Podlahové kúrenie v kúpeľni
Idem prerábať kúpelňu a chcel by som vymeniť radiátor za podlahové kúrenie. Má niekto skúsenosť, čo budem potrebovať na to... nechcem elektrické, ale klasické, len napojiť namiesto radiatora. Vysekám podahu, zospodu zaizolujem, len neviem či treba aj nejaký odvzdušňovač.... Dík za rady a skúsenosti...
Tak jednoduché to nebude. Podlahovka sa nemôže napojiť na rozvod pre radiátory kvôli teplote. Bude treba zmiešavací ventil,
@philos a falosna podlahovka? Cize nechat rebrik a spiatocku natiahnut ako podlahovku... Svokor tak ma a funguje to ok.
Tiež tak idem na chalupe riešiť podlahovku v kúpelni, napojenú z rebríka, robil som tiež niekoľko takých, fungujú. Aj keď... u našich je podlahovka z radiátorového okruhu (keďže iný nie je) a tatko si v zime na kríže pochvaľuje, keď sa vymrznutý po robote natiahne vedľa vane... :-D Ale vyreguloval si to sám, tak mu to kúri "tak akurát"... @palo09 Ja by som už určite dával nejaký zmiešavací ventil, keď tam ten radiátor nemá byť... Odvzdušňovač asi tiež, ale to už povie kúrenár, čo to bude robiť...
Moji rodicia maju podlahovku tiez napojenu na spiatocku z radiatora a funguje to celkom dobre, ale je to dost mala kupelna.
http://www.aaatopeni.cz/produkt/multi...
ak to natiahnes spolu z radiatormi bes nejakej provizornej dajme tomu termohlavice tak budes sam citit ze podlaha je as neprijemne tepla a moze sa ti popraskat aj obklad a nebudes to vediet regulovat a budes tam mat ako v saune....poradil by som ti to asi tak ze vysekas dieru do steny 25na 25 alebo 30 na 30das tam dvierka plastove a dnu taku jednoduchu zmiesavacu sustavu s termohlavicou a bankovim odvzdusnovakom. k tym dvierkam zasunies skrinku umyvadlovu z umyvadlom a mas to pekne skovane a budes si to vediet ako tak zregulovat takto som to spravil kamaratovi a zatial mu to ide......
@madein1974 Ak máš teplotný spád 70/50 C na radiátore a podlahovka je na max 33 C tych 27 stupnov treba kdesi schovat...
@madein1974 presne tak, chcem dať rebrík plus podlahovka
@43jarko to vyzerá dobre
