Podlahové kúrenie v komore - ako v nej obmedziť kúrenie?
Kúpili sme holodom a v miestnosti, kde je plánovaná komora, je hlavná skrinka, z ktorej ide podlahové kúrenie, takže trubky idú podlahou aj v tejto miestnosti. Keďže nevieme kúrenie vypnúť na tomto úseku, uvažujem, ako tam urobiť podlahu, aby bola vykurovaná miestnosť čo najmenej... Napadlo mi, dať tam podlahu z dreva, keďže to vedie teplo menej, prípadne pod dlažbu nejakú izolačnú vrstvu. Je to úplná blbosť, alebo by sa to dalo realizovať? Ak áno, viete mi poradiť, čo by bolo najvhodnejšie? Ďakujem.
naplánuj tam inú miestnosť než komoru. napr. šatník - ak sa dá.a do kuchyne potravinovú skriňu. vyhrievaná komora ne na......
@angieska v tej komore aj tak budete väčšinu času vetrať - si myslím, takže sa tam vzduch moc neohreje, jediné čo budete cítiť je fakt, že je podlaha vlažná. Aký to bude mať dopad na celý okruh ak ho pár metrov bude ochladzovať studená podlaha v komore - neviem.
@silvester4 je to miestnosť na prízemí, oproti kuchyni, pod schodiskom, takže na šatník vhodná určite nie je.... potravinová skriňa v kuchyni bude určite, ale zase je veľa vecí, čo si človek vie odložiť do komory, u nás sa varí, pečie, veľa, takže zásoby mávame väčšie.
@dominik_galaba vetranie tam nie je, je to pod schodami, miestnosť je do L a na tej dlhšej nohe sú trubky, na krátkej nie je nič.
@angieska ak nevadi schod tak tam dat 2-3cm xps, na to tenku OSB dosku a plavacku. Pripadne dat najhrubsiu podlozku pod plavacku a plavacku... Inak tam bude velmi teplo. Nie, ze vlazna podlaha ale sauna. My mame taku kupelnu/technicku miestnost kade idu vsetky trubky a je tam riadne teplo... Tiez sme to nevymysleli uplne najlepsie, no moc to neslo urobit inak...
@angieska treba nájsť iné miesto na "špajzu" @igor256 aj keď tam dá to XPSko tak sa to po pár hodinách zahreje ... to nebude dobré miesto na špajzu
@angieska na tom krátkom úseku treba potrubie zaizolovať dnes kúpiš vhodné návleky a zaliať betonom, ja mám tak rozvod k radiátorom nie je tak vidieť potrubie
@igor256 niečo také uvažujem, nepoznám tie technické pojmy, len laicky sa vyjadrujem, ale teiž sa obávam sauny. Projektant to dal na okraj miestnosti ku dverám, takže by tam išlo minimum trubiek, bohužiaľ pri realizácii to dali na stenu oproti dverám. Toto sme si všimli fakt až po kúpe, keď sme začali riešiť dokončovanie.
@duzu už je to zaliate betónom, takže táto možnosť odpadá @dominik_galaba iné miesto nie je
@angieska ale potrubie preto ide zaizolovať návlekmi koľko je tam miesta?
@angieska no myslel som to tak, ze by sa na beton polozil styrodur hrubky 3cm, nan by sa dala OSB doska napr 1.5cm a na to plavacka. Myslim, ze by to mohlo byt v pohode. Mozno by som aspon kupil ten styrodur (to je ten modry polystyren tvrdy) a OSB dosku a aspon to jednu zimu skusil. Ak to bude zle, tak ako pisu, nepouzivat tuto miestnost ako spajzu... Akoze teplo prejde aj cez to ale zas nie tolko... Ved ked tu niekto (spravne) napisal, ze sa mali v tejto miestnosti trubky obalit izolaciou, tak predsalen 2-3cm styroduru je lepsia izolacia ako 0,5cm mirelonu okolo trubky... Skusil by som to. Kusok styroduru a OSB dosky nebude stat vela. (samozrejme, ak nebude vadit ten 5cm schod...)
@duzu asi som sa trochu stratila... v stene je ta skrinka, z ktorej idu do podlahy trubky a tie uz su zaliate betonom. Ine potrubie tam nie je.
@igor256 mam alternativu stahovacej spajze, vo vykurovacom obdobi drzat zavaraniny v zahradnom domceku, v lete pod schodami... sice riesenie take kostrbate, ale jedine, co mi napadlo, keby to neslo odizolovat
@angieska clovek si pomoze ako vie 🙂 Ale ta izolacia ako som popisal by to mohla vyriesit... Inak tato spazje je asi uprostred domu, co? Som rozmyslal ci sa tam dake vetranie neda dorobit 🤔
@igor256 áno uprostred domu, nedá sa tam do žiadnej strany urobiť vetranie bohužiaľ 😞
@angieska ta izolacia Vam nepomoze ,prekuri to.
Kedze vdaka tejto teme ma napadlo, ze to mam rovnako, chcel by som sa opytat, ci je mozne tahat rurky do skrine rozdelovaca zozadu cez stenu, rozdelovac bude v spajzi, no rurky by sa donho mohli dotiahnut zozadu smerom z chodby...bolo by to mozne? @gkrivanek a ostatni fachmani...dik
@marek_norway samozrejme ,bezne sa to robi
@angieska nevidím dôvod prečo sťahovať zaváraniny. Pokiaľ sú správne "zavárané" tak vydržia bežné teploty. Osobná skúsenosť, jahodový džem zaváraný v júni vydržal v byte horúce leto, kedy teplota v byte neklesla pod 27° a ani jedna fľaštička nebola pokazená. Čo ešte plánujete skladovať pod schodiskom?
@zltalienka úplne bežné potraviny trvanlivé plus zaváraniny
@angieska presne aj u nas sa crta rovnaky problem 🙂
@subidubi a ako to idete riešiť?
@subidubi pozerám, že ste z BA, kde máte dom?
@angieska nerobila by som z toho vedu. Trvanlivé potraviny bežnú izbovú teplotu zvládnu. Ak nerobíte zásoby na roky...
@angieska Podla mna je to v pohode. Mame taku spajzu a aj ked cez nu nejde podlahovka a dokonca tam mame aj okno, velmi ho neotvarame.. V lete by tam sla len horucava a v zime zase chlad, ktory by sa pod dvere siril do obyvackokuchyne, co by mi vadilo. Mam tam vsetky potraviny (aj zemiaky a cibulu...), dokonca aj mraznicku, ktora vzduch este viac ohrieva a nic sa nedeje. Jasne, ze by som bola radsej keby islo o chladnejsiu miestnost, ale ona sa ohreje aj z okoliteho vzduchu a murov, cize by som to na tvojom mieste moc neriesila. Ber to proste ako sklad potravin, ja som rada ze taku miestnost v dome mame :-)
