Zdravím, prosím vás o vaše skúsenosti s poľskými výrobcami krbových vložiek. Do novostavby chcem zabudovať rohový krb. Bude slúžiť viac menej ako dekorácia pre občasnú atmosféru. Dom je vykurovaný tepelným čerpadlom cez podlahové rozvody. Preto do neho nechcem veľa investovať. Máte skúsenosti so značkou KFD? Je predávaná v Merkury markete.
Akú značku cenovo dostupného krbu odporúčate?
Ďakujem
@danzi zial neviem nie som doma ale mam tiez podlahove kurenie preto sme riesili prechodne obdobie krbom. Na jesen a potom na jar,teraz uz mame TČ takze krb sme uz nepouzili. Znacku neviem ale mame ho 13 rokou a bol vyuzivany kazdy rok okrem jesen 2017 a neviem ci ho pouzijeme na jar.
@gkrivanek pýtal som sa na znašku KRATKI, lebo mám vyhliadnutú rohovú vložku "gilotínu" a predajca ma od nej odhováral. Vraj nemá "oplach skiel" a teda sa sklo hneď zašpiní. Tiež chcem krb hlavne ako dekoráciu na občasné prikurovanie, preto do neho nechcem moc vraziť. Páči sa mi ale spôsob otvárania skla do hora.
Moja otázka teda je, či je to naozaj také zlé s tým zašpinením skla? Nemám problém ho raz za čas vyčistiť...
@yakkuza ja mám túto : http://www.krby-tuma.sk/product/kratk...
A som spokojný.Zatiaľ už 1,ť roka bez problémov.Ak sa sklo zašpiní tak ho očistím.A to zašpinenie je skôr otázka zlého kúrenia.
@yakkuza ja mam tuto
https://www.kozuby-vano.sk/kratki/261...
Po celodennom kureni je sklo ciste akurat hore v rohoch sa objavia dva cierne pasy.
Zistil som problem no zatial som to neriesil.
@gkrivanek@lgman
výborne chalani, diky. Ja mám zálusk na túto:
aj ja si myslím, že je to skôr zlým kúrením. Nemôžem to ale predajcovi zazlievať, že ma chcel miesto 1200 € vložky nahovoriť na 2500 eurovú. :)Aj chápem výhody oplachu skla ale pri tom, keď v zime zakúrim 15-20x to sklo už toľko očistím. Predpokladám, že nie zakaždým ho budem čistiť...
@danzi pre pár zakúrení ozaj len tú najlacnejšiu ,zbytočne do toho investovať viac ako do podlahovky,zo všetkým isto viac, výsuv do hora patrí medzi najdrahšie ,sklo sa zašpiní na každej ak sa nesprávne kúri, ako správne kúriť vo vložke nájdeš kopu návodov zjednodušene naložiť a zapáliť opačne od vrchu
@bobs54 jáj no vyhorieť môžeš aj keď máš vložku za 5 tis. Ak je väčšie riziko vyhorenia, keď máš lacnejšiu vložku, tak si povedzme teraz úprimne, o koľkých takých vyhorených domoch sme počuli? Najmä tých s lacnejšími vložkami? :)
@yakkuza ja mám tiez kratki zuzia 15 kurim v nom už 5 rokov. Ťahá celý dom podlahovky ,
rádiatory, teplu vodu. Oplach skla má urobený takým šikmím plieškom hore zasahujucim na vrch skla. Veľmi to nefunfuje. No nepalim vždy 100% suché drevo a aj spiatočku mám nadstavenu na 50°C. Možno keby bola teplejšia tak by nekondenzoval. Sklíčko som cistieval ale posledny rok uz nie. Už sa ani neda pekne vyčistiť. Je už matné. Je to vodnik. Tam je to vzdy horšie z dymom. Kúrim v ňom 180 dni za rok. Na chate mam takú najlacnejsiu vložku za 200€ a tam sa mi sklíčko nezašpini ani za 4 dni.
Ďakujem veľmi pekne za postrehy. Uvažujem o niečom takom: https://www.mbterm-krby.cz/cz/krbove-...
Ale nerozumiem ako sa z neho vyberá popol keď nemá vyťahovaciu zásuvku?
@danzi V prvom rade by si si mal ujasniť aku vykonnu vložku potrebuješ, lebo do nizkoenergetickeho domu je aj 5 kW niekedy vela. Keď nechceš mať v obyvačke saunu, tak da riaď rozumom a nie priblbimi radami.
@yakkuza my mame tiez kratki maja vlozku, kurime kazdy den a po stranach je vzdy jemne zacmudene sklo asi vo velkosti bankovky, ja som si zauzivala zvyk, ze to kazde rano ocistim, kym mi vari voda na kavu, namocim servitku do vody, strcim do popola, posucham a potom cistou navlhcenou servitkou vylestim :) vsetko otazka 2 minut a kazdy den krasne cistucke sklo bez namahy a bez chemie.
@ruren dom 2 podlažný, 250m2, 18cm zateplenia v podlahe, 40 cm v strope. Plánovanujem zatepliť 15cm izolácie, stavebný materiál porotherm 38cm. Ja súdim len podľa toho ze teraz mám v ňom krbove kachle 14kw na temperovanie (tč ešte nie je spustené) a je problém dosiahnuť aspoň 15 stupňov. Dom má potery a stierky. Kachle sú umiestnené približne v strede domu odkiaľ sa prirodzene rozširuje teplo. Krb zháňam rohový resp. S dvojitým presklením. Chcem to mat ako núdzové riešenie v prípade dlhodobého výpadku aby to vykurilo aspoň 1NP 130m2.
@danzi môj rebríček podľa 26 ročných skúseností v kachliarčine a bez akéhokoľvek ovplyvňovania výrobcom, či predajcom: HOXTER, BRUNNER, SPARTHERM... Potom dlho, dlho nič...
@danzi Ja mám rohovú vložku 5 kW regulovatelný výkon 3 až 5 kW a po hodine kúrenia mám v obývačke 25°C, potom už ide len na 3 kW lebo klapka na vzduchu je skoro celkom privretá a rekuperačku pustim na plný výkon aby to prevetralo a dvere skoro všade pootvárané.
