Poraďte akú výkonnú klimatizáciu prípadne aj spoľahlivú značku
Ahojte, obraciam sa na Vás s otázkou, či by ste mi vedeli odporučiť značku a typ klimatizácie do nášho bytu. Chceme si ju dať do spojenej obývačko-kuchyne. Inak by ma zaujímalo, či je možné klimatizáciu v zime používať na sušenie vzduchu. Ja osobne rozmýšľam nad Daikin Comfort FTX50GV+RX50GV alebo aj tou novšou verziou Daikin Comfort II. Máte ju niekto? Ste s ňou spokojní? Plocha miestnosti pod strechou: cca 40m Výška stropu: 2, 55 m objem miestnosti: 100 m3 Plocha vonk. steny orientovanej na Juh: 17m2 Plocha vonk. steny orientovanej na Západ: 10,50 m2 Plocha vonk. steny orientovanej na Juhozápad: 7 m2 (z toho balkónové dvere) cca 4 m2.
@indiemann bezproblemov by mala na tu plochu tacit aj 35, za 50 si celkom slusne priplatis a aj tak pojde vacsiniu na max 1/3 vykonu.
diky za nazor. No prave, ja som skor rozmyslal, ze trochu tym zachladim aj ine izby, tak preto to naddimenzovanie.
poviem ti len jedno, NESETRI na poddimenzovani, lebo ta to bude mrziet.. ja mam samsung jungfrau myslime ze 2.5 ci tak nejak kW na 16m2 a na 21m2 a pod strechou to veru nie velmi stiha. da sa dosiahnut v pekle 35C vonku tak 26C v izbe, ale len ak sa klima fakt zapoti. PREDPOKLADAM len, ze silnejsia by isla na menej vykonu aby dosiahla rovnako, no neviem. toto pisem z panelaku
"či je možné klimatizáciu v zime používať na sušenie vzduchu" moj samsung jungfrau susi vzduch, ale je BLBY v tom, ze zaroven chladi.. aj to v navode pisu, ze "pocas odvlhcenia moze klima pouzivat studeny alebo teply vzduch" pokial je tak BLBA, ze v zime chladi pri suseni, a v lete hreje, tak dovi dopo, samsung potom asi nie, nie ten moj jungfrau alebo ako sa vola.. ale predpokladam ze daikin je super znacka. ten moj stal 1200e s montazou, pred 5 rokmi. to ci ti zachladi aj ine izby, zalezi od podorysu a prievanu.. ciastocne ano.. 2.5kW chladu, kazdy ze to bohate staci... no je to subjektivny nazor, cisto subjektivny.. klima je ako tepla voda - raz skusis, uz neodides :D , plus ja osobne neverim na zdravotne problemy, ale verim ze horuci vzduch v izbe privedie do cisteho sialenstva. klima je super vec, dam ju na ohrev, dam mokru handru ako tricko koselu mikinu na vesiak, zavesim o lopatky a hura, do 20 minut mam suche oblecenie :) teoreticky to urobi aj obycajny ventilator.. to je izba (priestor), na ktoru moze pocas dna piect slnko z TROCH STRAN ? a zaroven POD STRECHOU? panel alebo tehla ?
@ice8 kazda klima chladi ked odvlhcuje ... je to dane principom fungovania. Vnutorny vyparnik sa vychladi a na nom sa vyzraza vodna para obsiahnuta vo vzduchu takze mas uplne jedno aku znacku si vyneries ....
a bezny odvlhcovac nechladi? alebo aj ten chladi? no v zime je potom odvlhcovanie klimou neprakticke :) ale vdaka za vysvetlenie ;)
@ice8 Bezny odvlhcovac praveze kuri :) Vykurovaci vykon je dany jeho prikonom, ale to je malinko ina konstrukcia ako klima.
@ice8 bezny odvlhcovac najpr vzduch ochladi, cim skondenzuje voda a potom ho zase ohreje :). Rovnako funguje aj susicka pradla. @supiiik
@indiemann ja som strasne chcela daikin, lebo sa mi proste paci, ale kamarat, ktory sa zivi montovanim klimatizacii, ma presvedcil, ze mame ostat pri toshibe, ako sme mali v predchadzajucom dome, jeho nazor je, ze neponuka okrem dizajnu nic navyse a je o dost drahsi, takze my dame Toshiba Suzumi Plus 4,5/5,5 kW, tiez kuchyno-obyvacka cca 45 m2, svetla vyska 2,60
@majkoj Odvlhcovac, ktory mam doma to ma opacne. Najprv ide vzduch cez kondenzator, ktory ho ohreje a nasledne je ochladeny vyparnikom. Asi je to koly tomu v tomto poradi, aby vyparnik zbytocne nemrzol.
@indiemann Ja mam Daikin Professional FTXS35 tiez v obyvacko-kuchyni cca 30m2 a stiha chladit uplne v pohode. O kureni ani nehovorim. Ma funkciu odvlhcovania avsak ako bolo spominane vyssie fuka studeny vzduch a neprepne ani po case na teply. Ak chces mam kontakt na cloveka co mi ju montoval a pracuje,predava klimatizacie. Mne urobil super cenu. Kusok od teba 10km.
Z môjho pohľadu na najvyššiu radu od Daikinu sa ani Toshiba nechytá, množstvo užitočných funkcií a dobrá účinnosť. Ale kto dá cez 2000 eur za 2,5kw výkon :-) možno Fica a Počiatek :-D
Takze ak som to spravne pochopil odvlhcovanie ako doplnkova funkcia nic moc a ak tak, radsej investovat do odvlhcovaca separatneho. Co sa tyka tej klimy myslite si ze teda ta Toshiba a Daikin su spolahlivostou porovnatelne? Lebo na tej toshibe sa mi napríklad páči funkcia "SAMOCISTENIE" ma to niekto? Stoji to za to?
@klimer Inak co sa tyka kontaktu na spolahlivych ludi, jasne budem rad ak by si mi ho poslal. Ozval by som sa mu.
Daikin
@indiemann Toshiba a Daikin sú Top značky na trhu klimatizácií. Podstatné je, že technik, ktorý ti to namontuje aby bol seriózny a vedel zareagovať kedykoľvek, ak ti nebude niečo jasné s obsluhou klímy, o záručnej montáži nehovorím. Niektorí si vypínajú aj mobily. Záleží čo a prečo chceš odvlhcovat, teoreticky aj klima v kúrení i chladeni ti odvlhcuje. Samocistenie na klíme je veľmi užitočná vlastnosť, redukuje vlhkosť na vyparniku vnut jednotky A bráni tvorbe plesní a zápachu, väčšinou to má každá draha klima. Málokto upozorní zákazníka, ako aktivovať túto funkciu, čo je veľká škoda. Robím to veľmi často dodatočne pri servise,a zákazníci sa tešia :-) P.S Spolahlivi monteri sú často very busy, ale oplatí sa počkať :)
@peta_petruska Toshiba Suzumi 4,5kw je výborná voľba, chladiaci rozsah má 5kw, tiež doporučujem indiemanovi ;-)
@klimerA ta Toshiba nie je prilis hlucna? Bol u nas priestor obzriet jeden obchodny zastupca a hovoril ze toshiby su spolahlive ale skoda ze su viac hlicne.A ako je to so spolahlivostou s klimami Samsung,Toshiba Lg,Daikin v cenovej hladine cca 900-1200e? Pomer cena vykon kvalita?
@indiemann jeden z dovodov, preco som chcela daikin bola nizsia hlucnost, ale ked som ju pocula u znamych, tak sa mi nezdala o nic tichsia ako toshiba, na najnizsom vykone ju vlastne ani nepocut a na tych vyssich skor pocut prudit vzduch...
@peta_petruska Presne tak to je :-) viac počuť prúdenie ako hluk ventilátora.
@indiemann Toshiba má 3modelové rady. Prvou je Avant, základná rada ale s regulovanym výkonom, čiže inverterom, vonk. Jednotka je hlucnejsia, lebo ma malé rozmery a iný kompresor, je lacnejšia o cca 200 eur ako druhá rada Suzumi Plus, ktorá má väčšiu von jednotku ale reguluje ticho a plynulo otáčky kompresora, tie mám aj ja doma tri nástenné jednotky. Najvyššia rada je Daiseikai, má dvojitý rotačný piest v kompresore, je tichucka a maminimalne vibrácie a najvyššie koeficienty COP a SEER a navyše ionizator vzduchu. Ale nedal by som za ňu cez 2 litre eciek, šiel by som do Daikinu, konkrétne Emura II,tá je premakana s funkciami ako inteligentné oko, 3D prúdenie vzduchu, nočný režim von. Jednotky aby sa nerusili susedia atď a dizajnom zabila všetky značky, samotná Vnútorná jednotka vide okolo 600 eur, vonkajšia viac.
@indiemann LG a Samsung radšej nebudem komentovať, ale keď tak Z týchto dvoch, tak LG radšej. Ak mám využívať klímu nepretržite po celý rok V chladeni aj kúrení, tak by som sa rozhodol iba pre Daikin a Toshibu, alebo nejakého Japonca, teda Micubišu alebo Panasonic. Ja mám doma Toshibu 3split, ale keď ešte stihnem kúpiť byt, zainvestujem do drahého Daikinu, žijem len raz :-D
No tak podla tohto co pisete je Toshiba Suzumi Plus tym riesenim cena/vykon a nad Samsubgom radsej nerozmyslat.
mám LG a spokojný :) 4 rok namontovaná a bez problémov chladí ... aj cena bola super :)
Samsung ar7000 nemate nikto? Zvazujem tu 3,5kw 3d s ionizatorom do cca 40m2 obyvackokuchyne..
@indiemann ked len jednu vnutornu jednotku tak daikin urura sarara. Pozri gugel, to je masina ktora susi bez studeneho vzduchu.
@indiemann pomer cena a kvalita........., bezkonkurencne LG BASIC 3,5kW E12EM prestuduj si technicke udaje... a za 1300 euri mas 3 klimy.., nee jednu....... http://archiwum.allegro.pl/oferta/kli...
Rozhodli sme sa nakoniec pre Daikin Comfort 2 FTX50k, síce za cenu 3 LG klím, no sme spokojní - dali nám sami od seba tento novší model, wifi pripojenie v cene a klíma je tichučká, dizajnovo moderná a hlavne dobre chladí, dobre kúri....
@chryzantenka33 vážne si tu zas s tou reklamou? Neveríííím :-D
