Poraďte vhodné vykurovanie do víkendového domčeka
marria22
Registrovala sa 29. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 18 príspevkov. Okres Bardejov.
marria22
 Ahojte.Vzdy som chcela mať na chalupe piecku, ktora by slúzila na varenie a zároveň na vytápanie chalupy. Velmi sa páči samostatná piecka od f. Moravie - Klaudia. Bola by aj s teplovodnym výmenníkom, takze asi na radiatory alebo dačo iné? Ale ako by som to poriesila v zime kedže sa tam nebude kúri stale? Ide len o vykurovanie 55m2 prizemie a taktiez podkrovie. A co do kúpelne?Obvodove steny sú30tky Termalica.Dakujem Marria
29. apr 2016 o 16:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3542 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3541 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
 @marria22 piecka so sporákom je fajn, ale ja by som uprednotnil automatické kúrenie, ktoré udržiava v stave bezpečnom pred zamrznutím a s ovládaním cez mobil alebo net. Pred cestou na chatu spustíš kúrenie a kým dorazíš už je zatopené a prídeš do tepľúčka. Zvykne sa to kombinovať s alarmom alebo kamerovým systémom. Ale to asi nie je to pravé pre neoromantických chatárov.
29. apr 2016 o 18:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3204 príspevkov. Má 16 priateľov.
technik007
3
 @marria22 Chceš chatu vytápať alebo vykúriť??? emoticon emoticon
29. apr 2016 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1807 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @marria22 na teplovodné sa vykašli. 55m2 v pohode vykúriš iba lokálnym šporákom a do kúpeľne buď el.podlahové kúrenie alebo el.radiátor.
29. apr 2016 o 22:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bambula626
17
Registrovala sa 13. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 896 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov.
bambula626
17
 My mame niečo takéto- nastavis si ako chces
https://infraobrazy.eu/?gclid=Cj0KEQjwjIy5BRClh8m_9Zu64d8BEiQAtZsQf85VWY_8QAGK80iBub1elKr4iCZTSo4aF-72kOfMDkYaAvQw8P8HAQ
29. apr 2016 o 23:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 412 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 marria22 teplovodné kúrenie by som nedával tak ako spomenul poliacik321. Je to zbytočné drahé z hľadiska stáleho udržiavania nejakej konštantnej teploty. Určite by som to riešiel nejakými konvektormi, ktoré by boli ovládané cez mobil alebo zabezpečovačku. V kúpelni rohož s termostatom a po jednom na prízemie a poschodie. Piecku určite áno a to len na vduch žiadny výmenník.
Keď budeš chcieť ísť na chatu pošleš SMS pekne sa Ti zdvihne teplota a potom už len pieckou funguješ.
Nič Ti nemôže pri poruche zamrznúť a máš o starosť menej.
2. máj 2016 o 09:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (40 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 1 rokom)
rikaskcz (40 r.)
(Pred 1 rokom)
 @marria22 http://www.kajmont.sk/rika-firenet-ovladanie-pece-cez-wifi
2. máj 2016 o 13:33  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
14
Registroval sa 26. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 517 príspevkov a 1 album. Má 26 priateľov. Okres Detva.
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
14
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 a cena?
2. máj 2016 o 16:08  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marria22
marria22
 Dakujem Vám všetkým...tie konvektory by asi boli najlepsie...už len zistit kolko by to stálo.emoticon, a vietevaj poradiť nejaku férovú firmu?
2. máj 2016 o 21:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marria22
marria22
 @technik007 chcem mat tam príjemne teplúčko ked tam budem hlavne cez víkendy.... a raz možno aj bývať...emoticon
3. máj 2016 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @marria22 Tak to je v poriadku...ak si chceš tam prikúriť a nie pritopiť... emoticon
4. máj 2016 o 06:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1798 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1797 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 @technik007 A hlavne nie vytopiť.
4. máj 2016 o 07:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
technik007
3
 @viktor811 emoticon Tak nejako..ale poisťovňa asi istí.. emoticon
4. máj 2016 o 07:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
14
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
14
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Konvektory nieeeeeeee emoticon mal som ich tiež na víkendovom domčeku čo si práve teraz pomali prerabam a na silvestra možno 4 roky do zadu sme tam boli partia tak za elektriku za jednu noc kúrenia cca. 50€ a to nebolo ešte až tak teplo v izbách dvoch. Strasni zrut. Keď tam príde studené steny a kym to konvektor zohreje tak SSE kupuje mercedesi emoticon
4. máj 2016 o 07:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3150 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
matorado
144
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3149 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 93 priateľov. Okres Nitra.
 @matko291 Ide to, ci chces tu elektrinu na temperovanie, alebo kurenie. Samozrejme, ze prist na vychladnutu chalupu a potom tam zapnut el. priamoohrev roztoci hodiny jak brusku na noze emoticon
Ale autorka spomina piecku a temperovanie. A na ten ucel su konvektory to prave. @marria22 Cenovo, dobre konvektory, napriklad ako mam ja, stoja okolo 70-80€ kus, mame tym porieseny cely dom + samozrejme pec na drevo.
4. máj 2016 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
Registroval sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2286 príspevkov, 71 albumov a 4 inzeráty. Má 19 priateľov.
jamk1
67
 @rikaskcz Môj známy má ovládanie pece cez mobil. Zatelefonuje susedovi na chalupu, že odchádzajú z Bratislavy a o dvea pol hodiny sú na Donovaloch a on im do vtedy zakúri. emoticon
4. máj 2016 o 14:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jamk1
67
jamk1
67
 @marria22 Treba si zohnať GSM zásuvku Flajzar, do nej vložíš SIM kartu a všetko si ovládaš cez mobil. Ešte tam máš aj spätnú informáciu o teplote v objekte. Na tú zásuvku pripojíš elektrický ohrievač, radiátor, teplovzdušný ventilátor - proste niečo, čo hreje a je po probléme.
http://www.flajzar.sk/gsm-zasuvka-flajzar.htm
4. máj 2016 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marria22
marria22
 @matorado ...áno, tej piecky sa nechcem vzdať...a vdaka za info pri rozhodovaní vsetkým...
4. máj 2016 o 17:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
