Postup pri podlahovom kúrení
pajac23
Registroval sa 27. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Nitra.
pajac23
 chcem sa spytat na postup pri podlahovom kureni, ake vrstvy sa davaju kolko cm?? vyska by mala byt 15cm. dakujem
2. feb 2014 o 17:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin85
Registroval sa 22. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 351 príspevkov.
martin85
 @pajac23 čudne položená otázka...
2. feb 2014 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pajac23
pajac23
 ze kolko cm polystirenum, ci sa dava folia aj pod polyst aj nad polyst, aka vrstva betonu. dakujem
2. feb 2014 o 18:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3705 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @pajac23 Je tu tých tém viac než dosť veľmi podrobne rozpísaných, nebuď lenivý hľadať... emoticon
2. feb 2014 o 18:08  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 tak tak diskusií veľmi veľa treba použiť tlačidlo hľadať emoticon
2. feb 2014 o 18:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Nevkladaj kontaktné údaje firiem".
2. feb 2014 o 18:11 • 43jarko
tibike11
Registroval sa 7. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov. Okres Trnava.
tibike11
 folia polistiren 8cmfolia podlahovka 7 cm betonu poteru
10. feb 2014 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
profistav
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Má 1 priateľa.
profistav
 Minimálne sedem centimetrov betónu aby sa malo čo akumulovať a aby nevytŕčali podlahové rúrky z podlahy.Viac na IP
12. feb 2014 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 7cm minimálne emoticon no neviem.
12. feb 2014 o 22:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
Registroval sa 24. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 87 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Senec.
stanleyk1982
 @pajac23 neuvadzas o aku podlahovku ide, teda umiestnenie... bungalov, poschodovy dom -dolu, hore... pokial beriem do uvahy dnesny trend - bungalov a este nepodpivniceny, tak zacni od zaciatku a odstran jeden velky problem ktory si si urobil. Do podlahy totiz musis dat poriadnu izolaciu aby si podlahovkou nekuril pod dom... skladba podlahy 15cm ? ked to beriem zhora v minime : 5cm beton s rurkami, folia, 10cm polystyren, folia, ipa, zakladova doska... 10cm polystyrenu je hoooooodne malo... Viem ze su tu extremy ako @Mio alebo aj ja emoticon (mam v podlahe 25cm sedeho podlahoveho neoporu), ale 10 je proste malo.. pokial mas este moznost ked to nemas cele urobene, tak si prerob cely zvysok a daj tam viac.. Ak to ziadnou mocou nepojde tak s tymto nedostatkom nezabudni ratat pri realizacii zvysku kurenia a hlavne sa uz teraz zmier s vyssou spotrebou emoticon
13. feb 2014 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miki199
Registroval sa 10. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Dolný Kubín.
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
miki199
  • Staviam dom
    okres Dolný Kubín
 Presne tak, cim najviac EPS izolacie, ja mam 20cm eps 150s ale keby sa dalo dam aj 25cm.
13. feb 2014 o 13:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 906 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 Cakam,kedy tu niekto napise,ze dal 50cm do podlahy emoticon emoticon Co ste sa uz nasisto zmagorili?Ma chabych 8cm v podlahe,takze vyskou som ako zadavatel temy a nekurim ani krtkom a ani ucty za mimochodom kurenie elektrokotlom do teplovodnej podlahovky ma neruinuju.Moja rocna spotreba na komplet plneelektrifikovany dom vratane vsetkeho 8565kw je toho dokazom/rozmene na eura cca 100 eur mesacne/
13. feb 2014 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romajko
Registroval sa 2. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 3 priateľov. Tekovske Luzany, okres Levice.
romajko
 @tibike11 odjakziva sa dava cca 5cm. radsej navyse 2cm eps
13. feb 2014 o 14:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stanleyk1982
stanleyk1982
 @zirafak Ty sa ohrievas vo forde to sa nerata emoticon
13. feb 2014 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
tibike11
 @romajko tak si daj teda 5 nikdy v zivote nema doska sade presne rovnako das 5-2cm ostanu ti 3 nekde 2 nekde 4 a potom si daj tasku skrinu na ty 2 cma rozdroli sa ti poter pri anhidride ano tam sa dava menej ale pri klasickom zdy sa davalo okolo 6-7 cm a ide tu aj oto ze potrebujes naakumulovat poter teplotou nahodou budes vrtat do podlahy a asponn 6 hmozdyknu aby si tam dostal us zbar akeho dvovodu
13. feb 2014 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 Ze 6tku hmozdinku som sa teda pobavil emoticon
13. feb 2014 o 21:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
tibike11
 @nadro napisal som tam tu hmozdinku preto lebo nekedy v novembri minuleho roka sme robili jednym podlahovku na novostavbe natocili sme podlahovku natlakovali zo vzduchom dali manometre zalialo sa to a panicka si zmyslela ze chce nejaky sokel a nejaky krb na alkohol taky do interieru a majster jej tam nabuchal 6 hmozdinky asi na 3 metre 10-15 cm od steni tak sa bala teda ze co ak nahodou natrafil tak sme to samozrejme dosli natlakovat vodou vraveli sme jej ze je tam dost velka rezerva ze davame 6-7 cm ze 3-5 sa dava pri anhidride tak si odmeraj kolko ma ta hmozdinka zhruba 3-4cm daj si kolko ma hadica tak kebize das5 -2mas 3 na niektorych miestach 2 tak by ju trafil ale takto kludne mohol vrtat lebo vedel ze je tam dost velka rezerva to je jedna vec a daj do sprchoveho kuta 5cm uber este 1-2 cm na zapustenie kvazi a spadovanie a nemas tam ani cm beton sa po case zacne drolit a moze sa ti uvolnit zlab po nejakych rokoch nehovorim ze sa to stane ale nahoda je blbec
13. feb 2014 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
tibike11
 stou hmozdinkou nema viska poteru nic spolocne to som tam dal ako taky bombonik vtipnu vlosku emoticon @pajac23 ak mas podpivniceny barak a nemas tam ipu tak na spodok nemusis davat foliu ale ak nemas pivnicu a mas zaizolovane ipou musis davat pod polistiren foliu lebo bi ti ju ta ipa zozrala po case a bol bi velky pruser a na hadice nezabudny dat este karirohoz a do kotolne pod bojler ju daj aj na 2 krat a pod taske miesta napriklad garaz nejake regale a podobne
13. feb 2014 o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 "na hadice nezabudny dat este karirohoz "jedna perla za druhou. emoticon A s tou výškou poteru 7cm to už fakt nepreháňaj. Každý cm naviac pri poterovej zmesi Ti predlžuje čas nabiehania a vychladzovania podlahy. To nieje o tom že Ti to vydrží dlhšie teplé, ale ako dlho to potom budeš zohrievať a ako sa to bude nestabilne správať. Keď sa bude kúriť konštantne tak hrubý poter je zbytočnosť. A ešte k tej kari rohoži. Existujú plastifikátori a sklenné vlákna do poterov čo zabezpečia väčšiu tuhosť pri tenšej poterovej zmesi ako železo. A pokiaľ sa používa systémová doska s výstupkami, tak kari rohož už nieje potrebná.
14. feb 2014 o 07:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mahatma
616
Registroval sa 17. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Má 107 priateľov. Okres Partizánske.
mahatma
616
 @pajac23 Ahoj, takze k teme, dali sme obycajnu ciernu foliu aby sa oddelila ipa a polystyren, 20 cm polystyrenu, foliu s rastrom, trubky a cementovy poter hruka cca 5-6 cm max. V garazi sme dali kari rohoze a pouzili origos uchytky na trubky na kari rohoze, dali sme tam tusim o 2 cm menej polystyrenu a o 2 cm viacej poteru nakolko auta maju nejaku vahu a potrebujes to mat pevne, predsa len bude sa parkovat na polystyrene tak nech to aj nieco vydrzi, garaz je sucast domu.
14. feb 2014 o 08:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
tibike11
 a co je na tej karirohoze prosimta take strasne a zle a vyska 5 cm pri cementovom poteri je malo a tomu ver ze je lebo doska nieje uplne rovna nekde je aj cm rozdiel tak preto je lepsie dat tich 6-7 aj kvoli akumulacii tepla a dobre zo sistemovej dosky to nevitrca tak ako s polistirenu tam je to utopene v tych pupcekoch tak 5 cm by dajme tomu ze aj stacilo ked ma byt 4 cm nad hadicou pri cementovom popteri daj si teda sistemovu dosku ktora stoji 5-7 eur kus a podnu ajtak musis dat 1 ci 2 vrstvi dalsieho polystirenu a ci tam das tu sistemovu alebo dal len polystiren natiahnes igelitom je to uplne to iste a vide ta to pri130m2 o 600 euro menej ako zo sistemovymi doskami ale sak ked zaplatia preco nie vet taka podlahovka zo sistemovych dosak sa paradne robi za tie iste peniaze emoticon a ani jeden zvas nema zateplene 25polistirenom neviem ake XY-zonove a barierove dusikove ci vakuove okna skoro ziadne tepelne strati ze ked sa vam v zime opre do okien slnko tak nemusite kurit a tych nahodu par percent ze to mozno spravi rozdiel ani nezistite to iste ako ked do fabie natankujete 100oktanovy benzin a niekto vam zmera vikon ties tie 3 kone nikdo ani nezisti le ked to date do porse tak je to us citit to iste aj tu
14. feb 2014 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 Systémová doska sa vyrába na to, aby bola použitá v podlahovom kúrení. Vieš to nieje len o cene tej dosky. Je veľký klam pre ľudí, ktorí si myslia, že je to drahé a o veľa ako keď si to urobia na polystyrén s fóliu. Systémová doska už obsahuje viac prvkov, ktoré musíš pri fólii a polystyréne roznych príchytkách ukladať postupne. Doskou to máš jedným ťahom. Ďalší faktor je že pracnosť pri doske je oveľa menšia a tak aj lacnejšia inštalácia. Prehyby rúrok a styčné body u dosky sú úplne niekde inde ako je to u napr. podkladovom polystyréne+fólia+kari+rúrky.
14. feb 2014 o 12:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9491 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9490 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 pri takejto debate ma napadá, že žiadatelia by sa mali najskôr zaradiť do kategórií napr. svojpomoc, lacno ,dodavateľsky, mám na to. Podľa toho by sa dávali rady. Keď počujem podlahovka 160m2 6500€, keď sa to dá spraviť za 4 tis, tak nemám slov. Ale asi preto som zostal chudobný.
14. feb 2014 o 14:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romajko
romajko
 @nadro boze penim ked sa spomina kary siet pri podlahovom kureni. ved to sa tak robilo pred 8mi r. A urcite si uz zalieval podlahu anhydritom, emoticon tak mas skusenosti ze je to velka somarina, lebo pri dilatacii okolo stien ta pekne podtece a iba sa trapime emoticon tak chodime anhydrit zalievat na 2krat...
14. feb 2014 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @romajko skúsenosti mám veď to už robím 13 rokov a karisieť nemusím i keď niekde je to nevyhnutnosť napr. ako vyššie spomenutá garáž a podobne, ale aj tam sa to dá vyriešiť hrubším poterom a sklenným vláknom v betonáži.
14. feb 2014 o 21:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tibike11
tibike11
 presne tak ako hovori@jana45 samozrejme ze zo sistemovych dosak je to lachsie tak isto anhidrit ale anhidrit je tekuty to poddteka pod ten polystiren a kolko krat sa stane ako tu bolo spomenute ze sa to musi robit aj na 2 krat ale ak niekto si to chce spravit svojpomocne a lacnejsie nie horsie tak preco nie ak by sme spravili uplne tie iste domi vedla seba jeden z anhidridom sistemovimi doskami a podobne a druhy klasicky folia polistiren hadice karirohoz myslite ze by tam boli virazne tepelne strati alebo pevnostne a podobne???a ten anhidrit je veru svina a by som povedal ze ked sa to spravi s polistirenu natiahne sa folia pekne sa vitiahne as na stenu 10 cm rezi sa pekne zalepia paskou dilatacka sa naklincuje s 1 polistirenu narezaneho na pasi minimalne nakladi s pol balika za 5 evri nabucham celi dom a vznikne nam pekne ako kebi vanicka vileje sa to a nepresakuje nikde nic neviduva nevitlaca neposuva a nemusi sa to zalievat viacej krat jasne ze je to pracnejsie trochu ako zo sistemoviek dat dotoho sklenene vatu ci plastifikatori a rozvinut ten dilatacny kotuc a podobne ale myslim ze to je aj virazne lacnejsie no nie horsie a ak doticny nema peniaze na zvis tak urcite je namieste setrit takto ako ked si nabucha ppr trubky na kurenie a na vodu do celeho domu nakupi lacne sprchove kuti z polska ktore ani panbenko neposklada a aj ked posklada sa cudujem ze to stoho tenkeho hlinikoveho plechu drzi po kope takze ak niekto ma penazi kopec kludne nech natiahne sistemoove dosky da tam tie najkvalitnejsie hadice natoci dilatacne pasi a zaleje anhydridom ale do nema as taky tucni rospocet nic nepokazi klasikou......
15. feb 2014 o 17:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
standa82
13
Registrovala sa 26. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 272 príspevkov a 6 albumov. Má 20 priateľov. Krupina, okres Krupina.
standa82
13
 @nadro ... aj my to tak ideme robiť... plastifikátor a systémová doska
15. feb 2014 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @standa82 gratulujem k spravnemu výberu
15. feb 2014 o 19:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
