Pomocné obehové čerpadlo ku kotlu?
Zdravím, riešime nasledovný problém. V dvojpodlažnom dome (prízemie a poschodie) bude inštalované podlahové vykurovanie napojené na kotol Viessmann Vitodens 100-W 19kW so 120 litrovým zásobníkom na teplú vodu. Vykurovaná plocha prízemia je 45m2 a poschodia 84 m2 (spolu teda 129 m2). Garáž a technická miestnosť na prízemí je vykurovaná spolu 2 ks radiátorov (v garáži teplota podľa projektu 15 stupňov, teplotu vody teda predpokladám ako pre podlahové kúrenie?). Celkovo bude použitej 870 metrov rúrky pre podlahové kúrenie. Otázka - je vhodné alebo dokonca nutné použiť pomocné obehové čerpadlo pre okruh kúrenia na poschodí? Ďakujem za rady.
@fliacik Uvidite :-) mne dvojpodlazny dom s 700m rurky 16mm v pohode utiahne kotlove cerpadlo. Ak na kurenie nemate podrobny projekt, vyskusate a uvidite. Pripadne potom dorobite anuloid a silnejsie obehove cerpadlo riadene kotlom a vymalovane.
@fliacik mne bezi treti den 200m2 cca 1600 m trubiek len na kotlove cerpadlo. Zatial pohoda. Pekne moduluje.
@kejsix Projekt máme spracovaný, ale na kotol Buderus a my dávame uvedený Viessmann. Pomocné čerpadlo tam nemáme, predpokladám však že výkon čerpadiel bude podobný (tento údaj v mne dostupnej dokumentácií ku kotlom nemám). Podľa slov kúrenára je náš projekt "na hrane", kedy sa čerpadlo zvažuje.
@fliacik musi stacit kotlove cerpadlo ak budu dimenzie potrubi a dlzky podlahovky OK.
@fliacik ta 100vka kotol to v pohode utiahne! Len neprepajat rozdelovace plasthlinikom ale medou 28 ckou!
Ďakujem za rady, bude to teda bez pomocného čerpadla :)
