Predpríprava klimatizacie
Ahojte. Blížime sa akurát k vnútorným prácam a rád by som urobil predpríprava klimatizacie, Potreboval by som dve vnútorné jednotky ktoré budú od seba vzdialené cca 20m. Vedeli by ste mi poradiť či riešiť radšej jednu vonkajšiu alebo dve samostatné? Ďalšia vec aké hrubé trúbky treba priviesť ku každej jednotke? Elektrika postačuje iba na vonkajšiu jednotku alebo aj vnútorné jednotky sa napájaju na elektriku samostatné? Mal som tu klimatizerou a ty hovorili že stačí priviesť prúd iba k vonkajšiej jednotke ale robia iba Toshibu tak či náhodou LG alebo podobne nemajú iné napájania. Dakujem za každú radu.
@adamp91 zaujimave.... vnutornu jednotku co bude pohanat? Jednoznacne tam musi ist privodny kabel z vonkajsej jednotky
Preco si to nedas spravit tymi co ti budu instalovat klimu?
No ved práve že mne sa to tiež nezdá, lebo idem ťahať elektriku a hovorili že stačí keď im potiahnem zásuvkovy 3x2,5 tam kde chcem vonkajšiu. Hovorili že tam treba dať 5kW jednotky a trubky 16/10. Trúbky majú ale za prehnane ceny za polovicu ich viem zobrať inde, môžem tam dat 16/10 aj keby som dal potom napr. 3kW jednotku? Nebudú príliš hrubé? Asi tam ide o množstvo chladiva či ako to je?
@adamp91 ja mam Mideu ... Na nej je napajana vnutorna jednotka a k vonkajsej jednotke ide od vnutornej 5 zilovy kabel. Dalej mam klimu Brilix a tam je napajana tiez vnutorna a k vonkajsej ide 3 vodic ... 20 m je dost vela .... Ja by som dal skor dve samostatne ....
Ja mam Toshiby a 230 ide na vnutorne jednotky, vonkajsie su prepojene s vnutornymi. V praci mame 3 druhy klimatizacii a tiez su na 230 V pripojene vnutorne a k vonkajsim ide Cu kabel. Skor by som to tipol, ze chceli aby si potiahol kabel od vnutornej jednotky k vonkajsej.
Nie hovorili nech im potiahnem len tam kam chcem vonkajšiu. Ale teraz som bol s elektrikárom a že väčšinou si od vonkajšej už oni sami potiahnu k vnútorným tak asi to tak robia.
@adamp91 aj ja som na diakina vyviedol privodny kabel ku splitu a oni sami si natiahli kable aj rurky ku jednotkam. To ze maju vyssiu cenu ako v eshope je bezna prax pri vsetkom. Ale nato je zjednavanie aby si ho pouzil. Otazne je kto v sezone bude chciet zjednavat :-)
@adamp91 lenze ked ty chces teraz davat sam trubky musis rovno snimi tahat aj kabel. Ked to bude robit firma tak kabel si tam daju sami
Napajanie treba priviest v 90% pripadoch ku vonkajsej jednotke. Od nej sa taha komunikacny kabel (5c x 1,5) spolu s rurami. 16/10 je na 5kw jednotku hruba rura. Tieto sa pouzivaju od 7kw vyssie. Na 5kw jednotku ide rura 12/6.
@adamp91 Servisujem a montujem klimatizacie rozne znacky a 90% zeriadeni ma privod do vonkajsej jednotky ktora je potom prepojena s vnutornou 5x1,5 kablom. A Cu potrubie na 5kW je bezne 6/12 . Tak neviem... A nezabudni a odtok kondenzatu z vnutornej jednotky ;-)
Hej hej ten kondenz určite poriesim. Za predpríprava chcú nejak moc veľa tak si to asi spravím sám za štvrtinu. Je sezóna tak sa ani nečudujem no. Keď dám potrubie 6/12 môžem nato potom priviesť aj napríklad 3kW? Ďakujem
@adamp91 otazne je kto ti to napoji a zapoji a aj preberie zodpovednost za rurky ktore netaha, drzim palce, ale nebude to lahke...
@adamp91 ano da len potom treba zredukovat potrubie. Zo skusenosti viem, ze kto si spravi pripravu sam, montaz jednotiek ho vyjde na ovela drahsie nakolko na 99.9% to bude spravene zle a nasledna oprava bude narocnejsia. Velakrat je problem namontovat pripravene klimy aj po "kvazi" klimatizeroch.
@petovar musim len suhlasit ze co sa tyka predpripravy tak vacsinou je to cele zle😉. niekto si mysli ze usetri a potom sa cuduje ked treba rozsekat nove omietky atd...
Ked mali nam vo firme robit klimu tak sa tiez sef vypytoval, ci si moze predpripravu urobit aj sam, respektive zamestnanci, ktorych na to vybral a ti mu pekne na rovinu povedali, ze ak chce aby sa mu to zbytocne predlzilo tak to tak kludne moze riesit. Proste povedali, ze ak si to budeme robit sami tak je vysoka pravdepodobnost, ze sa bude musiet burat nieco navyse co malo byt urobene inak. Da sa na tom usetrit ale v konecnom dosledku to vacsinou byva k nicomu
@todo2 Jasne, ze to tak je. Ved oni si najlepsie vedia, co budu potrebovat na to a ako to urobit aby tam nezostali aj nejake fugy potom a podobne. Kvoli tym par euram sa neoplati takto riskovat, minies peniaze ked si to budes sam robit a potom budes musiet zaplatit aj im ked to budu opravovat tak ako to mat byt. Bolo uz takych majstrov co si mysleli, ze to zvladnu a potom si hlavy buchali :-D
Dufam ,ze adamp91 prepaci no "zneuzijem" tak trochu jeho živú temu. Mam par otázok na miestnych klimatizacnych odbornikov. Dostal som klimatizaciu Toshiba rav sp 562 at-e , kompletnu. Chcel by som sa spytat na aku vzdialenost mozem pripojit vymennik od vnutornej jednotky. Cosi sa mi mari ,ze ak sa pouziva dake "R" kove medium tak to moze byt az 15m, bez vyraznej straty chladiaceho vykonu. Podla stitku by tam malo byt medium R410A. Chcem aby vonkajsia jednotka bola pod pristreskom a nie na priamom slnku a vystavena vonkajsim poveternostnym vplyvom. Zaroven by som rad vyuzil tuto temu na otazku, ci si dakto nechce privyrobit (seriozny montaznik) a osadit tuto jednotku ako fušku. Oslovil som uz dve Trnavske firmy a zatial odozva nulova. Dakujem za priestor.
Dakujem. Neaktualne.
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Ahojte, taktická otázka. Čo sa dá pokaziť keď sa robí predpríprava klimatizácie? Keď sa mi podarilo dovolať "najbližšiemu" klimatizerovi v okolí, informoval ma že má toho strašne veľa a nevie kedy sa k tomu dostane, ale žesa mi ozve... asi je sezóna. Za cca 2 tyzdne mám dohodnutých omietkarov, tak by som to rad stihol :) Mám spravenu dieru na inštalačný box, mám dotiahnutu elektrinu z rozvádzača, kúpený sifon na klimu. Tedaz som pozeral ake treba cu potrubie a čítam tie komentáre... co sa na tom da pokazit? Pytam sa vazne, doteraz som si myslek ze je to len spravenie drazky do ktorej dam 2 trubky a kabel + dalsia drazka na kondenz... Dakujem za info
Odpoveď na príspevok od stefanby:
Ahojte, taktická otázka. Čo sa dá pokaziť keď sa …
@stefanby da sa pokazit uplne vsetko, zalomena CU rurka pod omietkou, nespravny priemer CU potrubia pre vyssie vykony, nevyspadovany odvod kondenzu, nespravna kabelaz...
@stefanby este sa mozno da pokazit aj to, ak niekto do boxu natiahne cu rurky z opacnej strany (z prava)...
@stefanby este sa mozno da pokazit aj to, ak niek…
@minoo presne....toto sa stalo mne.... vidíš na tuto pataliu som aj zabudol...
@stefanby mas odvod vnutornej jednotky planovany do exterieru, alebo interieru? Lebo ak do exterieru a nemas este spravene zateplenie, tak je skoda i predpripravu robit.
@stefanby mas odvod vnutornej jednotky planovany …
@rkorba však ak nemá zateplenie tak to je len dobre urobí pred prípravu a potom zatepli.
Odpoveď na príspevok od st89:
@rkorba však ak nemá zateplenie tak to je len dob…
@st89 a na to si ako prisiel?
@cukrik25 ďakujem za zhrnutie, su to.veci ktorým sa dá jednoducho s rpzumom vyhnúť:)
@minoo ďakujem, toto som nevedel, ale z náhody budem mať vstup z ľavej strany do boxu.
@rkorba nebude na obvodovej stene, takže je to jedno... ale nemám ešte zateplenie.
@rkorba a ty ako si na to prišiel ze najprv zatepliť a potom riešiť prestup v cez fasádu?
ako sa da potiahnut "zly kabel", ved natiahnem 5x1.5 a hotovo :) tiez na vacsine vnutornych jednotiek sa rurky daju aj na opacnu stranu otocit, ale je to zbytocna piplacka, takze idealne zistit zalomenie rurok je asi najvacsie riziko, ktore ked clovek trocha premysla tiez nehrozi, treba si dat nato cas a akoze, ak niekto zle vyspaduje kondenz ... to je uz hotove diletanstvo :D tiez je tam kus problem sa snim rozumne trafit, ale zas, na vacsine jednotiek sa da prehodit na druhu stranu ... idealne mat aspon jednu vnutornu jednotku ... zapojenie 3splitu je cca 300-400e s rozbehanim ved ak to zapaja na rozvod ktory tam je, tak ruci len zato co donesie alebo urobi ak je niekde v stene zlomena rura, tak hadam nebudem nato ocakavat zaruku tak isto ked mi niekto rozbeha moje kupene, necakam, ze bude drzat zaruku na jednotky ... cisto len na svoju pracu a to co urobil ... prip na nic ... proste mi to rozbeha a kazdy dalsi servis si platim ako servis ... len ludia od inych ocakavaju komplet zaruku :D potom sa necudo ze to nechu robit ja som rovno cloveku povedal co od neho chcem a ze necakam zaruku na jednotky ak bude chybna, zaplatim za odpojenie a vyreklamujem si sam ...a zaplatim dalsie zapojenie ako uprimne neviem, ale za instalaciu atd mi nacenili na 1700e s materialom material ma stal 300 robota potom 300 ... akoze dost rozdiel ...
