Ahojte.
Možno odveci otázka, ale ležím v obyvacke a vkuse niečo puka, praská.
Nakoniec som zistil ze to ide z dreva ktoré je len na okrasu ku krbu. (na palenie mam iné)
Moze tam byt červotoč?
Môže sa takého dreva preniesť červotoč do nábytku, podlahy, alebo nejakým zázrakom do krovu na povale?
Pocitam ze ho treba spáliť čím skôr nie?
Nie, cervotoc to nebude. Ten nepraska, ten chrusta. To drevo uplne normalne schne a pritom praska... Ale zas ho nemas 30 kubikov, tak ho pre pokoj duse skontroluj kus po kuse. (aj tak ide jarne upratovanie, riaditelka cez cistotu ta aj tak donuti zbavit ho prachu :-D ) Ked donesies dalsie, to bude schnut a pukat tiez
Určite to niečo žerie.
Najprv som si myslel ci nejaký kondenz nekvapka v telese krbu alebo do komína.
Ale je to taky zvuk ako keď robíš malé štiepky. Taky drevo stiepiaci trhaci.
Drevo stalo na dvore asi 8 rokov ale bolo prikryté a prekladané.
Neviem určiť ci tie diery už boli alebo vznikli ale zdá sa mi ze bordelu je medzi drevom viac nakoľko po narezani som ho prebehol metličkou aby nebol bordel z neho...
Uz to horí no 🙂
@truly presne ako popísala zita , červotoč počuť no je to stály jemný zvuk požiera drevo,praská preto že schne odparuje sa voda, všimni si koľko puklín pribudne, to mäkké bude tak praskať ked horí že strieľajú žeravé uhlíky
podľa foto je to ale ozaj červotoč, sú tam dierky, i tá mucha je z larvy červotoča, daj všetko von , lebo ti nakladie vajíčka a všetko drevené bude mať dierky
@truly tie dierocky ti narobili ine drevozravce ako cervotoc. A jasne, ked sa im bude chciet a budu mat moznost tak pojdu do krovu. Do nabytku jedine, ze tam mas kusy normalneho masivneho dreva. Drevotriesku obidu daleyyyyym oblukom...
@truly olúp viac kôru či tam bude vidieť cestičky od vyžratého lyka, červotoč najskôr napadá živé drevo pre lyko,preto strom ihned vyskne, až ked je ho viac a nemá čerstvé požiera všetko
Oka jasne, možno som zle vyjadril.
Drevozravce, drevokazce, červotoče milión toho je.
Su schopné opustiť obyvacku a nejakým zázrakom prejsť po stene cez sadrokartón alebo dvierka v strope hore?
Ako drevo je imoregnovane bochemitom ale len taka paranoja...
Asi to vyhadzem všetko preč.
Pocitam ze asi je jedno ci tam dám čerstvé drevo alebo aké, ale na okrasu zrejme nebude žiadne drevo. Treba to vždy spáliť nie?
@truly take som videla, ze cierna krabica a na nej na husto nalepene kolieska z klatkov pre dekoraciu. Alebo potom upiect drevo v rure, nech sa vsetka chanrad zlikviduje.
A nezufaj. Do krovu sa ti chamrad moze nastahovat aj inymi cestami ako z toho jedneho klatika, to by si v kuse zil v strese.. Bochemit pomoze, ale casom aj ten strati ucinnost. Stale tu mame stáročne krovy co ich nic nezozralo aj ked neboli osetrovane vonkoncom nicim, takze prehnane obavy asi nie su na mieste. A su tam aj nacate tramy a drzia. Po case to drevo uz nie je stravitelne...
@zita19 ono dosť často ich natierali dechtom alebo skalicou.
No nič spalim všetko napadnuté, olúpem kôru...
Drobec sa ma pýta ze co robím, tak mu vravím ze su tam chrobáky v dreve, že ho jedia.
Tak mi vraví keď pozerá ako horí, ze nech to uvarím v krbe aby mohli chrobáky papať. Keby on vedel 😄
@truly červotoč chrúme. Ako keby si nechtom škrabkal po niečom ryhovanom.
Ak drevo puká, schne.
Ale aj preto mám drevo do krbu nachystané vonku a dnu prinesiem v prepravke len toľko, koľko večer spálim.
@megdesign nie nie žel som sa vyjadril.
Je to tak ako píšeš je to take škrabance, také trhanie dreva a ako som pisal nachadzam aj bordel medzi drevom.
Tak áno malo by sa to tak robit.
Asi nachystám v lete nejaké okrasné a rovno ho osetrím niečím.
Ako vyukladane vyzerá dobre pri tom krbe
@truly ako okrasné je pekná breza i s kôrou, tam červotoč zo smreka nepôjde,narež na pláty,chytí krásnu patinu, alebo bukové bez kôry ,lebo je hrubá a bude opadávať pri schnutí
@megdesign ja ho mám stále pripravené v krbe plnú vložku stadiaľ nemá chrobač kadiaľ ujsť , častejšie sú tam pavúky, drevo v správnom zložení už pripravené na zapálenie z vrchu
@megdesign Tak je to aj podla mna najlepsie, len tolko co treba, lebo v tom dreve moze byt barsco. Kamarat takto mal, ze pri krbe a ulozene pekne nastiepane, ale pavuky postupne sa zacali objavovat a rozna haved a mal po radosti
