Porucha klimatizácie alebo zlé nastavenie?
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu ohľadne klimatizácie Viwax . V lete fungovala úplne v pohode a teraz keď sme začali s ňou prikurovať, máme stále problém. Keď spustíme kúrenie začne fúkať teplný vzduch to je OK - lenže potom zapína asi tak za hodinu až dve funkciu "de frost" - prestane fúkať cca 10-15 minút - potom nabehne ale fúka studený vzduch. No ja neviem - či máme niečo zle nastavené na dialkovom ovládači alebo je klíma chybná? Nemáte s tým niekto skúsenosti. Vzhľadom k mojim "technickým skúsenostiam" - neviem, neviem či som tam niečo "nepokazila!!!! Postláčala som všetky tlačítka čo sú na ovládači :-( vypla som podľa návodu zo zásuvky a po čase opäť zapla, aby sa funkcie zrovnali - ale klíma bohužial chladí - netopí. Ďakujem vopred za nejakú radu.
@defrost Defrost režim sa spúšťa ak sú splnené tieto dve podmienky súčasne: - kompresor beží minimálne 40 minút - teplotný rozdiel výparníka a izbovej teploty dosiahol hodnotu nastavenú výrobcom Dôležité ale je, že defrost netrvá dľhšie ako 10 minút (štandardne 7,5min), po defroste sa vnútorný ventilátor zapne a vháňa teplý vzduch. Ale na defrost je ešte teplo. Odkiaľ máte túto jednotku? Ak z Piešťan, je tam veľmi solídny a komunikatívny predajca, volajte mu a on Vám zaručene poradí. Ja mám V-design a bez problémov pri kúrení.
Ďakujem za rýchlu odpoveď - z Piešťan nemám túto klímu ale skúsim pána osloviť, možno mi poradí. Ešte raz ďakujem
@defrost Odmrazuje vonkajsi vyparnik, cize sa pusta reverzny rezim. Je to preto, aby sa rozpustila namraza, ktora sa na nom vytvara. Ale nejak velmi citit studeny vzduch by nemalo, ja napriklad na mojej vobec neviem, kedy sa to deje.
Ďakujem za odpoveď , mne to fúka úplne studené po tom defroste, musím to vypnúť, potom zapnúť a potom už ide zasa cca hodinu teplý vzduch. Mám na dialkovom ovládaní taký obrázok "oko" ten som tiež postískala ale vôbec neviem načo slúži - neviete mi poradiť - návod mám len s takým obrázkom diaľkového ovládania kde "oko" nie je.
@defrost dobry vecer aj ja mam vivax V-design 5kw a kurim snou uz 3 zimu bez problemov.Ked mi pusti Df tak po cca 5 minutach zacne dalej kurit.ja som ju tiez kupoval v Piestanoch tak vam urcite odporucam zavolat tomu panovy z predajne a povietemu cislo dialkoveho a na mail vam posle navod.
Ďakujem za info. Už som z toho na nervy - zasa celú noc fúkala studený vzduch. Včera bol u nás pán čo nám to inštaloval, všetko skontroloval, nastavil na displej 30 stup. - klíma začala fúkať - v pohode snáď hodinu to išlo - avšak v miestnosti (máme to v zimnej záhrade) bolo len 15 stupňov - potom sa spustila "defrost" začalo to po cca 10 minútach kúriť - Ok . Okolo 19 hod som v záhrade skončila, klíma išla v pohode, okolo 20 hod som to išla skontrolovať a už fúkal nie úplne studený ale len taký viac studený ako teplý vzduch. Na teplomeri sme mali slabých 15 stupňov - no tak som tom nechala tak, že snáď má nejakú pauzu. Ráno som to kontrolovala - zima jak na Sibíri a klíma veselo fúkala studený. Tak už neviem, mala som včera pocit že to má snáď nejaký senzor, keď sme tam tak to fúka dobre, jak sa zhaslo a nebol žiadny pohyb začala fúkať studený vzduch.Tak neviem či som trúba ja alebo tá klíma :-D . Pánovi do Piešťan som volala (ešte včera) bol veľmi milý - len takto na diaľku je to zle - je fakt že k tejto klíme nemám ani riadny slovenský alebo český návod a na internete som ho nevidela - je to typ: ACP12CH35AEYI/0 - takto podľa fotiek vyzerá ten ovladač a podľa druhej fotky to máme nastavené - neviem načo slúži tá funkcia follow me - keď som to stlačila ukázal sa mi tam údaj 14 stupňov - nemôže to mať nejakú súvislosť? Prosím niekoho kto má s týmto skúsenosti poraďte mi prosím -lebo som v štádiu že klímu vyhodím z okna a bude "vymalováno". Vopred ďakujem. Ja dnes ešte skúsim poprosiť toho pána z Piešťan o nejakú konzultáciu alebo ten návod a uvidím.
@defrost Keď je aktivovaná funkcia Follow Me, na diaľkovom displeji sa zobrazí skutočná teplota v mieste, kde sa ovládač nachádza. Diaľkový ovládač odošle tento signál do klimatizačného zariadenia každé 3 minúty, až kým sa znova nestlačí tlačidlo FOLLOW ME. Funkcia Follow Me nie je k dispozícii v režime DRY a FAN. a ak chceš, aby niekto vedel, že si odpovedala, klikni na "odpovedz" pod jeho príspevkom
@catscan ....vďaka - no a to tá klíma teda nevie že ja mám v záhrade 14 stupňov? (Prepáč možno blbá otázka) čo s tým mám robiť ?
@defrost nie, pretože iná teplota vzduchu je vo výške klímy a iná teplota vo výške stolíka, na ktorom máš položený ovládač. Napr. pre zaujímavosť, na rpiloženej foto je uvádzaná teplota 25°C v o výške klímy (cca 3m) ale vo výške 1,5m je zhruba 23°
@defrost a nebude to tym, ze si stlacila na dialkovom FOLLOW ME, cize jednota sleduje, ci je v dosahu dialkove, tym padom aj jeho majitel? Nechavas dialkove v dosahu vnutornej jednotky, alebo ho beries niekam het? Podla popisu to funguje tak, ze ak stlacis tlacidlo FOLLOW ME, jednotka vie, ze "si v dosahu", cize chladi/kuri - podla nadstaveneho rezimu a ak z miestnosti odides na viac ako 7 min, /teda odide dialkove/, prepne sa do nejakeho "usporneho" rezimu, ci? "Tlačítko FOLLOW ME Tímto tlačítkem se zapíná funkce, kterou vás bude spotřebič sledovat v místnosti. Dálkový ovladač bude spotřebiči každé 3 minuty posílat signál, dokud znovu nestisknete toto tlačítko. Funkce sledování se automaticky vypne, pokud spotřebič neobdrží signál do 7 minut."
@defrost inak nieco podobne som mal, ked som chodil na sluzobky do UK. Na hoteli v izbe som zapol vecer rezim ohrevu na klime /ine kurenie tam nebolo.../, nadstavil 22°C a pekne si lahol. Rano som sa zobudil do teploty cca 14°C. Potom som nadstavil rezim AUTO, nadstavil teplotu na 23°C a skusil tak. Kupodivu, uz to fungovalo. Skus, mozno pomoze.
@megdesign nie, follow me posiela teplotu nameranú z diaľkového do klímy, je to ako keby externé teplotné čidlo.
@catscan lebo podla popisu, co som sem dal, to vyzera tak, ako som napisal...
@catscan Aj ked MIDEA to ma v popise formulovane tak, ako pises ty.... "Tlačidlo FOLLOW ME (nasleduj ma) Stlačením sa aktivuje funkcia FOLLOW ME. V tomto prípade funguje diaľkové ovládanie ako vzdialený snímač teploty a zosnímaná teplota bude referenčná izbová teplota. Nameraná hodnota sa každých 3 sek odosiela vnút. jednotke. A ksa hodnota neodošle do 7 min, táto funkcia sa automaticky vypne. Opakovaným stlačením ju znova zapnete/vypnete."
@catscan ....vďaka - no a to tá klíma teda nevie že ja mám v záhrade 14 stupňov? (Prepáč možno blbá otázka) čo s tým mám robiť ? @catscan No my máme tú klímu umiestnenú nad podlahou - bola zriadená hlavne pre vykurovanie zimnej záhrady - čiže aby sa teplo v prvom rade šírilo od podlahy - takže môžem povedať že stolík a klíma sú približne rovnako @megdesign no keď je follow me aktivované tak tam svieti taký pánáčik . "Panáčika som vypla" - čiže deaktivovala follow me a nič, Ovladač je v dosahu jednotky - nechávam ho na kryte klímy. Tak už potom neviem. Že by tá klíma mala nejaké pohybové senzory ? No to snáď nebude tak, že bude kúriť len keď sa tam bude človek pohybovať .
@defrost Skus tam dat rezim AUTO a nadstav teplotu aku pozadujes. Schvalne....
@megdesign no prosím - včera pán čo to bol skontrolovať - keď som sa ho pýtala načo je tam tá funkcia auto tak povedal že to nie - to nebude dobre fungovať. Možno nevedel povedať načo to je - dnes keď prídem domov to vyskúšam - posledný pokus. Ďakujem
@defrost "Automatický režim provozu Dbejte na to, aby jednotka byla zapojená. Na displeji začne blikat ukazatel funkcí. 1.Tlačítkem MODE vyberte automatický režim. 2.Tlačítkem UP/DOWN nastavte požadovanou teplotu. Teplotu lze nastavit po 1°C v rozpětí od 17°C do 30°C 3.Stisknutím tlačítka ON/OFF zapněte klimatizaci. POZNÁMKA 1.V automatickém režimu provozu spotřebič automaticky zvolí funkci chlazení nebo topení v závislosti na skutečné teplotě místnosti a nastavení na dálkovém ovladači. 2.V automatickém režimu provozu nemůžete měnit rychlost ventilátoru, protože je již automaticky nastavena. 3.Pokud vám tento režim nevyhovuje, zvolte si režim provozu podle svých požadavků. "
Ó - vďaka Vám - ochotným, milým radcom sa snáď dnes aj ohrejem ...... Ešte raz vďaka za rady a zajtra napíšem čo som spôsobila. :-)
"Follow me" bude podla mna to iste, ako ja mam na Sinclair "I Feel" - cize klima pouziva teplotne cidlo v dialkovom ovladaci a podla toho kuri. Je to dobra vec, ak to viete pouzivat a mate dialkove rozumne umiestnene. Rezim "Auto" funguje tak, ze nastavim pozadovanu teplotu napr. 22°C a teoreticky cely rok nemusim uz nic robit. Ked treba, klima prikuri, ked treba tak prichladi, proste bude sa snazit udrziavat okolo tych 22°C. Ale neodporucam to mat zapnute, mohlo by sa totiz stat, ze vam bude klima chladit aj teraz v zime, zvlast ak bude brat teplotu z ovladaca. Ak ho napriklad polozite na okno, kde svieti slnko, kludne ho moze zohriat aj na 30°C. Ja funkciu "Follow me" vyuzivam, ale mam dialkove par metrov od klimy v drziaku na stene, kde mi nesvieti slnko. Taktiez dialkove a klima sa musia "vidiet", kedze pracuju v infra pasme, aspon to moje. Odporucam vam zapnut na klime rezim kurenia (nie auto), nastavit pozadovanu teplotu a VYPNUT "FOLLOW ME". A pre istotu by som dialkove polozil co najblizsie ku klime, ak by sa predsa len snazila stale brat teplotu z neho.
@jarosujo presne tak, ako odporúčaš to mala zapnuté a nefungovalo jej to správne... 8-( Keď vypne funkciu follow me, na akú onu má dávať diaľkové ku klíme, keď to vtedy teda neberie teplotu z ovládača?
@megdesign To som napisal len pre istotu, ked to bude testovat. Pri IR prenose clovek nema vzdy istotu, ze sa nastavenie z dialkoveho dostane kam ma, moja klima to potvrdzuje pipnutim.
@defrost Vcera sa mi podarilo moju klimu "nacapat" prvy krat, ked odmrazovala. Take slabe vrcanie, predpokladam ze kompresor, vonkajsi ani vnutorny ventilator sa netocil. Odber cca. 900W, trvalo to priblizne 5 minut, z vonkajsej jednotky viditelne odtekala voda, ako sa roztapal lad na vyparniku. Z vnutornej bolo trosku citit chlad, ale to len ked som ruku dal priamo na vyduch. 10 cm od vyduchu uz nebolo citit vobec nic. O ziadnom fukani studeneho vzduchu, ako ty pises, nemoze byt ani rec. Tvoja jednotka asi zapne vnutorny ventilator, co nie je idealne.
Zdravim. Mam klimatizaciu Midea a dnes sa mi stalo, ze pri zapnuti rezimu chladenia sa po kratkej chvili sama prepla do rezimu kurenia. Vypol som ju na istici a skusil este 2x a stalo sa to iste. Viete mi poradit preco prosim? Dakujem
Dobrý deň prajem. Mám klimatizaciu MIDEA MSMABU-12HRDN1 montovaná v 2016. Teraz keď som to zapol prvý krát po zime, mi po cca. 3 min. Fungovania vypisuje chybový kód E1. Čo to znamená, dá sa to poraviť bez servisáka?
@gabriel_szlavik Čo som sa dopátral, tak chyba hlási nejakú komunikačnú chybu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou. Zrejme to bude nejaka elektronická závada, alebo nieco podobne. Toto bude zrejme na servisneho technika.
E1 error code = Indoor outdoor units communication protection error
Odpoveď na príspevok od defrost:
Ó - vďaka Vám - ochotným, milým radcom sa snáď dn…
@defrost ako sa podarilo zosuladit sa s klimou? auto rezim sa velmi neodporuca
