Prečo sa nám tvorí pleseň na stene?
Prosím poradte, prerabali sme dom po starych rodicoch. Vymienali sme okna a zateplovali len stropy zvnútra. Dva roky sme tam nebyvali ale temperovali sme. Teraz mesiac byvame a kurime a v dvoch izbach sa nam zacala tvorit plesen. Nechapem preco :-(
@sss204 preco? Lebo produkujete vlhkost. Skuste viac vetrat, krizom, niekolkokrat denne, narazovo par minut.
@sss204 presne ked ten byt nebol obyvany a teraz zrazu ste tam zacali kurit a zijete tam treba viacej kurit, pretoze aj sa sprchujete aj vsetko takze tam je o vela viacej vlhkosti a tym sa tam tvori aj plesen
ako to mam odstranit? zastriekat savom?
@sss204 Odstranit pricinu. Savo, oskrabat, savo, nanovo natriet.
@sss204 Lebo tam máte tepelný most = zle zaizolovanú časť, napríklad betónvý preklad nad oknom, tehlové steny položené na nepodpivničených základoch, za skriňou pri obvodovej stene. Riešením je vhodné zateplenie. Poradí každý stavebný inžinier.
Vetrat, kupit odvlhcovac, najlepsie elektricky, tie ceresity su na dve veci. Pricina je, ze zijete v dome, produkujete vlhkost a po vymene okien sa dom stal tesnejsi, takze vzduch sa nevymiena ako pri starych oknach a ostava dnu a absorbuje vlhkost, ktora sa zraza na chladnych stenach a na nej sa potom robi pliesen. Mozno ani ked ho cely zateplite tak sa vlhkosti nezbavite, len sa zbavite tepelnych mostov, tym padom znemoznite vlhkosti zrazat sa na stenach. Kym tak nespravite musite znizovat vlhkost vzduchu. Savo je odstranovanie dosledku, vy potrebujete odstranit pricinu. Su este moznosti protiplesnovych naterov, termoizalocnych maloviek, len je otazka, ze kym neodstranite vlhkost ci budu aj fungovat. A dobra rada na zaver: Poodtahujte nabytok od stien aby tam bola aspon 5 cm medzera na vetrenie stien. Poodtahujte skor ako vam zacne plesniviet.
vetrat vetrat vetrat. Proste rada ale tak pravdiva. Treba si dat na pravidelnom vetrani zalezat ked chces sa vyhnut podobnym problemom ;)
Viac kurit a viac vetrat!Stale dokola... Ale ak mate vlhkost aj v muroch,tak si asi nepomozete a dom bude potrebovat vacsiu investiciu :-|
Akú máte skladbu stien na ktorých je omietka , z akého materiálu je omietka , maľovka.
@antonmesaros vapenocementova :-) a malovka klasicky primalex
Dajte fotto poškodených stien . Najlepšie to isté miesto odfotené z exteriéru aj interiéru.
@sss204 ked taketo nieco je tak je dolezite kurit vetrat, nech sa to strieda a ono sa to casom spravi, aj ked ako tu uz zaznelo tak problem moze byt vacsi, ale urcite toto kurenie a vetranie stoji za vyskusanie :-)
Ahojte, aj ja by som potrebovala radu- kupujeme mezonet v 9 rocnej novostavbe- na najvrchnejsom poschodi a na jednom mieste na strope je plesnivy flak (na chodbe nad schodami). Aky zvolit postup, co preverit, kde sa informovat? Pripadne zavolat k tomu nejakeho odbornika? Zrejme tam bude v danom mieste ako popisujete tepelny most a kedze je to pod strechou asi bude v tom mieste nejaky problem so strechou. Len co teraz? Dakujem pekne.
@maminecka2 určite by som toto riešila z odborníkom aby vám povedal čo zato môže aby ste s tým potom nemali ešte väčšie patálie
@maminecka2 zober si na obhliadku stavebneho inspektora, on urci pricinu a navrhne ako to riesit
@natalyzero @zita19 Dakujem, spytame sa architekta a potom budeme dalej riesit. Dufam ze nas necakaju ziadne prekvapenia... bo v najblizsich dnoch podpisujeme zmluvy.
@antonmesaros z vonka nic nevidno a vnutry je to take zatial nepatrne ze na fotke nebude vidiet :-(
@sss204 a tym savom ste to uz skusali odstranit??
@sss204 jestvujú protiplesňové nátery na steny, je to veľa napr. http://www.efarby.sk/protiplesnove-fa... Starú pleseň umyť, potom natrieť tým špecináterom a hlavne vetrať, nábytok odtiahnuť od stien, aby "dýchali"
samo sa to nespravi a vetranie tomu pomoze minimalne byvame v bytovke /odflaknutej/ 8 rokov a 8 rokov sa od jesene do jari trapime s plesnou... vetram kurim odvlhcujem striekam savo stale ked malujeme davame protiplesnove natery.. je to na ... su tu zle porobene tepelne mosty je to katastrofa ...
@topvideo Keď máš blízko tepelného mostu nejaký nábytok, splesnivie aj on. Ochladí sa vzduch a ten kondenzuje na všetkom čo tam je. Protiplesňový náter si strč vieš kam.
@ado15 ano nastriekali sme savo a zmyzlo to tak neviem ci sa to znovu objavi
@diskuter kam? /Snažím sa poradiť komplexne, nedoporučil som len náter. Ak si otvoríš link, je tam 5 bodov, ktoré treba ako tak dodržať/ Ty si čo poradil? Mimochodom... ]-(
Kam? Do plesnivej skrinky.
vtipný @diskuter
@sss204 ono to určite nezmyzlo. Ten problém tam totiž ostal. Iba si pleseň na chvíľku spacifikovala po hlave. Ona sa pozviecha a začas začne znovu vystrkovať rožky. :-D
@maminecka2 a čakali nejaké prekvapenia alebo to dopadlo dobre? Čo vám povedal architekt?
@natalyzero Zatial sme absolvovali s architektom len taku prvu obhliadku "terenu", nevedel sa hned vyjadrit, no nadseny nebol, budu to este riesit. Majitel bytu nam povedal, ze to vzniklo ked stavali vedla barak a nad tymto domom bol zeriav z ktoreho sa odlomil cencul a sposobil prasklinu strechy, tato bola opravena a v byte sa odvtedy nemalovalo (je doteraz prenajaty), a vraj skvrna sa nezvacsuje, tak verim ze to bolo takto a ze oprava bola urobena dobre a nebude tam nieco zavlhnute. Ale ak je problem v streche sla by oprava z fondu oprav, len zasa tie starosti, no verim ze to bude OK. Inak manzel hovori ze to nie je plesen, len zatecenie- flak, je to vysoko, tak neviem.
