nej)...
Ok. Sadrokarton, 10cm instalacna medzera, parozabrana, pur izolacia, pochodzna plocha
@hondambx tak potom kde je orobkem, 10cm medzera staci a mozes veselo tahat a robit dieri. A kedze striekana izolacia je po veniec tak budu v porobetone/tehle.
Prestupy v porobetone nemozu byt, ypor je uz pod podhladom…. Pur izolacia je presne po vrchnu hranicu prekladu nastriekana. Pur izolacie je 30cm, co je presne 16cm stropnica+15cm pomurnica. Tak konci aj pur izolacia. Izolaciu moc nechcem porusit, a ani pomurnicu navrtavat a ani veniec….
