Dobrý deň Vám prajem.
Čo si myslíte o tomto:
Do jedného okruhu ÚK bude zapojený kondenzačný kotol, teplovodný krb, všetky okruhy podlahovky (12), okruhy radiátorov (10).
Nemôže sa stať, že časom sa začne vo vnútri radiátorov a teplovodného krbu hrdzavieť oceľ/liatina, začne zanášať okruh a nakoniec ho upchá?
Keď áno, tak ako by sa mohlo predísť tomuto javu?
Ďakujem.
@gkrivanek dá sa ale najlepšie cez AN, krb sa nedá regulovať a rôzne okruhy na rôznu teploty vody regulovať ventilom
@matto_wednesday pokiaľ je v systéme stále voda nemôže hrdzavieť, hrdza sa vytvára len za prítomnosti vzduchu , tak stále ovzdušňovať, najlepšie udržiavať tlak cez ex. nádobu, treba kontrolovať tlak nádoby i sústavy, pridávajú sa i rôzne prípravky , najlepšie je mať destilovanú vodu, s tej nie je ani kameň
@tino2 na krb je to malá nádoba,niekde je tabuľka koľko kW je na 1 liter 80 st vody, jeho výkon sa dá regulovať veľmi obmedzene, najvyššia účinnosť je pri optimálnom spaľovaní, ak sa dusí účinnosť sa znižuje, je rozdiel kúriť ak je +10 st a -20 a stále len rovnaký výkon
@gkrivanek Výstup z kondenzačného kotla a z teplovodného krbu pôjde do anuliodu. Budú sa prepínať trojcestným ventilom. Bude zvlášť čerpadlová skupina pre podlahovku a pre radiátory. Z anuloidu bude ťahať čerpadlová skupina pre radiátory prioritne keď sa bude kúriť v krbe. Keď sa bude prekurovať tak sa bude púšťať teplá voda aj do podlahovky. Z kondenzačného kotla sa bude prioritne kúriť podlahovka. Bude sa to celé riadiť s PLC SIEMENS SIMATIC. Celý systém sa odladí po vybudovaní.
@matto_wednesday neviem, natolko sa v tom nevyznám, tak mu to navrhli, 2 cerpadlovky má za anuloidom jedna na podlahovku jedna na radiatory, tusím obe riadené, a jednu má za krbom - regumat RTA 130
kotol Buderus 192, regulacia RC 300
Ahojte, prosím o radu - rodinný dom poschodový, kúri na samotiaž, bez čerpadla, na drevo, dorábalo sa kúrenie do prístavby, ktorá je dopojená v pivnici od najbližšieho potrubia v dome. Na prívode do prístavby je namontované čerpadlo a aj tak to zle kúri. Prosím poraďte, v čom je problém. Ďakujem ;-)
Keďže sa kúri drevom typujem, že je to kúrenie na radiátory. Otázka je že na mieste odkiaľ saje čerpadlo (kde je pripojený do prístavby) je aká teplota vody? Čerpadlo môže dobre cirkulovať vodu ale voda je vlažná, alebo môže tam byť horúca voda ale necirkuluje alebo slabo cirkuluje vodu. Iný problém nevidím.
