Zdravím, chcem prerobiť kotoľlnu:
Pec bude attack fd 20 s podavačom na ekohrašok
podlahové kurenie je na 1. poschodí (tam potrebujem vymeniť rozdelovač za nový)
Bojler cca 120L obojživelník
vedel by my niekto aspon približne nakreslit schemu ako by to malo vyzerať ? kde aké čerpadlo, kde štvorcestný ventil, trojcestný ventil + všetko čo k tomu treba.
@tibor382 ked uz sa chces hrat na kurenara, tak vraz do google attack schema zapojenia a prvy vysledok je hydraulicke schemy zapojenia kotlov. zapojenie vsak treba prisposobit domu, a lepsie je to mat aj s projektom a navrhom, pretoze nemas tam veci, ktore tam ako laik das naviac alebo zabudnes.
dosť na rýchlo ale toto je bežné zapojenie, tak isto dá sa napojiť bojler aj priamo na kotol a na bojer dá sa dať automatický termostatický ventil ktorý uzavire ho v prípade že teplota vody v ňom dosiahne 70°C , inak v tomto zapojení to chce 2 kapilárové termostatkky, jeden bude zapínať čerpadlo v prípade že voda v bojleri ochladne , dhuhý bude blokovať čerpadlo v prípade že bude studená voda v aku aby nezapíanlo zbytočne čerpadlo
