Pomooc teplovodne kurenie panelak
lukyto
Registroval sa 31. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky.
lukyto
 Zdravim potreboval by som poradit byvam v panelaku dvojizbovom byte chcel by som si dat teplovodne kurenie nakolko tu v byte nieje plyn a vsetko na plyn je zrusene predtym tu mali krbovu vlozku.aj ja ju tu mam 12kw a chcel by som na nu dokupit teplovodny vymennik a napojit nan jeden alebo dva radiatory.chcel by som sa opytat ci potrebujem na to nejake to cerpadlo alebo mi ta cirkulacia zacne len tim ohrevom vody.za odpovede pekne dakujem
31. aug 2015 o 21:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1675 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1674 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Treba cirkulacne cerpadlo bez toho to nepojde.
Ale teplovodny krb do dvojizboveho panelaka😊 tam budete knucat od tepla ako to zaregulujete.
Hovadina
31. aug 2015 o 23:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2368 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2367 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tak-tak, krb v 2i byte je somarina. A keď už tam je, tak ďalšie radiátory sú zbytočné. Pokiaľ je možnosť znovupripojenie plynu, tak by som určite zvážil malý kotol. Teplá voda je ako riešená?
@lukyto
1. sep 2015 o 07:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
78
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3976 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
78
 @lukyto na kurenie klima s tepelnym cerpadlom, vsetko ostatne je hlupost
1. sep 2015 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukyto
lukyto
 Tepla voda je riesena bojlerom elektrickym.ja si myslim ze knucat ani nie je to rohovy byt na samom vbrchu v lete je tu horuco a v zime zima nenormalna izby su vedla seba mam tu krbovu vlozku ale ta mi zase nevykuri tu izbu vedla a ani kuchynu potom nevykuri.
2. sep 2015 o 16:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
78
peto99
78
 @lukyto elektricky bojler staci. Ak je v byte v lete horuco, klima je idealna na chladenie a kurenie. Kurim a chladim uz dve sezony, mozes mi verit. V silnych mrazoch mozno bude treba prikurit konvektorom.
2. sep 2015 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (33 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @lukyto Bytový dom asi nie je zateplený... Lebo po zateplení by tá klíma v kombinácii s tým krbom asi fakt stačila...
2. sep 2015 o 19:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
78
peto99
78
 @dedo758 tepelne cerpadlo je v nakladoch alternativa plynu. A plyn sa dava prave do nezateplenych domov. Dostatocne vykonna klima vykuri bez problemov, ale v mrazoch je dobre prikurit obycajnym krbom alebo ohrievacom.
2. sep 2015 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
