Prestavba Viadrus U 26 na pelety
Ahojte, má niekto skúsenosti s prestavbou kotla Viadrus na pelety? ( univerzálny horák s podstavcom pod kotol)
@ivooo Je to drahe a mato nizku ucinnost. ;-)
Mám na mysli niečo takéto: http://www.youtube.com/watch?v=W6YCpH...
@ivooo Presne o to ide ;-)
@ludo65 Ide o to, že mám takmer nový viadrus a ten chcem prestavat. Prečo myslíš, že to má malú učinosť? ten horák má výkon 32kW a je to v mojom pripade stale lacnejšie riešenie ako kúpa nového kotla,
@ivooo no pretoze kurit peletkami ktore su tak drahe palivo s kotlom ktory bude mat po prestavbe ucinnost mozno 75 % je ako keby si kuril vo viadruske mokrym drevom
Čo by si odporúčal? aké riešenie?
@ivooo neviem ako riesite kurenie teraz....
dom je v rekonstrukcii, prizemie budu podlahove konvektory minib, 1. podlažie podlahové kurenie a podkrovie panelové radiatory
@ivooo cim to vykurujete??? nebolo by lepsie dat vsade podlahovku ako to zbytocne komplikovat????
dom smekupili len vlani, bol tam ten viadrus a plynový pažravý vaillant. Dolu s neda podlahové, lebo je tam svetlost stropu 219, keby som aj odšramal potery, ako hore, tak počítam minimálne s hrúbkou 5eps+poter =11-12cm a potom ten psycho efekt pri nizkom strope nie je bohviečo. Nemam dva metre,ale nejaký priestor nad hlavou by aj bodol :-)
Ten horak na tom videu je ale univerzal, nie iba peletovy, cize spali uhlie stiepku atd. Ak pelety naozaj asi iba orig. peletak, tiez som uz coto cital a po vystavach informovany o nizkej ucinnosti prestavanych kotlov. Inak pelety su neni zasa az take terno voci plynu, je to skor lacnejsia alternativa voci elektrike ak nie je plyn. Ja byt Vami tak by som skor hladal cestu zefektivnenia plynoveho vykurovania + doplnok nechat ten kotol na pevne palivo .
@pksoo certa stareho spali vseto, Kazdy druh paliva potrebuje iny pomer vzduchu na spalovanie. To je mozne len dosiahnut ak by tam bol privod vzduchu riadeny lambdasondou. ;-)
@ludo65 ved oni ju tam tusim pchali, ci? ;-)
@pksoo tam lambdasonda neni. Je to celkom jednoduche prevedenie ktore urcite buducnost nema.To zu mozete vidiet podla ucinnosti a ta je oproti inym kotlom o 10% nizsia ;-)
aký kotol by si odporučal?
@ivooo tu je nieco odporucat bezvyznamne lebo aj tak si ludia robia vsetko podla svojho. Neviem ze ktorim smerom sa chcete uberat, ci chcete ostat pri klasike alebo idete uz do modernejsieho a uspornejsieho kurenia. V tom pripade zalezi aj na tom ze cim chcete vobec kurit. ;-)
@ludo65 niekedy si clovek aj da povedat a prave firma si to posere u zakaznika...
@doors454 tak to musis blizsie objasnit ze co tim myslis.
@ludo65 proste firma a jej komunikacia so zakaznikom ...mozes poradit dobry kotol ale co z toho ked ho firma nevie predat pretoze ani nedokaze poriadne komunikovat s kupujucim...
Chcem tam toho nakombinovať viac,ale ... Mam kúpený veľký 90 trubicový solár s 500l bojlerom k tomu aku nádrž plus doskovy výmenník pre bazen .Ten Viadrus som chcel na peletky,lebo je už tam a urobiť z neho alternativny kotol na drevo,a všetko ostatné drobné,čo zožerie ten horák.V starom dome sme sa splynom dostali na takú spotrebu, že na SPP som alergický viac než na SMRAD socialistickú demegógiu, alebo Orange :-) . Nevylučujem aj trebárs kondenzačný kotol, ale zatiaľ nemám problém chytiť do ruky pílu a narezať drevo,či navláčiť pelety. Jedna vec je pohodlie,a druhá živiť stádo darmožráčov.Asi stárnem a som na to lakomý :-D
@doors454 @ivooo ako to dopadlo? podla mna viadrus bude mat vyssiu ucinnost po "namontovani" takehoto horaku, a to z dovodu, ze je nahrievana aj voda ktora sa pri paleni len drevom nachadza pod rostom. :-p nevidim dovod preco by mal mat nizsiu ucinnost, okrem toho, teplota plamena je vyssia kedze je to vlastne turbo kotol.
@ludo65 kazde palivo potrebuje iny pomer vzduchu? :-D je to turbo horak, s ventilatorom, takze ak v menu prepnes druh paliva, bud sa teda znizi (resp zvysi) vykon ventilatoru, alebo jednoducho sa spomaly alebo zrychli davkovanie paliva... ale na toto netreba ani prepinat druh paliva, staci ubrat davku paliva (resp.pridat) vec hotova
sorry za hrubky :-.
Ahoj. Pre tých, ktorí ešte uvažujú o prestavbe kotla Viadrus na automat s horákom na peletky ponúkam docela jednoduché a účelné riešenie. Pokiaľ bude záujem môžem prihodiť nejaké foto aj sem, prípadne pošlem osobne ak mi dáte kontakt. Môj email milan991967@gmail.com Ja som konkrétne upravoval kotol Viadrus u 26 5článkový. 3 roky mi to slúži bez problémov. Prvý rok som kupoval len horák 5-20kw za 1100€ + úprava kotla 30€, Druhý rok som ešte dokúpil a pripojil 1000l akumulačnú nádrž /nie je podmienkou ale celý systém pracuje lepšie/ Robil som si všetko svojpomocne Všetko spolu vrátane pripojenia stálo cca 2000€. Neviem samozrejme aká je účinnosť kotla ale súdiac podľa teploty spalín 95°C predpokladám že dosť vysoká. Známy menil za originál kotol na peletky a teplotu spalín má pri rovnakom výkone horáka 120°C
