Podlahové teplovodné kúrenie
Dobrý deň prajem, obraciam sa na vás s prosbou o radu. Asi mesiac/dva dozadu som sa presťahoval do novostavby do Bernolákova a máme tu podlahové teplovodné kúrenie. Po tomto čase vyzerajú naše ventily takto zanesene (fotky). Viete mi prosím povedať, či je to v poriadku? A akým spôsobom treba regulovať tlak v obvodoch? Treba krútiť tými hornými ventilmi so stupnicou alebo tými bielymi dole? Ide o to, že som práve volal s vodárom, ktorý to má u nás na starosti, avšak ma odbil, že je to v poriadku. Tak si musím overiť, či je to naozaj štandardné. Ďakujem veľmi pekne.
@tomas_buran my ich máme tiež také a funguje nám v pohode 🙂
@tomas_buran regulácia prietoku sa nastavuje tými hornými červenými , tie biele su iba zatvor-otvor. nereguluje sa tlak, ale prietok vykurovacej vody (L za minútu) ak tie priezory budú taketo aj o pol roka je to ok, ale asi to už bude úplne čierne a v poriadku to potom nie je,
@fural a v čom je v takom prípade problém? Či môže tam byť potom viac problémov čo spôsobuje takéto zakalenie?
to ze je to take zasvinene to v poriadku nie je, mate filfraciu vody pred kotlom? total filter pred vstupom do kurenia?
@romcovw na to zaspinenie sklicok mozes pouzit bars aky filter:) to ti nepomoze. Upravena voda a chemia do kurenia zabespeci priezracne sklicka aj po 5 rokoch nic ine.
ja som to nemyslel, ze filter ked tam nie je to je pricina toho bordelu, ale ci ho tam ma vobec... ved to je nejake kalne ako voda z blatoveho potoka 😁 to aj kotol musi zanasat
@fural teda neviem, ci Ta zle chapem, ale u mna regulujem na tych dolnych a na prietokomeri vidim kolko tade tecie (l/m)... inak ja tam mam vodu uplne cistu...
@romcovw prosim Vas a kde sa ten filter má nachádzať a ako má vyzerať? Neviem čo hľadať a kde presne hľadať. Ospravedlňte moju nevedomosť.
je to filter na vodu co ma v sebe aj magnet, velka cierna nadobka, napr. takyto
@romcovw také niečo som nikde nenašiel. Môže sa to nachádzať vnútri v kotli? Ak nie, tak takýto filter tu s veľkou pravdepodobnosťou nie je. Inak pýtal som sa suseda, či má tiež takýto problém s kalnou vodou (tiež sa sem nasťahoval nedávno, je to ten istý developer a projekt) a on ju má čistú.
nie to je mimo kotla na trubke vody, ved zi zavolajte k tomu kurenara nejakeho
Presne ako hovori @gkrivanek, my byvame 6 rokov a sklicka su uplne ciste. Voda je uplne cira. Sice bolo kurenie napustane z vodovodu ale isla tam hned chemia (nejaka preplachovacia). Po cca. mesiaci sa vypustilo, znova napustilo z vodovodu a zase tam isla nejaka chemia (ale uz ina) a ta je tam do teraz.
@tomas_buran @danculd prídavná chémia do vykurovacej vody od Fernoxu, majú niekoľko druhov, na čistenie, na stabilizáciu proti riasam atd. a iste existujú aj iné značky
@igor256 myslím že to nie je správna cesta, , možno to funguje ale na ventiloch s prietokomermi sa reguluje prietok,
@fural a take nieco viem spravit aj ja sam? Kupim chemiu a dam ju tam ci to treba zavolat odbornika?
@gkrivanek @danculd @tomas_buran Stmavnutie sklicok moze byt sposobene aj zapojenim radiatora (rebrik v kupelni,...) do systemu podlahovky.
@marcel714 ano. Olej z lisu na stenach radiatora stmavi vodu
@gkrivanek A to tiez odstrani inhibitor?
@marcel714 Mam aj rebrik v kupelni ale nerezovy.
@danculd Nerez ma ine vlastnosti ako ocel.
@marcel714 To je mi jasne.
@marcel714 da sa tomu nejak predist? Napriklad preplachom radiatora pred zapojenym? Ked ano cim preplachnut?
@fural nie je to náhodou tak ze prietok sa nastavuje tými dolnými tým ze skrtim ventil? Však to hore co ma zakalene je len prietokomer... Aj zonova regulácia ovláda ventily dole tak aby bol vyregulovany prietok.
@cukrik25 presne takto, preplachnutim
Ja som po dvoch rokoch dával prečistiť podlahové kúrenie a teraz mám minimálne na 4 roky pokoj,a prietoky sa nastavujú tými bielymi ventilmi,na tých horných si nastavíte prietoky v l/ min ,nastavuje sa to podľa toho aký dlhý je okruh,najdlhší okruh by mal mať najväčší prietok
Ten filter by mal byť pri kotly
@neutrino Zonovka ti to reguluje tak, ze zapne alebo vypne (zatvori alebo otvori) avsak mnozstvo vody ake pretecie okruhom sa reguluje na prietokaci. Samozrejme,pokial nemas inteligentny servosentil.V takom pripade sa prietokac otvori na plny prietok a nasledne si prietok reguluje servopohon.Ale to je radovo 40€ a viac za servoventil.
Dobry den prajem. Potrebaoval by som poradit alebo skor urobit navrh na kurenie do rekonstruovaneho domu v ktorom chcem podlahove kurenie s kondenzacnym kotlom Protherm. SIVÁ farba je TECHNICKÁ MIESTNOSŤ, rozmer 3450 x 1650 MODRÁ farba je KÚPEĽŇA vedľa technickej miestnosti, rozmer 3450 x 2100 ČERVENÁ farba je OBÝVAČKA rozmer 7270 x 3900, obývačka je prístavba a z obývačky je otvorený prechod do kuchyne ŽLTÁ farba je KUCHYŇA rozmer 4200 x 3900, a ŠPAJZA rozmer 2500 x 3000 MODRÁ farba je KÚPEĽŇA rozmer 2500 x 3000 ZELENÁ farba je SPÁLŇA rozmer 3720 x 3900 FIALOVÁ farba su DETSKÉ IZBY rovnaký rozmer 4100 x 4100
Ahojte, vyuzijem temu, budem robit teplovodnu podlahovku svojpomocne, nastudoval som si o tom ale dom je rozlozeny tak, ze pre optimalne rozlozenie okruhov by sa mi nejake okruhy krizili, je to velky problem? Dalo by sa spravit podjazd v polystyrene aby trubky netrcali hore. Alebo by som musel spojit napr wc so spalnou a izbu so zadverim aby sa nekrizili potrubia ale to moc nechcem
@laserr147 Tazko strelit od pasa bez nakresu, ale na konkrétnu otazku, ci vadi krizenie odpoviem, ze nevadi. Mne chybal meter rury do rozdelovaca, tak som to skratil a tym padom som podliezol dve rurky cez eps a kuri to bez problemov uz par sezon. Utcite je ale lepsie optimalizovat navrh a nekrizit.
