Podlahove vykurovanie
piti255
Registroval sa 22. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 310 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
Registroval sa 22. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 308 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 2 priateľov. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 Ahojte viete mi dat zopar rad pri zhotoveni podlahoveho kurenia? Mozno nejake typy, skusenosti....aky druh dilatacie pouzit pri cementovom potere? Ako sa ta dilatacia vlastne pripevnuje. Je neziaduce ak na podklade pod polystyrenom bude par mm nerovnost. Ako postupovat pri takejto nerovnosti? Je pravda ze moze poter vplyvom tych nerovnosti prasknut/sadnut? Je potrebne zohladnit hrubku systemovej dosky do celkovej hrubky podlahy, lebo v projekte to pri skladbe podlahy nemam. Vopred dakujem za postrehy.
31. aug 2016 o 21:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2283 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2281 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @piti255 toto vsetko ma riesit kurenar☺
1. sep 2016 o 07:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6642 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @gkrivanek a modra strecha to moze zabalit, staci odkaz na zlate stranky, sekcia kurenari.
1. sep 2016 o 08:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dominik_boksansky
86
Registroval sa 29. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1660 príspevkov a 1 album. Má 43 priateľov. Okres Spišská Nová Ves.
dominik_boksansky
86
 @piti255 Co sa poteru tyka to ti spravia poterari, ak si poter nechces robit sam co podla mojho nazoru sa neoplati. Zvacsa sa dava dilatacia z penovych pasov. Dilatacia sa nemusi pripevnovat. Ti sikovnejsi to robia tak, ze to rovno prisypuju betonom-poterom. Co su to "male" nerovnosti? Pokial par mm, tak to nevadi. Poter sadne uz ked ho vysypu a po zatvrdnuti ma urcitu pevnost. Systemovu dosku neodporucam davat je to zbytocne drahe a bezvyznamne riesenie.
@gkrivanek podlahove kurenie pri dnesnych novostavbach s velmi nizkymi tepelnymi stratami nie je ziadna jadrova veda. Kurenari si za to zvyknu pytat az moc vela na to aka je pracnost. Nehovoriac o chytrych navrhoch poniektorych a to napr. minimalna vzdialenost potrubi 10 cm emoticon bez ohladu na tepelnu stratu objektu.
1. sep 2016 o 10:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinamartina2
6
Registrovala sa 31. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 64 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Hlohovec.
martinamartina2
6
 @piti255 ahoj, práve sme dokončili podlahové a včera aj potery...ak sa rozhodneš pre systémovú dosku, určite ju treba zohľadniť.. tá býva 1 cm, ale 3 cm + pupáky... Je potrebné, aby si vedel koľko máš na celkovú skladbu cm...my, aby sme predišli problémom... tak po omietkach mi poterári zamerali výšku...podľa toho sme uložili najväčšiu možnú hrúbku polystyrénu (dávali sme aj systémovú dosku).., poter by mal byť aspoň 5 cm.. ideálne od 6 do 7 to hovorím o klasickom betónovom.. ak máš ešte dotazy, napíš.. prípadne ti dám číslo na našich a myslím, že pomôžu.
2. sep 2016 o 08:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
Registroval sa 1. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 336 príspevkov. Okres Zlaté Moravce.
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 Väčšie nerovnosti pod podlahovym EPS su nežiadúce. Možno je na to nejaká norma.
Ber to ale prakticky. Ak je vrstva EPS tenšia, váha poteru ho ešte vo fáze liatia pritlačí k podkladu a je to OK. Otestuj opatrným pochodením po EPS.
Ale ak je hrúbka EPS silná a pod ním je väčšia nerovnosť, hrozí, že sa prehne až po zaťažení hotovej podlahy a tak poter praskne. Takže premerať latou a pred pokládkou EPS stačí dorovnať najlacnejším stavebným lepidlom, alebo hoc aj pieskom.
Systémové dosky sú rôzne a zbytočne predražujú výslednú cenu. Dôležitá je hrúbka poteru nad trubkami.
2. sep 2016 o 10:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @martinamartina2
Dakujem za odpoved. Cize ak mi pridu poterari robit poter premeraju mi najprv vysku kde pojde kolko poteru? Asi sa moze stat ze niekde bude +/- 1cm rozdiel vo vyske poteru? V zavislosti od nerovnosti na platni. Ci nemalo by? Ja som sa zatial drzal vysky vchodovych dveri a vysky terasovych dveri. Tam mam 21cm. Chcel som dat 14cm EPS, 6cm poter a 1cm dlazba/plavajuca. Moze sa stat ze na niektorych miestach bude namiesto 6cm poteru aj 7cm...pripade len 5cm.....Ja by som chcel vychadzat od tych spominanych dveri.
2. sep 2016 o 17:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
piti255
  • Staviam dom
    okres Košice-okolie
 @henry_sk
Dik za rady. Takze pri polozeni kazdeho jedneho kusku EPS ak bude nejaka nerovnost radsej cele miesto vyrovnat, aj ked tam bude 2-3mm? Este som taketo veci nepremeriaval, ale ked som lepil hydroizolaciu tak na miestach kde sa mi prekryvaju jednotlive "platy" izolacie mi vznikli mensie odskoky. Mam niektore miesta kde mam aj 3 vrstvy izolacie prelepene. Aj to by mohlo do buducna sposobit problem? To s tym lepidlom si myslel ze ho rozrobit do tekutej formy a vyliat ako nivelacku? Ak by som sa rozhodol pre piesok asi by bolo lepsie vysypat ho priamo na hydroizolaciu a tak dat foliu. Opacne by to asi nebolo realizovatelne nie?
2. sep 2016 o 17:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @piti255 Piesok je v pohode, ale treba dať suchý. Fólia medzi asfaltovú HI a EPS neni potrebná. Je potrebná len vtedy, ak sa použije HI na báze mäkčeného PVC čiže mPVC (napr. Fatrafol). Zhora na EPS treba dať ihneď parozábranu, aby sa nestalo, že vzdušná vlhkosť skondenzuje na chladnej podlahe pod EPS.
2. sep 2016 o 18:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
henry_sk (43 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Zlaté Moravce
 @piti255
poter môže mať podklad kľudne aj 2cm vyspádovaný na veľkej ploche, skok 1cm vadí, 2-3mm nevadí
ten piesok môže ísť na hocičo, len už po ňom nebehať len zrovnať latou a klásť EPS
lepidlo moc zriedené nebude ok, radšej ho tiež zrovnať v trošku redšej konzistencii - ale potom čakať na doschutie - to je nevýhoda
3. sep 2016 o 11:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @piti255 Ahoj. Ty máš, stejně jako každý, na rovné podlaze místa, kde je přez sebe ve spojích lepenky hrbol. Nejjednodušší je horkovzdušnou pistolí v deskách EPS vypálit drážku. Tím se deska místně ztenčí a když ji položíš na podlahu, tak se ten spoj lepenek schová v té drážce a deska bude celou plochou ležet na rovné podlaze. Akorát se to budeš muset naučit, protože EPS je na teplo celkem alergický a mizí a mizí a mizí, až zmizí. emoticon
3. sep 2016 o 11:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
