Podložka pod kachľovú pec
Pozdravujem Akú podložku máte pod kachľovou pecou? Skúšali ste vyrobiť niečo doma? Je táto podložka bezpečná? SWANEW BBQ Mat Outdoor Mat Ohňovzdorný koberec Ďakujem
Kúpil som dlažbu, 120x120, na vodnom lúči za 20 eur mi vyrezalinotvor na vzduch, ďalej oblúk vpredu a basta. Nalepené na 6ku hrebeň a drží
@terry25 Tak to máš dobre. V mieste kde príde kachľová pec mám drevenú plávajúcu podlahu a nerád by som ju odtiaľ dával preč.
@juraj_k Záleží, aká kachlová pec tam bude. Napr moja má 3,5 tony, tú by ma nenapadlo osádzať na horlavý materiál, ako sú parkety. Pod kachlovú pec patrí betón. Ja som si po tom okolo obložil parketami a dal som si na mieru vyrobiť kalené sklo.
@juraj_k no ja pred podlahou som ju nalepil. Tak v tom prípade ti radím ísť do sklenarstva. Objednajú tinrozne sklá....termo, hard.....mne objednali na balkónovu konštrukciu výplne.....dvojsklo, medzitým fólia a jemne dúhované, prípadne farbené.
@juraj_k vse zalezi na hmotnosti kamen. Neznam presne tenhle koberec ale nektere jsou ze skelnych vlaken a jenom skladat to boli do rukou mit ho doma chodit po nem pri kazdem prilozeni bych nechtel. Dalsi jsou z nejakeho specialniho plastu ale i tak si myslim ze kazdy uhlik ktery spadne zanecha stopu. Moznosti je sklo nebo plech pripadne vytahat podlahu a dat dlazbu. Vse zalezi na hmotnosti kamen…
jedine beton 30 aj pred kachlami aspon 05 m.neoplati sa riskovat. 50 rokov skusenosti
@raziel628 prirodokochac Samotná pec má hmotnosť 124 kg. K tomu treba prirátať hmotnosť dymovodu a počas obsluhy pece aj moju hmotnosť tak že celková hmotnosť aj keď iba jednorazovo ale predsa sa priblíži ku 300 kg, tak že s takou hmotnosťou treba rátať. Podlahu by som nerád odstraňoval, to je tá posledná možnosť. Tak že prichádza do úvahy sklo s rozmermi 100 x 120 cm (udrží to?), alebo plech podobných rozmerov (aký dať aby sa po čase nevlnil po okrajoch?)
@juraj_k kachle Hein Solid s aku vlozkou tzn 430kg mam sklo kalene 10mm zasazene v podlaze (mam masivni parkety a ty pod sklem jsou o silu skla ztencene). A bez problem sklo drzi. Jenom pozor kalene skla jsou haklive na naraz boku a plocha by mela byt rovna a cista pred usazenim. Ve vasem pripade bych volil sklo s fazetou + plus k tomu davaji tesnici pasky aby se vam pod to nedostaval prach
@juraj_k V názve témy je kachlová pec. To, čo vlastne myslíte Vy, sú kachle s ozdobnými kachlicami. Pod to by som dal v klude buď kalené sklo, alebo ten plech. Kachlová pec je vlastne to, čo uvidíte v mojom profile ak na to kliknete.
Nemame pred pecou ziadny nehorlavy material. Nezakopavame o ziadne sklo ani plech. Mame na celom podlazi lepeny vinyl, je na nerozonanie od praveho duba. Ked sa v kachlovej peci kuri tak, ako sa ma (vraj sa to vola skandinavsky sposob), tak nic pred pec nepotrebujes, pretoze tam sa nerata s prikladanim pocas horenia dreva. Bonusom ti bude, ze budes mat lepsie vztahy so susedmi. Nebudes ich obtazocat dymom.
@juraj_k nosnosť skla zalezi od hrubky.hod do googla najdes.dokonca aj pre 500kg
@prirodokochac nuž... mate pravdu! Nepresne som sa vyjadril, obrázok to hádam vysvetli.
@cina1 čo sa týka skla tak už som "hodil do googla" a mám predstavu. Len som chcel či niekto nemá nejaký netradičný (a trochu úspornejší) super nápad 😎 . Ako tak čítam tie príspevky tak asi ostanem pri tom skle. Z plechu mám obavy že by sa po čase začal vlniť.
@juraj_k jak vlniť? To nie sú plechy ako kedysi.... to si zožeň aspoň 4mm hrubý, hliník, oceľ.....treba dať opracovať, nejaké eloxovanie, prípadne také leštenie ako metlickovanie, na to impregnáciu, prípadne laserom, gravirkou nejaké logo, ornament, meno manželky 🤣 ...a zraziť hrany. Ta to prežije. https://www.firemne-zariadenie.sk/Dek...) alebo https://www.firemne-zariadenie.sk/ner...) alebo hliník
@juraj_k aha - tak potom aj moj prispevok je zbytocny. Ide o plechove kachle s ozdobnymi kachlicami, v tych treba periodicky prikladat.
Tak a hotovo... Sklo 800 x 800x8 mm, pec má relatívne tenké nožičky tak som tam pre istotu dal roznášacie podložky.
Zdravím všetkých. Možno laická otázka. Sklo pod pieckou nepraskne? Hodlám inštalovať Romotop T2. Hmotnosť cca 130 kg. Má oválny podstavec s nohou, na ktorej je teleso piecky. Vaše názory a skúsenosti? Vďaka.
Ešte prikladám foto.
Ak je podlaha pod sklom rovná tak to bude v poriadku.
